Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.12.2011, 23:34   #921
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
пардон,надо смотреть раньше! затупил. в общем,лучше сначала,как они в гору едут и потом глохнут в песке и буксуют. ну не 4Х4 это! это так,понты!
если буду брать то 4Х2. и цена норм,и сверхвозможностей ждать от него не будешь.
Отлично! Нам больше 4Х4 достанется
Старый 11.12.2011, 23:40   #922
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
берите,берите! у меня всё рно на 4Х4 денег не хватит! мысли вслух,себя успокаиваю
Старый 11.12.2011, 23:50   #923
DANTE
Аватар для DANTE
Онлайн: DANTE вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
убеждён в никчемности 4х4 на дастере. смотрим 14-ю минуту и далее http://www.youtube.com/watch?v=9fkmV...eature=related
Позвольте спросить,что говорит в ролике в пользу 4X2?И,по моему,был включён 4x4 auto-задние колёса не гребли,а лишь в конце подъёма подтолкнули авто.Да и резина скорее штатная ИМХО!
Старый 12.12.2011, 00:22   #924
Ronin
Аватар для Ronin
Онлайн: Ronin вне форума
Был(а): 28 мар 2012 23:40
Автомобиль: рено логан
Вот специально сейчас в ютюбе искал ролики про проходимость Дастера и смотрел, все что увидел это ерунда, по такому снегу или по такой грязи, как в этих роликах, можно и на передке спокойно ползать, что я и делаю на Логане, а когда была заднеприводная классика, то в багажник клался какой-нибудь груз от 50 кг и вперед без страха... В этих случаях очень важно, какая резина стоит на авто... Так что Дастер возьму, но только 4х2, единственное расстраивает - это запаска под днищем багажника.
Старый 12.12.2011, 00:39   #925
Вазген
Аватар для Вазген
Споры наши бессмыслены, пока не будет четких адекватных понятных тест-драйвов 4х2 и 4Х4 в России со всеми раскладами по бездорожью.
Но все же ИМХО полный привод должен быть неплох. Если нужно круче- Гелендваген, Дефедер, Патриот, Тунда, Крузер, Патрол, УАЗ "обычный" и кое-кто из американцев. Только ценник у них другой. Для крутых бездорожий может Дастер и не подходит, но он не задумывался наверное для участия в Кэмэл Трофи. А для УВЕРЕННОГО преодоления наших бедственных дорог общего пользования, "сдобренных" зимними катаклизмами" он в самый раз. Большиству возможно именно это и нужно. К сожалению наша реальность в том, что состояние дорожной инфраструктуры вкупе с не лучшими климатическими условиями не всегда преодолеваются даже опытными водителями на "недоприводовах" с хорошей резиной, что приводит многих к мысли о высоком и полноприводном авто. Хотя конечно 4Х4 не панацея от всего...
Старый 12.12.2011, 09:20   #926
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Ну взял я 3,5 года назад полный привод... и только спустя три (!) года он мне потребовался реально. Но оно того стоило, так что, ни разу не жалею, что взял 4х4 тогда... И сейчас оставил заявку на полнолапый...
Старый 12.12.2011, 12:19   #927
rop1
Аватар для rop1
Онлайн: rop1 вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
полный привод - это повышенный расход топлива, плюс бестолковая трансмиссия по отзывам журналистов, на трассе просится 7-ая передача из-за сверхкороткой первой (для 1,6). во-вторых более трудоёмкая в обслуживании подвеска. в третьих, мне не нужен полнопривод, который можно буксировать только на эвакуаторе.
полный привод в городе нужен как раз в единственном случае, имхо - это подъём на обледенелую горку. при перемещеннии по дорогам с твёрдым покрытием мне лично достаточно монопривода с минимальным расходом топлива. куда большее значение играют геометрическая проходимость и резина.
что до полноприводных седанов, то поначалу шла речь о "топовых" комплектациях, а потом, вдруг, оказывается - что они не обязательно мощные. представляю владельца MB E350 4Matic, который выбирает 4х4 чтобы до дачи доехать, ага. жги ещё, Вазген.
