Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 12.01.2015, 13:45   #261
Асыл
Аватар для Асыл
Онлайн: Асыл вне форума
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
По умолчанию Re: Подогрев сидений
два часа максимум, самое сложное это кнопку красиво вкрячить, но правда кресло легко разбирается/собирается легко только при наличии скоб и такой вот штуки (эта самодельная). Скобы можно купить у дилера шкода или фольксваген по номеу на пакетике, штука- это обычные тонконосые пассатижи с пропилами в зубах для фиксации скобы, старые скобы которыми держится обивка просто выкусывыем хорошими кусачками и кусочки достаём магнитом. Спинки сидений вообще халява, разъединяем обивку только снизу и не снимая обивки аккуратно закладываем подогрев как в карман ...
так далеко их прокладывать не буду.. у меня чехлы от Автопилота из экокожи. Вот под них и проложил (т.е. по верху штатной обшивки). Провода вывел пока и все. теперь Думаю как быть с подключением.
Старый 12.01.2015, 14:07   #262
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Асыл
Ваш вариант прикуриватель
Старый 12.01.2015, 15:17   #263
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
придумай куда поставить кнопку и после этого всё само както получится, самое геморойное это решить где кнопка будет, а пропихнуть к ней провода ...
Старый 12.01.2015, 15:21   #264
Асыл
Аватар для Асыл
ну конечно.. главное найти где "+" взять который после отключения зажигания обесточивается и как сделать так чтоб по достижению определнной температуры отключалось.. (а то будет постоянно жарить и сгорят сиденя)))
Старый 12.01.2015, 15:40   #265
polimer
Аватар для polimer
Онлайн: polimer вне форума
Был(а): 14 сен 2015 14:41
Доброго дня! Я подогревом пользуюсь, у нас такие морозы с ветром что "мама не горюй". Да ещё и салон кожаный, настывает очень сильно, так что опция полезная.
Старый 12.01.2015, 15:40   #266
archibalddias
нет, во первых сидения на ходу лучше горят так как напряжение больше, во вторых акб сядет довольно быстро.
плюс возьми под передним седлом с кнопки включения переднего попогрея или разъёма - жёлтый провод, если задний попогрей имеет сопротивление около 3 Ом или больше, то штатная проводка и штатный пред вполне выдержат нагрузку (правда на пределе), для подключения можно использовать кнопку и проводку из комплекта для подключения противотуманных фар, продаются такие комплекты в автозапчастях для ваз/газ, термостат или терморегулятор продаётся в "чип и дип"
http://www.chipdip.ru/product/b-1002a-70/
или вот такой цифровой вариант
http://www.chipdip.ru/product/sth0024ub-v3/
(как в иномарках )
или вот
http://www.farnell.com/datasheets/1525342.pdf
вот проводка:
http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=9581
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2015 в 16:02.
Старый 13.01.2015, 06:52   #267
Асыл
Аватар для Асыл
(как в иномарках )
или вот
вот проводка:
спасибо за подробную информацию.
Старый 15.01.2015, 23:26   #268
Семён
Аватар для Семён
Онлайн: Семён вне форума
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Skela, отзавись !!!Удели пару минут!!! Все знают ты человек занятой ,но требуется небольшая консультация по поводу подсветки кнопок попогреек. Сделал по твоему варианту ,как говорится дёшево и главное быстро.Всё работает нормально ,а вот алгоритм включения-выключения изменился наоборот . Короче говоря, когда включаеш кнопку светодиод не горит подогрев не работает ,а когда выключаеш кнопку светодиод горит подогрев в работе. Каким образом исправить эту проблему с минимальными заморочками?Заранее благодарен ,Семён!
Старый 29.08.2015, 22:11   #269
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 на форуме
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Сделал шумоизоляцию крыши и пола салона и багажника в ресталинговом дизеле 109 лошадей. Эффект есть, двери буду делать весной. При разборке салона возник вопрос что за провода идут к зеленым разъемам под сиденьями и что за реле стоит в металлическом корпусе под пассажирским сиденьем? Комплектация экспрешен подогрева сидений нет. В дальнейшем планирую самостоятельную установку подогрева и задумался об использовании данных проводов для этой цели.
Старый 28.10.2015, 14:54   #270
hunter cat
Аватар для hunter cat
Онлайн: hunter cat вне форума
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
После установки чехлов из экокожи, зимой начала мерзнуть пятая точка,поставил себе Емелю УК-2. Ставил под родную обшивку сидений, греет отлично даже через чехлы, кнопки установил сюда:
Я на Drive2
Старый 28.10.2015, 17:16   #271
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от valeri 4961 Посмотреть сообщение
возможно, подогрев у вас уже стоит. на днях гляну на экспрессе обогрев...
Старый 13.11.2015, 17:27   #272
Marchelo
Аватар для Marchelo
Онлайн: Marchelo вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Не подсвечиваются кнопки подогрева сидений (даже при включенном наружном освещении). Кто знает так и должно быть или что-то нужно сделать? Если сделать, то что?
Старый 13.11.2015, 17:42   #273
Так и должно. Один чёрт там не видно нифига.
Старый 13.11.2015, 17:58   #274
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
как сказал один мой знакомый "при такой цене на дастер могли бы поинтереснее подсветку зоны регулировок обогрева/кондиционера сделать"))))))
Старый 13.11.2015, 18:04   #275
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Marchelo Посмотреть сообщение
Светодиод стоит с завода . Все остальное вот тут http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=197
Старый 10.12.2015, 21:18   #276
igoritt
Аватар для igoritt
Онлайн: igoritt вне форума
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Здравствуйте, подскажите номер кнопки подогрева сидении на рено дастер рестайлинг 2015 и где находятся задние кнопки?
Старый 10.12.2015, 21:31   #277
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от igoritt
А на рестайле еще и сзади попогрейка есть???
Старый 10.12.2015, 23:28   #278
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Cразу понятно с какой машины человек на дастер пересел
Старый 11.12.2015, 00:25   #279
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Нильс, ну, как - глянул под сидушку ? стоит там обогрев , али нет ????
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 22.01.2016, 12:52   #280
ElvisVRN
Аватар для ElvisVRN
Онлайн: ElvisVRN вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Сообщение от Monaxan Посмотреть сообщение
Тот же вопрос интересует!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
