05.10.2015, 20:45
#301
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Карданный вал
Hudozhnik, так им проще.Чтоб потом задрюкаться и расхерачить лишнего.Головой "на будущее" и естетично делают еденицы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
05.10.2015, 20:50
#302
Время онлайн: 1 нед. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
Re: Карданный вал
Сообщение от dokk
Отремонтировал свой кардан.Обошлось в 9 тысяч руб,замена двух крестовин и балансировка. Крестовины поставили на 21, на 19 сказали долго ходить не будет. Сделали под пятаки на сварку. Дали гарантию полгода.
Здравствуйте.в какой конторе делали? Желательно фирма.
05.10.2015, 20:53
#303
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 июн 2025 14:19
Re: Карданный вал
Могу ссылку скинуть , в районе Химок почти на МКАДе.
06.10.2015, 09:06
#304
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Карданный вал
Купил новый кардан за 24 руб - скидка 15%. Установил в сервисе +1090 руб., они за это год гарантии дают. Старый уложил в упаковку от нового и "спрятал" до лучших времён (финансы поют романсы). Почитал наклейки на коробке. Насколько правда не скажу но написано Made in UK. Кардан для Дастер, Калеос, Х-трейл. Переспросил у слесаря про куда эти карданы ставят. Так и сказал: Дастер, Калеос, Х-трейл. Старый буду собирать под 20 чашки. У них есть внутренний стопор, вот его и поробую использовать. Обязательно отпишу как сделаю.
PS МаЗовские крестовинки работуют, на продажу пойдёт но для себя не посоветую. Как я писал чашки - сыромятина. Попробую вот такие:
Крестовина 20x56 U181 3 20,00 56,40* 35,00 38,00 1B III GUN-28[COLOR="Silver"]
Всем удачи.
06.10.2015, 12:08
#305
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Re: Карданный вал
Сообщение от dokk
да, хорошо бы ссылку.
а то тема замены крестовин тайна покрытая мраком.
Все где то делают, а где неизвестно.
06.10.2015, 20:49
#307
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Re: Карданный вал
Сообщение от agu1954
Я у моториста спросил на счет этой крестовины, он мне сказал что они на рулевых на машине не ходят а про кардан даже и не думай ставить.
06.10.2015, 21:54
#308
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Карданный вал
Парни я пока не совсем в теме но в нашем магазине как бы есть родные крестовины по 500рублей,производитель не известен.Позвонил в кантору,ремонтом карданов давно занимаются,с моими крестовинами и подвесным замена и балансировка 5000 рублей.
07.10.2015, 00:38
#309
Re: Карданный вал
Пара фото крестовины.
07.10.2015, 12:03
#310
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Мне ремонт кардана 5 тыс.руб. встал .был выбор есче бу за 10 тыс. Руб.
09.10.2015, 07:29
#311
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 40 сек.
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Re: Карданный вал
Сообщение от dokk
вроде как очень даже.
Ещё бы артикул крестовин.
09.10.2015, 08:50
#312
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Карданный вал
Доброго времени суток ребята! Расскажу свою историю с карданом. Когда покупал дастера в 2012 году впарили вместе с допами дополнительный год гарантии. Деваться было некуда купил. Так вот летом заметил что начали или начала щелкать крестовина и с каждым разом все сильнее и сильнее. Так как 3 года уже прошло решил позвонить и уточнить про продленную гарантию. Позвонил спросил сказали приезжайте посмотрим. Да пробег 57000 км. Приехал. Лазили, смотрели вообщем приговорили переднюю крестовину. Сказали случай гарантийный кардан заказали приедет через 2-3 недели. Отпустили с миром сказали как приедет запчасть позвонят. Позвонили через 3 дня и о чудо кардан приехал. Записался на замену. Меняли около часа. Посмотрел на старый передняя крестовина в хлам. как она еще не вылетела не знаю. Поменяли, расписался в бумагах, ни копейки не взяли и отпустили. Вот теперь у меня новый кардан. как говорится продленная гарантия в действии.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
11.11.2015, 20:48
#313
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
Re: Карданный вал
Должен ли быть стук при качании кардана и на каком пробеге снимается гарантия
11.11.2015, 20:58
#314
Re: Карданный вал
Сообщение от gayger
У кого стук,у кого вибрация.Гарантия на кардан равняется гарантии на авто.(3 года или 100 т.км).
11.11.2015, 21:12
#315
Re: Карданный вал
При спуске с горки на нетралке как молотком по днищу бьяют и на скорости от 80
11.11.2015, 22:02
#316
Re: Карданный вал
gayger, надо смотреть специалистам.
13.11.2015, 15:53
#317
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Карданный вал
Сообщение от gayger
Есть люфт, даже на малых пробегах (10-20 т. км). Я искал коллегу (на трассе!), смотрел у него (24 т. км), у моей люфт чуть больше был (34 т. км).
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
13.11.2015, 17:24
#318
Re: Карданный вал
В середине октября накануне окончания трехлетней гарантии делал промежуточное ТО и диагностику своего авто у ОД. Попросил тщательно проинспектировать карданный вал, сказал, что есть посторонний стук. Собрался целый консилиум во главе с инженером по гаранти. Был установлен небольшой люфт передней крестовины. Для сравнения проверили кардан более свежего Дастера, приехавшего на ТО-1. У него люфт оказался ощутимо больше. У меня пробег на тот момент был 53000 км. Кстати, стучали втулки стаба...
15.11.2015, 13:50
#319
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Re: Карданный вал
Посмотрите, как все красиво и качественно можно сделать.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=346&page=4
Позвонил им в Самару, говорят: "Присылай, все сделаем за день!" Ну и конечно крестовины от "Транзита" впечатляют и технологично, никакой сварки и с тавотницами.
Дастер 4*4, 1,6
15.11.2015, 15:05
#320
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Re: Карданный вал
Сообщение от avega
никакой сварки .
Крестовины все равно переваривали. Вот бы родной размер развернуть до диаметра ходового подшипника и придумать как нарезать канавку под стопорное кольцо
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Крестовина GMB GUT11 , интересно, может использоваться?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
