17.08.2015, 11:59
#141
Время онлайн: 1 ч. 35 мин. 22 сек.
Был(а): 28 авг 2015 19:17
Автомобиль: duster
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Добрый день! У отца дастер 2 литра автомат передний привод бензин, горела пила и чек, машина встала. Как-то завел, доехал до офицалов, что-то перепрошили (видимо ЭБУ). Через день опять загорелась пила, еще через день чек.
поедет опять к дилеру, если заведет и не встанет.
Подскажите у кого какие ошибки диагностировали при такой неисправности.
17.08.2015, 12:05
#142
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от mrwoles
Была пила и чек, которые после сами сбрасывались, потом снова появлялись.Резюме- плохой контакт в фишке ЭБУ коробки.(дополнительно подвязали шлейф стяжками).Больше года- полет нормальный
28.08.2015, 19:17
#143
Автомобиль: duster
Отец поехал к ОД с горящими пилой и чеком.
Поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости.
Пока нормально.
09.09.2015, 07:14
#144
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Кто может знает, что это ? 2 недели как посторонний гул-завывание под капотом, в 2-х сервисах предположили, что неисправность насоса ГУРа...но это к слову не знаю может как связано.
Теперь по существу: 2 - 3 утра подряд стала еле заводиться, будто аккумулятор сел, при этом происходил сброс показаний часов, с магнитолой все ОК. Сегодня утром совсем отказался крутить стартер , при этом при повороте ключа происходит трррреск , как если попробовать самому воспроизвести этот звук тррррртрррррртррррр. Аккум ваще так садиться ?
09.09.2015, 07:21
#145
BOND, может одной из банок АКБ пришел полярный лис?
09.09.2015, 07:31
#146
Контакты на клеммах аккума или сами силовые провода или контакт массы.
Проверить тестером при заводке или с нагрузкой, напряжение на самом аккуме и после проводов.
Проверить сам аккум нагрузочной вилкой.
Гендерный узурпатор!
09.09.2015, 07:43
#147
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 14 мин. 50 сек.
Был(а): 24 ноя 2016 15:23
Автомобиль: рено
Сообщение от BOND
Проверьте плотность аккумулятора!Зарядите
09.09.2015, 07:51
#148
То есть треск, тррррррррррр, это так бывает, да ? Меня он уж больно сильно сильно смутил....Аккумулятору 3 года пробег 70 т.км. Попробовать прикурить от кого , не страшно ?
09.09.2015, 08:04
#149
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Может проблема в стартере. У меня на жигулях очень давно была примерно такая проблема, сам по себе включался на ходу. Да и потребление может вырасти из-за из-за него. Он ведь вроде напрямую к аккумулятору подключен.
09.09.2015, 08:22
#150
Прикурить можно, что бы передвигаться ?
09.09.2015, 08:43
#151
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
BOND,У знакомого на Мегане было что-то похожее,причиной оказалась окисленная плюсовая клейма на стартере,примерно в 40тыс.пробега.Открутил,зачистил все соединения и стало норм.
09.09.2015, 12:30
#152
zhiv , ты оказался прав !  Банкам капец, нужен новый, всем СПАСИБО за участие !
P/S Теперь думаю какой взять, но это уже в другой теме....
09.09.2015, 12:56
#153
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от BOND
Бери БОШ
09.09.2015, 13:30
#154
Сообщение от Алексей764
Бери БОШ
ну... Бош... Его еще не поддельный поискать придется... ИМХО - любой брать подходящий по размерам/емкости - главное чтоб свежий был.
09.09.2015, 13:45
#155
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 40 сек.
Сообщение от HID
... ИМХО - любой брать подходящий по размерам/емкости...
Полярности и дренажа.
14.10.2015, 17:26
#156
Время онлайн: 2 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 15 апр 2016 14:45
Автомобиль: RENFULT DUSTER
Здравствуйте господа. Был на охоте. Первый день полетали по степи, ночью пошёл дождь, утром поехали по грязи и через пару километров отключилось 4WD и AUTO. Пробовал перезапускать двигатель не помогло, калибровать бортовик не помогло, сбрасывал клемы акамулятора тоже ноль. Поставил машину, вечером завёл всё без изменений, подумал хана. Завёл через сутки, как будто ничего не было. В чем запара подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
14.10.2015, 17:31
#157
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от dusic-1
Провод включения муфты.
14.10.2015, 17:42
#158
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от НеЯ
Тема для диссертации - "Регенерация оторванного провода муфты в Рено Дастер в течении суточного периода".
14.10.2015, 17:49
#159
Сообщение от Feargin
Почему обязательно оторванного? У меня была повреждена изоляция. Тем более у человека после дождя проявилось, а после "просыхания" все восстановилось. Влага и т.д.
14.10.2015, 23:13
#160
Был(а): 31 мая 2025 10:13
нет связи блока авс и блока 4вд, - замыкание на массу шины LAN
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:09 ----------
полностью согласен! автор вопроса еслиб ошибки почитал то сильно сузил бы круг поисков
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Сообщение от НеЯ
может быть, а может и нет
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
