Ремонт двигателя 1,5 dCi
Страница 1 из 3
1
2
3
07.10.2015, 04:05
1
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Добрый день. Подскажите как правильно подобрать коренные вкладыши и поршня? По диалогису кореных вкладышей 4 вида и три комплекта (К L M) поршней .
Коленвал новый будет.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
07.10.2015, 09:40
2
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: ремонт блока
А что с мотором произошло?
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
07.10.2015, 09:57
3
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Re: ремонт блока
semlis
Насколько помню началось с брака клапанов/распредвала, и закончилось выдавливанием масла через маслянный фильтр.
Только уже вроде как почти год прошел, видимо по гарантии отказались делать.
07.10.2015, 10:06
4
semlis
Re: ремонт блока
Про клапана читал,вроде как стояло не то что должно с завода стоять...Ну так и времени уже много прошло.
semlis
07.10.2015, 10:16
5
Re: ремонт блока
Вот тема про выдавливание масла:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12229
Чуть более года назад было.
07.10.2015, 10:27
6
semlis
Re: ремонт блока
Долго машинка стояла...проще б/у мотор купить.Сам смотрел на авито,разбитые дизельки продавали по 250-330 тыщ.с маленькими пробегами,была мысля на запчасти взять.Хорошо не взял,стоял бы место занимал сейчас.
semlis
07.10.2015, 17:34
7
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ремонт блока
killerpest
Собственно это с мотористом обсуждать надо.
Коленвалы они тоже по размерам должны, к ним соответственно. Поршня скорее нормальные, блок ведь не будете растачивать, надо смотреть, какова выработка.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
07.10.2015, 18:12
8
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: ремонт блока
Если коленвал новый вкладыши бери номинал,
Поршневая смотри что стояло, на месте ли хон, ну и выработку далее смотри какие поршня брать.
если понимания нет обратись к спецам, в дизеле очень важен объём камеры сгорания.
Как в рено я не в курсе в других авто или прокладки разные по толщине или поршня по высоте, есть экзотика - эллипсные шатунные вкладыши.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
07.10.2015, 19:54
9
killerpest
Re: ремонт блока
Dima N
Шатунные вкладыши естественно номинал, а вот с коренными не все так просто. они выбираются в зависимости от диаметра посадочного и отличаются толщиной например: черные 1,937 ,желтые 1,947, красные 1,957 . И коренные надо заказывать, только после получения нового колена. Так же и пара поршень,шатун+смещение пальца поршня относительно центра поршня.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Это все что написано на поршнях 3шт. FM-j и 1шт. FM-C. FM-это производитель. больше ни какой инфы на поршнях нет и нет возможности определить какой это комплект.
killerpest
07.10.2015, 20:09
10
Dima N
Re: ремонт блока
Если вал новый он должен быть в наминале.
При ремонте (в результате износа шейки становися эллипсом) его протачивают тем самым уменьшая диаметр.
Вот тут и нужны ремонтные (увеличенные) размеры.
Это в теории
killerpest
Слабо верится что рено точит новый вал на производстве от балды, даже тазы точат по заранее обозначенным стандартам.
По поршням ничего конкретного сказать не могу
Вообще некоторые технологические решения французов говорят:-"а мы пойдём своим путём", возможно чего и навыдумывали...
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
killerpest
Возможно смешением пальца (установка разных поршней) регулируют вылет поршня из блока.
Если это так - гемор приличный
Вы литературу по ремонту двигателя рено нашли?
Dima N
07.10.2015, 20:21
11
killerpest
Re: ремонт блока
Dima N
Это в теории
По вылету поршня из блока, так и есть.
К каждому классу поршня идет и свой палец. Он идет в комплекте с поршнем.
У меня коренные заводские 2 и 3 синие, остальные еще не глянул. имеют номер 8200859997.
Если бы у меня была документация по ремонту.
killerpest
07.10.2015, 20:46
12
Dima N
Re: ремонт блока
надо искать, такого можно нагородить, знакомый сам перебирал на ауди так с третьего раза только получилось с бубном - и это на бензине.
Dima N
07.10.2015, 21:05
13
Dima N
Re: ремонт блока
кто ищет ........
Вот пожалуйста: К9К
dvigatel-k9k.pdf
(1.78 Мб, 2141 просмотров)
Dima N
07.10.2015, 21:10
14
Dima N
Re: ремонт блока
Ну и намутили, хорошо дизель не взял
Dima N
07.10.2015, 21:15
15
Re: ремонт блока
Dima N
Нахрена здесь данный комент? Он так важен для решения описанной проблемы?
07.10.2015, 21:34
16
Dima N
Re: ремонт блока
От охренения после хренового (беглого) прочтения, какую хрень нахреначили лягушатники в К9К
Dima N
07.10.2015, 22:00
17
n_dum
Re: ремонт блока
Dima N
бензинки точно так !!!!!!
n_dum
07.10.2015, 22:07
18
zahar100
4 д. 13 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
Re: ремонт блока
Dima N
кто ищет ........
Вот пожалуйста: К9К
эта технота древняя, в ней только самые первые модификации двигателя k9k, вот самая свежая:
http://myfail.ru/pfixrcjwezju.html
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
вопрос к топикстартеру - что собираетесь делать с маслянным насосом? и почему перестали отвечать на мои сообщения в личке год назад когда я хотел помоч вам после появления вашей темы " выдавило масло" ?
zahar100
Отправить личное сообщение для zahar100
Найти ещё сообщения от zahar100
07.10.2015, 22:07
19
Dima N
Re: ремонт блока
Вылет поршня регулируется только в дизеле, возможно с коленом так же.
В дизеле компрессия очень важна, бензинки видел ездят и при компресии 5
Dima N
07.10.2015, 22:11
20
n_dum
Re: ремонт блока
killerpest
Интересно, слегка разная маркировка. Короче, ....... распечатывай мануал,( 10-20 страницы обрати внимание) и топай к мотористам. В мануале всё расписано, зазоры, допуска, размеры. Промерять обязательно, тем более что маркировка разная, свой движёк и потом подбирать з\части. Если в допуске, то поршня и можно не менять, но кольца очень желательно. Вкладаютыши подбирся по валу.
n_dum
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт шины
Dmitriy81
05.04.2025
12:10
Запись на ремонт
ТЦ Лорант
19.03.2024
19:42
Кузовной ремонт
svh.serjo
14.01.2021
16:01
Ремонт в ванной.
Дмитрий Сталь
17.11.2014
19:51
КАСКО и ремонт
running777
17.07.2013
14:27
