Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 24 из 38
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3089 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
08.10.2015, 12:48
461
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Удлинитель синала поворота.
Подходит. Смотри первый пост.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
08.10.2015, 12:56
462
sova
Шмульке
На Лада - Ларгус (выпуск 2015г.) подойдёт Ваш удлиннитель поворотников с фиксацией на 4 мигания
Да, подойдет.
sova
09.10.2015, 22:26
463
Denost
3 д. 22 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 07 фев 2022 12:41
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Можно координаты в личку присамовывозе в МСК? Готов приобрести с фиксированным кол-вом миганий
Denost
Отправить личное сообщение для Denost
Найти ещё сообщения от Denost
09.10.2015, 22:39
464
sova
Denost
Отправил.
sova
14.10.2015, 17:22
465
shishkovaleksey
1 д. 7 ч. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 24 окт 2017 01:47
Re: Удлинитель сигнала поворота.
Добрый день Юрий!!! можно заказать удлиннитель поворотников с фиксацией на 4 мигания?
shishkovaleksey
Отправить личное сообщение для shishkovaleksey
Найти ещё сообщения от shishkovaleksey
14.10.2015, 19:17
466
sova
shishkovaleksey
, можно. Ответил в личку.
sova
01.11.2015, 19:25
467
Urivich
50 мин. 37 сек.
Был(а): 02 ноя 2015 17:19
Автомобиль: Шевроле-Нива
sova
, Здравствуйте, хотел бы установить данный девайс на Шевроле-Ниву.
Есть у Вас в наличии удлинитель сигнала поворотов с фиксированным количеством
миганий.
Мой адрес
Urich.avto@mail.ru
C уважением Валерий.
Urivich
Отправить личное сообщение для Urivich
Найти ещё сообщения от Urivich
01.11.2015, 20:18
468
sova
Urivich
, Удлинители есть, только на ниву они не подходят.
В первом сообщении под спойлером есть список автомобилей с которыми совместим удлинитель.
sova
02.11.2015, 17:18
469
Urivich
50 мин. 37 сек.
Спасибо, я уже разобрался.
Urivich
07.11.2015, 19:00
470
s199g
8 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 24 апр 2017 20:29
Автомобиль: Renault Logan
Хочу приобрести , с фиксированным миганием. Сколько будет стоить?
s199g
Отправить личное сообщение для s199g
Найти ещё сообщения от s199g
07.11.2015, 19:20
471
sova
s199g
, Цена пока прежняя, как в
первом сообщении
. Остальное в личку.
Эта цена продержится примерно до конца года. Дальше скорее всего придется повышать, примерно на 15 - 18%. Увы, все дорожает.
sova
15.11.2015, 20:46
472
skvozilo
9 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 29 ноя 2015 14:23
Автомобиль: лада ларгус
Здравствуйте. Желаю приобрести сей девайс.
skvozilo
Отправить личное сообщение для skvozilo
Найти ещё сообщения от skvozilo
15.11.2015, 21:43
473
Duster610
1 нед. 4 д. 5 ч. 52 мин. 57 сек.
Был(а): 05 фев 2018 23:29
Автомобиль: Duster 4х4 disel
sova
, хочу фиксированный . можно делали в личку?
Duster610
Отправить личное сообщение для Duster610
Найти ещё сообщения от Duster610
15.11.2015, 22:08
474
sova
skvozilo
Duster610
, Ответил в личку.
sova
19.11.2015, 14:49
475
Duster610
sova
, спасибо, получил. буду ставить в выходные
Duster610
22.11.2015, 18:18
476
Duster610
sova
, установил! Работает отлично! 15мин на все. Дольше заморезы выкручивал/вркучивал чем монтаж платы! Ещё раз спасибо
Duster610
22.11.2015, 21:44
477
67sergey67
2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Хочу преобрести фиксированный. Только один вопрос: почему выбрано Вами количество миганий 4?
67sergey67
Отправить личное сообщение для 67sergey67
Найти ещё сообщения от 67sergey67
22.11.2015, 22:12
478
sova
67sergey67
Время определялось опытным путем, если Вас не устраивает 4 мигания, то
sova
Остальное в личку.
sova
25.11.2015, 00:00
479
skvozilo
Получил. Установил. Работает. СПАСИБО. Правда Почта России маленько напрягла.
skvozilo
25.11.2015, 00:05
480
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
skvozilo
Она такая, расслабляться не дает. )))
dg972
Читать дневник
Страница 24 из 38
Первая
14
22
23
24
25
26
34
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