Старый 12.12.2011, 14:23   #928
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Внесу некоторые пояснения к видео.
1. Когда пробовали заехать на синем 4Х2, не снимали. Пошёл дождик и камеру спрятали в машину.
2. Не все имели опыт езды по такому песку, по этому на первых порах зарывались.
3. Я спокойно заезжал как в режиме лок так и в режиме авто. Никаких проблем.
К сожалению из-за погоды не всё было снято.
Старый 12.12.2011, 14:59   #929
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
А цепи могут помочь на таком песке? Просто больно смотреть как насилуют двигатель и трансмиссию. Долго они так не протянут.
Старый 12.12.2011, 16:20   #930
Fabula_4x4
Сообщение от YUNS
С цепями надо очень аккуратно - чуть переборщил с газом - и машина мгновенно зарывается по самое не улыбайся.... так что уже никакой лопатинг не поможет...
Старый 12.12.2011, 16:49   #931
instruktor
Гость
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Так в автопробег через Кара-Кумы никто и не собирался!
Старый 12.12.2011, 17:33   #932
БОРОДАСТЕР
Аватар для БОРОДАСТЕР
Онлайн: БОРОДАСТЕР вне форума
Был(а): 17 мар 2013 18:47
Автомобиль: Hyundai Solaris
С начало хотел 4х4,потом после первого видео от instruktor;, передумал.По пляжу мне ездить не нужно,по глубокому снегу тоже.Если снега выпало"мама не горюй" то даже откапывать не стану,ибо пробки по всему городу гарантированны.Вообщем думаю об "автомате",так как комфорт в пробке для меня важнее проходимости.Соглашусь что для загородных поездок 4х4 незаменим,но я городской житель и на 95% буду ездить по асфальту.
Не бреюсь до покупки...
Старый 12.12.2011, 18:23   #933
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Не могут.
Когда-то давно был у меня ЦРВ 1 поколения 4х4. Привод там тоже муфтой, но устойство другое и запаздывание при вкл. Тоже думал нафига он нужен, пока не пришло время менять шарниры на карданном валу. Сняли вал на сервисе, и говорят - поезди недельку на переднем приводе, потом приедешь - поставим вал назад.
Было лето. Я поехал, и и уже через 2 мин понял, зачем ЦРВ нужен полный привод
Старый 12.12.2011, 19:47   #934
Вазген
Аватар для Вазген
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
что до полноприводных седанов, то поначалу шла речь о "топовых" комплектациях, а потом, вдруг, оказывается - что они не обязательно мощные. , ага. жги ещё, Вазген.
Ну ребята, вы меня разозлили! Посвящаю этот пост всем любителям моноприводов и их "сочуствующим", особенно г-ну Гору Первому.
1. С сожалению, там где по мнению г-на Гора1 есть только подъемы на оледенелую горку, есть еще более опасная вещь - спуск с той же горки. Есть дороги-серпантины, змейки и т.д. Есть дожди выпавшие сверх обычной грязи, которая превращается в массу по мнению многих опаснее гололеда. Есть всякое, где хорошая резина и геометрия спасуют, и не только подъемы в горку господа и товарищи!
2.Вопли про повышенный расход топлива и более трудоемкую в обслуживании в обслуживании подвеску...Вы УВЕРЕНЫ что полный привод чаще ломается? Или он катастрофически дороже в ремонте.6 лет на полном приводе и могу согласиться лишь отчасти. И что значет повышенный? Это не совсем корректная фраза. В голове сомневающихся сразу рисуется картина ОГРОМНОГО превышения расхода топлива. Расход выше, да но намного ли? Выше-да, но не на много.
