Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 39 из 130
Первая
29
37
38
39
40
41
49
89
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
23.08.2015, 19:58
761
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Кондиционер
Спутник
Ну, т.е., вы когда просунули этот шланг, он у вас всё равно получился между самим фильтром и испарителем (правильно?!). Вы же сам фильтр не удаяли с рамки? (ведь так?)
So desu як сказали бы японцы
. Сделал выход слева от гармошки. Гармошку не удалял. Её использовал как заслонку. В принципе кондиционер можно каким-нибудь опрыскивателем от жуков с боковой форсункой.
Вытекающая пена и вода с дренажного отверстия были чистыми. Т.ч. проблема больше с бактериями\плесенью была.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
02.09.2015, 20:40
762
Vovan-san
2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Re: Кондиционер
У меня такой вопрос к знающим. кондюк и печь могут работать одновременно? или это баг?
Еду вечером прохладно на улице включил отопитель. ближе к сумеркам на улице туман и влажность стекла стали потеть чет даж не задумываясь нажал на кнопку кондиционера. Опс и все стекла чистые.
Работает и то и то одновременно. Это нормально или так не должно быть?
Vovan-san
Отправить личное сообщение для Vovan-san
Найти ещё сообщения от Vovan-san
02.09.2015, 20:50
763
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Это нормально. С одной стороны теплый воздух, с другой - холодный. Как в смесителе на кухне. Заслонкой наруливаете нужную температуру.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
02.09.2015, 21:07
764
Vovan-san
Re: Кондиционер
Morze701
Знаю что в дорогих авто стоят осушители ... в нашей его нет но за счет того что можно включить и печь и кондюк стекла не запотевают это хорошо ... но думаю когда будет совсем прохладно кондюк же не включится?
Vovan-san
02.09.2015, 21:37
765
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Кондиционер
кондюк и в мороз включится.
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
02.09.2015, 22:04
766
Morze701
Re: Кондиционер
Vovan-san
Осушители воздуха? Ну не знай. Кондер сам по себе осушитель.
Boroda4
смотря какой мороз. если давления не будет из-за холода, то не включиться.
Morze701
02.09.2015, 22:07
767
Boroda4
завсідник
Re: Кондиционер
ну про сильный морз никто и не говорил
Boroda4
02.09.2015, 22:49
768
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Boroda4
Может быть небольшой разбег от +5 до-5 в зависимости от прогрева двигателя,ветра и т.д.
В общем на улице при температуре ниже пяти уже не включится.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
02.09.2015, 23:07
769
Re: Кондиционер
Vovan-san
Это не баг. Это фича
Климат контроль так работает. Работает одновременно и кондиционер и печка. Регулирует заслонками, смешивая воздух (заодно подсушивая кондиционером).
На Дастере все делается в ручном режиме. Т.е. в одновременной работе печки и кондиционера нет противоречия. В прохладную сырую погоду к примеру теплый воздух недурно бы просушить, чтобы не потели окна.
03.09.2015, 11:25
770
gorsv
3 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 12 мар 2025 21:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege МКПП
Re: Кондиционер
А я все думал, как это работает. Спасибо, что прояснили! Просто у меня домашний кондей при установке режима "обогрев" воздух не сушит - у него тепловая машина в обратном направлении работает, т.е. охлаждает внешний блок, который на улице. А тут все иначе)
gorsv
Отправить личное сообщение для gorsv
Найти ещё сообщения от gorsv
03.09.2015, 12:05
771
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Температура воздуха в режиме обдува
Коллеги, не нашел ничего подходящего в существующих темах, поэтому создал новую (если уже есть необходимый ресурс знаний, прошу подсказать).
Так вот суть проблемы: заметил этим летом плохое охлаждение в режиме кондиционирования при заборе воздуха снаружи. Съездил на диагностику кондёра. Диагностика показала, что кол-во хладагента и его давление в норме. Были промыты радиаторы. Качество охлаждения осталось на прежнем уровне.
Заметил один интересный момент: когда двигатель хорошо прогрет, то в режиме простого обдува (на минимальной температуре) из заслонок на торпедо дует теплый воздух (в основном на небольшой скорости). Забортная температура +8.
Почему так происходит, не пойму. То ли происходит (каким-то образом) смешение подкапотного воздуха с наружным, то ли заслонка печки не отрегулирована, то ли еще какая-то хрень.
Если у кого была такая проблема, прошу подсказать варианты решения
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
03.09.2015, 12:17
772
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Температура воздуха в режиме обдува
Zamok_Samara
Именно так.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
03.09.2015, 12:21
773
Zamok_Samara
Re: Кондиционер
но вот вопрос, как её отрегулировать? Кто делал, отзовитесь, пжлст.....
Zamok_Samara
03.09.2015, 12:26
774
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Кондиционер
Zamok_Samara
Сталкивался с такой проблемой на предыдущем авто!
Заслонка не до конца открывалась на холодную, отрегулировал!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
03.09.2015, 12:35
775
Бертони
Re: Кондиционер
Zamok_Samara
Посмотри бортовик Скелы
от сюда
и дальше.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
03.09.2015, 13:52
776
Zamok_Samara
Re: Кондиционер
Бертони
, посмотрел бортовик Скелы, но не нашел ответ на интересующий меня вопрос. Тыкните, меня, пож-та, носом в нужное место
Zamok_Samara
03.09.2015, 14:26
777
Бертони
Re: Кондиционер
Zamok_Samara
, заслонку я там тоже не нашёл, зато там есть нужный тросик и его рабочий ход
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=359
. Может это поможет разобраться в твоей проблеме.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
08.09.2015, 09:31
778
Kosmoss
2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Re: Кондиционер
Маленькая история моего кондея:
за пробег в 45000 км три раза заменил по гарантии верхнюю трубку кондиционера под капотом. Все три раза причиной была микротрещина в месте гиба трубки. Из нее и уходил хладогент.
Симптомы были такие: кнопка кондея нажата, индикатор горит, обдув включен, холодного воздуха нет.
Хочу отметить, что гарантия на систему кондиционирования равна гарантии на автомобиль, в нашем случае 100 тыс. км или 2 года. Прохождение плановых ТО у официалов не обязательно. Главное наличие сервисной книжки с отметкой о покупке авто первым владельцем.
Kosmoss
Отправить личное сообщение для Kosmoss
Найти ещё сообщения от Kosmoss
11.09.2015, 22:58
779
Snake2004
1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Кондиционер
Подскажите кто в курсе, радиатор кондиционера к системе как подключен, трубки запаяны или на разъемных соединителях?
Родственник кондиционерщик (не авто) предложил помощь в замене уставшего сабжа а как на зло ничего не понятно при взгляде из под капота.
Snake2004
Отправить личное сообщение для Snake2004
Найти ещё сообщения от Snake2004
11.09.2015, 23:08
780
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Кондиционер
Snake2004
Как бы полно инфы на эту тему...
вот здесь к примеру:
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...cionirovaniya/
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
Страница 39 из 130
Первая
29
37
38
39
40
41
49
89
Последняя
Здесь присутствуют: 1
