23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
19.09.2015, 22:02
#741
Время онлайн: 23 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Короче сегодня проверил обратку на форсунках при включении стартера, долго крутил отец, я смотрел, никапли не вылилось!!! Я так понимаю это хорошо????
Проверил все разъёмы на датчиках, вытащил с бака топливозабоник, грязи не было все чисто, на всякий случай промыл его, блин незаводиться хоть убей, причем когда долго крутить стартером то загораеться спираль на приборе, так же проверил при отключении датчиков то же она загораеться только сразу
19.09.2015, 22:06
#742
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от ziga83
Нет, это тоже не хорошо. Обратка это есть часть топлива, которое поднимает иглу. Если ничего не течет, значит игла не поднимается, и в цилиндры ничего не прыскается.
Смотрите давление в рампе. Или напряжение на разъемах форсунок.
19.09.2015, 22:13
#743
Автомобиль: duster
Понял. Спасибо ,. А на рампе у нас стоит датчик давления ???? Просто регулятора давления я невидел на рампе
Пока значит все идёт к тому что нет давления. Блин до понедельника диагност теперь ждать
И если я вас незамучил подскажите а напряжение на форсунках какое должно быть????
И тогда почему он с буксира заводиться???? Холостых ровные, значит тнвд создает нормальное давление и иглы форсунок нормально открываються
19.09.2015, 22:19
#744
Сообщение от ziga83
Стоит. Через ELM можно посмотреть.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
Сообщение от ziga83
Вроде что то около 160В, но оно не постоянное, а подается только на открытие форсунки.
Сообщение от ziga83
Может мощности батарейки не хватает?
19.09.2015, 22:19
#745
Автомобиль: duster
Такая штука у меня есть))) только прогу где найти???
Аккумулятор батя с расстройства новый купил
19.09.2015, 22:22
#746
Сообщение от ziga83
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Для Андроида. Другие ОСи не знаю.
19.09.2015, 22:48
#747
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от ziga83
Бертони: Не замучил. На то он и форум, чтоб вместе решать проблемы.
МОЙ БОРТОВИК.
20.09.2015, 00:11
#748
ziga83, ты точно на обратку цеплял "капельницу"....??? Чуть ниже подающих топливо трубок стоит штуцер, немного под углом, приблизительно 45° относительно форсунки и на него одет силиконовый шланг, с каждой форсунки такой шланг входит в единый шланг и дальше идёт на фильтр и в бак. Снимай эти шланги с каждой форсунки и одевай на штуцера капельницу и круто стартером. Не может такого быть чтобы вообще ни капли не пошло на обратку...
20.09.2015, 15:44
#749
Автомобиль: duster
Я так и сделал, снял эти шланчики силиконовые с форсунок, трубки одевать не стал , так смотрел, отец крутил стартер я смотрел, никапли не упало
Так же сегодня с быстрым запуском заводить, сразу со стартера завелся
Поездили часа два потом загорелась лампочка стоп!!!! Но машина работала отлично, так же с пол точка заводиться с быстрым стартом, причем стоп горит только на холостых, и непостоянно
20.09.2015, 15:54
#750
Надо ошибки в ЭБУ смотреть.
20.09.2015, 16:00
#751
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если с эфиром заводится,то скорее всего форсунки.И ещё свечи накала проверьте на всякий случай.
20.09.2015, 17:09
#752
ziga83, ИМХО я думаю дело в форсах, если на ХХ загорается стоп....получается на оборотах давления хватает для работы, т.к. при движении давление поднимается до 1000атмосфер!!!
Последний раз редактировалось AkOm68; 20.09.2015 в 17:33.
20.09.2015, 17:11
#753
Сообщение от semlis
С эфиром в тёплую погоду заводится из-за низкой компрессии.
МОЙ БОРТОВИК.
20.09.2015, 17:41
#754
Сообщение от Бертони
У меня на транзите на свечах релюшка сгорела,так он даже на горячую летом заводится не хотел.Диагност у дилера объяснил меньшей компрессией на комонрейле и срабатыванием свечек даже на горячую.А компрессия на машине с маленьким пробегом врят ли от заводской отличается.
20.09.2015, 18:09
#755
semlis, и всё-таки я бы автору проблемы порекомендовал посмотреть воздушный фильтр, его целостность и впускные патрубки за фильтром. Если там есть пыль, то кольцам хана, пылевой износ в дизельном моторе происходит очень быстро.
МОЙ БОРТОВИК.
20.09.2015, 18:19
#756
Тогда наверное турбина много раньше бы умерла, она ж первая пыли нахватает.
20.09.2015, 18:44
#757
Modigar, турбине пыль особо не страшна. В подшипники она не попадёт, а крыльчатке всё равно какой воздух гнать в цилиндры.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Она пылью даже почистится как от пескоструя
МОЙ БОРТОВИК.
20.09.2015, 18:46
#758
Бертони, ну на ходу двиг ведёт себя адекватно же, если бы фильтр был забит, то машина не хотела бы ехать!!!
20.09.2015, 19:19
#759
AkOm68, я не столько про фильтр, сколько про то что за ним. Мы знаем про топливные фильтры Асам, может предыдущий хозяин и воздушный использовал типа Асама. А может его вообще не было, например не поставили на заводе или спёрли ещё до продажи машины первому владельцу.
Страшилка из жизни:
В далёком 2004 знакомый купил новую Альмеру, а на первом ТО в 15000 км. выяснилось, что на ней не стоял воздушный фильтр. Правда эта машина досе ездит и не доставляет проблем хозяину.
МОЙ БОРТОВИК.
20.09.2015, 20:12
#760
Автомобиль: duster
Воздушный фильтр поменял в первую очередь, старый был не чистый конечно но и не особо грязный
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
