Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
12.12.2011, 21:01
#941
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
А я не уверен, что Duster 4WD на универсальной резине проедет там, где с трудом проезжает зубила с цепями. Ставить грязевую резину ради 1км, а потом мучаться 120км по асфальту как-то не хочется. Опять цепи? А зачем тогда 4WD, с цепями и на моноприводе проеду.
12.12.2011, 21:10
#942
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
Покатушки со Шнивой - не показатель, но все же.
VIDEO
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
12.12.2011, 21:15
#943
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Ну да Дастер не Нива.....Но после Нивы на недопривод не сяду.Проходимость развращает.На 2112 жены езжу ОООчень редко,да и то по сильной нужде.
с046нн34
12.12.2011, 21:17
#944
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2021 09:13
Автомобиль: была ШНива, думал о Дастере...Купил Ховер Н5
Много лет на переднем приводе ездил на охоту по лесной грунтовке. Без особых проблем. Клиренса в 155 мм хватало за глаза.
Однажды случилась дождливая осень, стало напряжно пробуксовывать, выбираясь из луж. Решил проблему, поставив зимнюю шипасто-зубастую резину на передок.
На следующий год дорогу раздолбали лесовозы (дал же им, блин, кто-то делянку в наших краях!) и даже "зубастики" порой беспомощно расшвыривали грязь, не в силах стронуть застрявший недопривод. Слой липкой жижи в 10-15 см. Решал проблему, трогаясь иногда аж с третьей передачи, благо мощный движок эту шалость позволял.
Пришло время менять машину. Взял Шниву. Постоянный полный привод. Проблемы бездорожья ушли, как страшный сон. Блокировкой дифференциала практически не пользовался. В сравнении - для Дастера это принудительное включение муфты. Даже на шоссейной резине уверенно ехал там, где раньше шею приходилось вытягивать, выискивая траекторию посуше и поровнее.
Зимой напрочь забыл про заносы и сносы оси.
Ниву продал. Дорога на охоту лучше не стала. Дорожников с Марса к нам не завезли. Остановился на Дастере. Его возможности не безграничны, но мне хватит. А на монопривод теперь добровольно не сяду никогда. Спокойствие дороже...
F3R -» ШН 4x4 -» Duster 4х4 2.0 6МT
12.12.2011, 22:51
#945
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Lew
Когда-то давно был у меня ЦРВ 1 поколения 4х4. Привод там тоже муфтой, но устойство другое и запаздывание при вкл. Тоже думал нафига он нужен, пока не пришло время менять шарниры на карданном валу. Сняли вал на сервисе, и говорят - поезди недельку на переднем приводе, потом приедешь - поставим вал назад.
Было лето. Я поехал, и и уже через 2 мин понял, зачем ЦРВ нужен полный привод
Объясняю.
На ЦРВ 1 мотор не особо мощный, 126 л.с. Но при наличие АКПП гидротрансформатор при строгании крутящий момент увеличивает примерно в 2 раза. Этого вполне хватало, чтобы даже при не очень интенсивном разгоне сорвать пер. коеса в пробуксовку. При наличии привода ко всем колесам ав-ль разгонялся без букса, даже на скользкой дороге. Т.е. то, что практически при каждом разгоне подключается вторая ведущая ось, я даже не подозревал. Пока не остался на моноприводе.
Вывод: полный привод нужен не только для улучшения проходимости.
Хондовские моторы хороши, наверное лучшие моторы в мире. А ЦРВ-1 вобще считаю лучшей из всех поколений ЦРВ - простая, как велосипед, крепкая по ходовке и просторная внутри. Вот какие машины нужно выпускать отечественному автопрому.
12.12.2011, 23:58
#946
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Олегъ
пардон,надо смотреть раньше!
затупил. в общем,лучше сначала,как они в гору едут и потом глохнут в песке и буксуют. ну не 4Х4 это! это так,понты!
если буду брать то 4Х2. и цена норм,и сверхвозможностей ждать от него не будешь.
слушайте, а зачем тогда брать дастр, если можно взять вполне приличный хетч, который будет в более фарширован? Или нет? Неужели только из за клиренса?
13.12.2011, 05:43
#947
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Вазген
1. С сожалению, там где по мнению г-на Гора1 есть только подъемы на оледенелую горку, есть еще более опасная вещь - спуск с той же горки.
Когда станете спускаться с обледенелой горки на полноприводном Дастере, поаккуратней будьте... особенно со снегоходом в прицепе. В режиме торможения двигателем задний мост-то отключается.
13.12.2011, 08:51
#948
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
На многих форумах существует негласное табу для некоторых тем, ну типа - ВАЗ-УЗАМ, AMD-INTEL и т.д
Таки давайте и здесь - Полный привод-монопривод - под запрет, ибо ни к чему хорошему, кроме срача сие не приведет, ога?
13.12.2011, 09:32
#949
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
А лучше заключить негласное перемирие!
