Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.12.2011, 00:26
#961
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от YUNS
Но это крайности, а между ними есть кроссоверы, к которым и относится Дастер и неужели в нем ни капли комфорта? Куда делась знаменитая подвеска Логана?
Конечно же подвеска у Даста более-менее комфортна, но не стоит обольщаться по поводу его вседорожных качеств. Приближено к Шниве - несомненно, но все равно хуже. Ровно на столько же сколько разница в комфорте.
14.12.2011, 08:41
#962
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Сообщение от Carbofos
Так и хочется спросить - Уважаемый а Вы сами то на Дастере ездили, чтобы так говорить? Судя по подписи - нет.
14.12.2011, 09:00
#963
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Мне вот интересно, почему вы заявляете, что Дастер хуже ШНивы по проходимости?
14.12.2011, 09:16
#964
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 35 мин. 5 сек.
Сообщение от Jhonny
А Вы, что, всерьез считаете, что Дастер проходимее Нив
14.12.2011, 09:55
#965
Если вы не заметили, то я специально написал ШНива, чтобы не было глупых комментариев по поводу обычной нивы, если брать в стоке ШНиву и Дастер дизель с ЕСП, то Шнива скорее всего будет нервно курить в сторонке.
14.12.2011, 10:06
#966
Сообщение от Jhonny
Опыта эксплуатации нет ни Шнив, ни Дастера, но ИМХО, за счет заднего моста, хода подвески, насчет клиренса сходу не скажу, понижайки и др,
Шнива в грязь заедет дальше
14.12.2011, 10:40
#967
Ход подвески у ШНивы только сзади, понижайка на ШНиве не спасает с ее то двигателем, Дастер с короткой первой передачей и дизелем будет намного лучше, и не забудьте, что для ШНивы, Нивы и УАЗиков страшна диагоналка, для Дастера с ЕСП диагоналка почти не страшна
Также стоит учитывать разную надежность автомобилей, на ШНиве можно заехать "в говна" и не выехать
14.12.2011, 11:03
#968
Время онлайн: 18 мин. 46 сек.
Был(а): 24 окт 2013 11:11
Автомобиль: Megane II, CIVIC 4D
Простите если кого расстрою...
Но просмотер все возможные видео с тестов Дастера я увидел только одно:
Дастер нигде не снимают вылезающим из грязи или песка.
Едущим по грязи или песку, это есть. А вот вылезающим....нет.
Почти все видео показывают практически одну и ту же картинку-способность на вывешивании.
Конечно, это замечательныйф результат. Но простите, на деревенской хляби, в колее - какое вывешивание?
Вот примерно так.
Что подсказывает мне внутренний голос?
- Закури у бензохранилища...
14.12.2011, 11:18
#969
Сообщение от зяблик
Вот примерно так.
Вот видео двух Дастеров выступаемых в трофи:
http://www.youtube.com/watch?v=p2VEn...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1T6psOCTxX0
Рекомендую к просмотру
14.12.2011, 12:52
#970
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2021 09:13
Автомобиль: была ШНива, думал о Дастере...Купил Ховер Н5
ШНива, коей владел три года, элементарно садится "на пузо" на заметённой снегом дороге. Диагональное вывешивание происходит на раз. Аналогичная ситуёвина и на раскисших полях. Выручает лопата и, иногда, посадка чьей-либо задницы над беспомощно вращающимся колесом.
Самый надёжный способ преодоления "засадных" мест на ШНиве - проскок с разбега, с заранее включенной понижайкой и воткнутой второй, либо третьей передачей. Иного не дано. Дохлый движок и 125 Ньютонов неспособствуют плавному выползанию из снежного/грязевого плена.
Видео Дастеров, ползущих (именно ПОЛЗУЩИХ!) на ТРЁХ колёсах в сети немерянно. На Шниве этот вариант возможен только с заблокированным дифференцилом раздатки, к чему жизнь подталкивает только после глобального застревания в грязюке. А вариант с предолением гиблого места "наскоком" уже не катит...
Из всего вышесказанного следует некоторый вывод. Шнива хороша там, где не страшно давить тапку в пол. На хорошо просматриваемых или "знакомых" местах. Дастер способен на то же действо, плюс аккуратное проползание незнакомых мест. Большая мощность двигла плюс в полтора раза больший момент дают ему некоторое преимущество.
В случае прохождения сложных участков сходу у Шнивы НЕТ преимуществ перед Дастером.
F3R -» ШН 4x4 -» Duster 4х4 2.0 6МT
14.12.2011, 12:56
#971
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Jhonny
Бедняги, все крылья замятые!
14.12.2011, 12:56
#972
Это спорт
14.12.2011, 13:07
#973
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Вы где ЕСПи увидели и блокировку на Дастере,какая диагоналка?....И когда это будет?О чем говорить...Пока только разговоры,а дальше посмотрим...Пока это большой минус не в пользу Дастера. Дастер не внедорожник!"Бибика", на которой к огороду съехать можно....
14.12.2011, 13:20
#974
Сообщение от aGt
Да не внедорожник, а паркетник с хорошей проходимостью. Блокировка межосевая жесткая у него есть, имитация межколесных блокировок тоже... в интернете много видео как Дастер легко преодолевает Диагональное вывешивание. Нивам, Шнивам и УАЗам такое и не снилось, если только ставить им блокировки самостоятельно.
14.12.2011, 13:26
#975
Не обольщайтесь...большинство роликов с "подготовленными" машинами причем Румыны!Много раз уже данная тема "жевалась"...Поговорим позже когда на свои машины сядем...
14.12.2011, 13:32
#976
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от Jhonny
Первую ссылочку подправьте, плиз - не работает...
14.12.2011, 13:59
#977
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Святозавр
1 Мощность и момент у Дастера чуток повыше,но! понижайка нивы увеличивает крут момент почти в ДВА раза.
2 преимущества есть-достаточно посмотреть на конструкцию пер и задн подвесок у этих авто.
14.12.2011, 14:00
#978
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 12 мар 2022 22:35
Автомобиль: Renj Duster 1.5dci
А вы проверяли???
DUSTER 1,5cdi,4X4,laureat
14.12.2011, 14:04
#979
Сообщение от faa130460
А вы проверяли???
Нет, конечно  , "Пастернака не читал" (С), но считаю, что Нива конструктивно проходиместее Дастера и прочих однокласников.
Аналогичный вопрос могу и Вам задать
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