3. Г-н Гор Первый видимо хочет меня в чем-то обвинить, упрекнуть, ссылаясь что сначала я говорил о топовых комплектациях, а затем "сдался"
Читайте внимательно! Про топовые я был в согласии, что им нужен 4х4 для адекватной раелизации мощности. Но это только первый плюс. А второй тот же - более уверенное поведение на дороге, ибо даже люксовые седаны бывает заезжают в "кушири". Далее я заметил в другом посту, что а как же седаны 4х4 средней мощности? Им тоже 4х4 нужен для реализации крутящего момента, а Гор1 ???!
Nissan Teana 167 л.с., Saab 9-3 210 л.с.,
Subaru Impreza 150 л.с. Volkswagen Passat Alltrack 140 л.с.
БМВ 3 177 л.с. Субару Легаси 150 л.с. - это по Вашему настолько мощные автомобили, что могут передвигаться без пробуксовок только при наличии 4Х4 ???!!!
Если нет, тогда для чего их делают и для для чего их покупают? Да потому что полный привод "полезен" не только для мощных, но и для средних по мощности авто. Из приведенного мной списка лишь Сааб можно назвать довольно мощным, но не настолько же чтоб он мог ездить нормально только с 4Х4!!!
4. Не совсем понял где и что я жгу Гор1? Езжу аккуратно, не лихач. А вот как Вам прижется "жечь" на моноприводе при случае, при этом посыпая голову что можно было взять 4Х4, я могу живо представить.
И вообще впредь прошу выбирать немного выражения.
5."...представляю владельца MB E350 4Matic, который выбирает 4х4 чтобы до дачи доехать..." Если Вам, Гор1 невозможно это представить, не значит что это нет, не существует )))))))))) Очень даже бывает в реальности!
6. В результате общения в данной ветке возникла мысль, что многие живут в другом мире, в мире где в худшем случае 1 раз в году случается необходимость полного привода. Люди скажите где вы живете? Где находится этот сказочный Эльдорадо? Может мы все там собиремся и купим кабриолеты-пузотерки и о необходимости 4Х4 забудем как о страшном сне?
P.S. Вчитывайтесь внимательно в сообщения, и не городите... сами знаете (а может не знаете) чего
P.S.S. Давайте уважать друг друга и жить дружно. Все мы, надеюсь в будущем Дастероводы, нам еще общаться и может встречаться!
Старый 12.12.2011, 19:48   #935
DANTE
Аватар для DANTE
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Не могут.
Что-то я не понял
Старый 12.12.2011, 20:13   #936
SerZH_NiNo
Аватар для SerZH_NiNo
Онлайн: SerZH_NiNo вне форума
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
И чего спорите - кому то нужен полнопривод, кому-то недопривод. Ездил на пузотерке - нормально, но (после вазов) иногда напрягало. Теперь иногда напрягает отсутсвие полного привода.
Это все-равно что спорить, что Ваз лучше Land Cruiser, потому что дешевле в эксплуатации и з/ч есть в любом магазине.
Нужен, есть деньги - покупай; не нужен, нет денег - не покупай. Свои плюсы, свои минусы.
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
Старый 12.12.2011, 20:22   #937
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от SerZH_NiNo Посмотреть сообщение
А что будет напрягать когда купите Дастер? Или заранее думать лень?
Старый 12.12.2011, 20:27   #938
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
По песку ездить надо уметь.Здесь многое от прокладки зависит.От шин тоже.Причем необязательно с развитыми грунтозацепами.Здесь http://news.colesa.ru/news/10831.html тест в том числе и на песке.А спор недоприводов с полноприводами бесмысленнен.У каждого своя жизнь.
Старый 12.12.2011, 20:47   #939
SerZH_NiNo
"Имею желание, но не имею возможности. Имею возможность, но не имею желания" (с)
Любая покупка авто - это компромис. Вне зависимости от цены. Идеальных авто не бывает. Чем меньше сумма - тем больше приходиться чем-то жертвовать. Так, надеюсь, понятнее.
Старый 12.12.2011, 20:58   #940
RFM
Аватар для RFM
Вот два Дастера на снегу.Первый бензин и на лете,а второй дизель и на зиме.Делайте выводы.У второго даже пробуксовки не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