Каждый сам решает за себя и каждый уже практически встал на свою позицию. Просто, "не влезая на чужой огород и не хая другого", на своих ветках обмениваемя вопросами или (не дай бог) проблемами
13.12.2011, 09:40
#950
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
что значит ога
грамоте обучен ? (с)
без всяких табу, лучше указать + и - 4*4 и 4*2 и каждый для себя сам решит, что важнее
13.12.2011, 13:34
#951
Сообщение от Alpha07
что значит ога
Улыбайтесь чаще, господа!(с)
13.12.2011, 13:58
#952
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Alpha07
... лучше указать + и - 4*4 и 4*2 и каждый для себя сам решит, что важнее
Дык, для каждого свои плюсы и минусы
13.12.2011, 14:37
#953
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
согласен, что не стоит на форуме проявлять несдержанность и излишнюю импульсивность. однако хочу отметить что при спуске со скользкой горы торможение двигателем куда эффективнее полного привода, имхо.
что до того, почему бы не взять хэтч - то во-первых, да, клиренс, во-вторых - багажник, всё-таки дастер это универсал. да и дизайн у него не тривиальный.
и повторюсь, меня смущает надёжность устройства полного привода по дастеровски, имхо, переднеприводный автомобиль, скажем так, "живучее".
дополнительно прошу заметить, что я не навязываю своё мнение окружающим, а всего лишь делюсь им, приглашая к обсуждению.
13.12.2011, 15:07
#954
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
электро-магнитная муфта на Дастере стоит аналогичная Ниссан Мурано, а мурано потяжелее и мощнее Дастера на много... я пока не слышал, чтобы кто-то на эту муфту из владельцев Мурано жаловался.
13.12.2011, 19:42
#955
Jhonny
Владельцы Мурано - люди не бедные, до дачи у них асфальт, поэтому они не знают, что значит ехать по песку или грязи. Про муфту они понятия не имеют, в лучшем случае, слышали краем уха, поэтому жаловаться на нее не могут в принципе. Мурано для них лишь способ выделеться из толпы и подчеркнуть свой статус.
Совсем другое дело покупатели Дастера. Для них проходимость стоит на первом месте. Будут ли они замерзать в метель на бескрайних просторах РФ, или бегать в поисках трактора, утопая в грязи. Поэтому они хотят четко представлять, как Дастер может им помочь и чем придется за это заплатить. Кроме проходимости хочется немного комфорта, ведь не у каждого есть здоровье, преодолевать сотни км на Ниве или УАЗе.
2 Fabula_4x4 На форуме достаточно неопределившихся в выборе 4x4 и 4x2(в том числе и я), есть и заблуждающися, уже сделавшие свой выбор, поэтому надо давать больше объективной информации, а не призывать к запретам.
13.12.2011, 20:12
#956
Сообщение от RFM
Вот два Дастера на снегу.Первый бензин и на лете,а второй дизель и на зиме.Делайте выводы.У второго даже пробуксовки не было.
Что я увидел: первый препятствие не преодолел, а объехал справа. Второй просто объехал справа. И что тут сравнивать? А препятствие смешное.
13.12.2011, 20:30
#957
Был(а): 23 фев 2019 17:14
vlad_20
Слушаю! а дастер брать потому что в наших краях нет дорог,а зимой ещё и не чистят направления! на своей нексии я пру как танк,но садится брюхом и танк на этом заканчивается. у дастер клиренс на 6 см больше! трудно будет посадить на брюшко. у хэтчей нет багажника,это машина не для семьи и работы. фарш мне вообще неинтересен,дастер беру базовый. ваш интерес утолён?
13.12.2011, 21:18
#958
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
YUNS
Абсолютно несовместимые понятия. Либо еду где хочу, либо наслаждаюсь комфортом на скоростной трассе. Владельцы джипов ищут пути где другие с трудом проезжают или не проезжают вообще, а владельцы пузотерок избегают дорог с плохим покрытием, компромисса нет.
...ведь не у каждого есть здоровье, преодолевать сотни км на Ниве или УАЗе.
Преодолевают тысячи км - случаев "гемороя" не выявлено, в отличии от кожанных сидений представительского класса.
Никак не поможет. Фишка полного привода на любом паркетнике - независимость от квалификации прокладки между рулем и сиденьем в ситуациях частичного ухудшения проходимости (выпавший снег зимой или раскисшая грунтовка). В остальных случаях главное - квалификация "прокладки", которая определит траекторию и скоростной режим преодоления препятствия. Если квалификаци норм, то и монопривода достаточно. Для остальных случаев: поля, лесные дороги, и прибрежные территории - знание тел. ближайшего тракториста "как отче наш", а лучше 2-х, см. ролик с ниссаном патрулем.
...и чем придется за это заплатить
Рекламы предостаточно, доп подготовка авто - усиление подвески, мудколеса, лебедки и т.п. = стоимость авто х2 и как показывает практика комфорт существенно уменьшается.
13.12.2011, 21:26
#959
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
О чём тут спорить. Вот я водила с неплохой квалификацией проеду на 4х4 там где на 4х2 не проеду. Вот и всё.
13.12.2011, 22:04
#960
Сообщение от Carbofos
Но это крайности, а между ними есть кроссоверы, к которым и относится Дастер и неужели в нем ни капли комфорта? Куда делась знаменитая подвеска Логана?
Космонавты тоже живыми возвращаются, не всех правда берут в космонавты.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26 .
