Старый 05.11.2015, 18:25   #1561
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
если половина этой свинцовой перемычки будет в электролите, а половина нет, явно она быстрее станет разрушаться и осыпаться на пластины
https://youtu.be/fxJFb8CkKac?t=2s
Старый 05.11.2015, 18:47   #1562
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Энерг, Заряд 1/20-ой от ёмкости АБ,а не 1/10-ой,уже наверно как лет десять рекомендовано научной литературой. Так ,что вы на правильном пути.
Согласен , а лучше ваще не икспериментировать , а просто пользоваться вместо старых зарядников , современным с автоматическим режимом.
Пишу не в качестве рекламы, а просто может кто поучится на моих ошибках. Как я за 2 года ушатал новый аккумулятор ( осыпались пластины)
частой перезарядкой дедовским зарядником.
Новым зарядником за сутки заряда акб даже вообще не нагрелся , хотя зарядился до нормального напряжения и плотности 1.25
И при проверке плотности электролит светлый. ( перед зарядкой чёрную жижу поменял на новый электролит). Если снова будут проблемы попробую довести плотность до 1.27 при следующем снятии с машины.
ID:	86025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86032   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.11.2015, 18:54   #1563
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Не согласен. Но спорить не буду. Лень.
Старый 05.11.2015, 19:04   #1564
andrik
passerby
Аватар для andrik
Да я и сам не верю в данную реанимацию акб.Но чем чёрт не шутит. Вдруг прокатит. Весной отпишусь о результатах.
Хотя нет. Тачку продаю после отпуска.
Старый 05.11.2015, 19:47   #1565
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
А зачем вообще нужно было часто заряжать новый аккумулятор?
Старый 05.11.2015, 20:07   #1566
andrik
passerby
Аватар для andrik
Причин было несколько:
1.Неисправный гена ( заменил регулятор напряжения)
2. Плохой контакт с массой автомобиля и акб.
3.Езда днём с ближним светом при неисправном гене.( Устранено дополнительной приблудой - ток потребления фар снизился в 2 раза.
4..Неисправный зарядник ( нужно тока проверить ,грешу на пробой диодов)
предполагаю, что частично зарядка шла переменным напряжением).
Старый 05.11.2015, 20:16   #1567
Хорошо, гену починили, массу затянули, зарядник сменили, но зачем часто заряжать?
Старый 05.11.2015, 21:13   #1568
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от andrik
Пластины в акк нижней кромкой опираются на перемычки высотой 10-12 мм чтобы оплывшая активная масса не коротила пластины . Сливая эл-лит - переворачивая его дном вверх - вы вбиваете весь этот хлам обратно в пластины , даже если пластины в конвертах , что применяется не во всех акк . Были умельцы которые сверлили акк снизу ( каждую банку с двух сторон ) сбоку и промывали с успехом , но вот заделать эти дырки обратно получалось далеко не у всех .Единственные акк с боковыми ребрами жесткости в каждой банке ( для лучшей циркуляции эл-лита ) _ штатовский ЭКСАЙД , вот его можно промыть переворачиванием . Кстати , самые хорошие акк из всех что мне попадали , исключение - ТРЕПЧА ( югославия , ходит до 9и лет ) .
Старый 05.11.2015, 21:16   #1569
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Это не нормально !!!
Старый 05.11.2015, 21:17   #1570
владислав51
Сообщение от andrik
Бегут дезертиры , бросая женщин и детей ...
Старый 05.11.2015, 21:20   #1571
andrik
passerby
Аватар для andrik
Заряжал только после неудачного запуска.
А если предположить, что возможно заряжал переменным напряжением ( акб тёплый, банки бурлят )
Пока полёт нормальный. С понедельника по четверг машиной не пользовался. Сегодня завелась с полоборота автозапуском.
Так что делайте выводы сами.
Думаю пластины осыпались не до конца . Что то осталось. Может ещё на пару лет хватит .
Старый 05.11.2015, 21:20   #1572
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
По мне уж коль почернел то все осыпалось и ловить не чего . Максимум на пол года хватит. А сколько гемороя !!!
Старый 05.11.2015, 21:30   #1573
Делкор продал вместе с машиной на 13- году жизни.
Старый 05.11.2015, 21:38   #1574
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Просто думаю у меня ориометр не той системы.
Пока тепло думаю потянет, а морозы ударят думаю продолжить процедуру замены электролита. А там уж и до зимней плотности попробовать дотянуть.
Что если перед заменой взболтать акб, чтоб осадки которые на дне тоже высосать ореометром. Или лучше не рисковать, чтоб пластины не замкнули.
Если кто в теме, то прошу совета.
На днях поеду в отпуск, что если поставить акб на зарядку в автоматическом режиме ( другова нет) на 40 дней. Нужно ли будет откручивать пробки. ( при суточной непрерывной зарядке акб холодный и газовые выделения незначительные , радиатор зарядника тоже холодный). Газоотводные дырочки по краям "зверя" же есть. Думаю что их вполне хватит для выхода газов.
Старый 05.11.2015, 21:55   #1575
Михалыч35
Ну ты герой!!! На 40 дней. Без присмотра!!!
Старый 05.11.2015, 21:58   #1576
Я бы и на сутки не ставил аккумулятор на зарядку без присмотра, несколько часов еще можно, но не больше. А главное, зачем? Со снятой клеммой заряженный аккумулятор 40 дней легко продержится, у мну месяц на сигналке спокойно выдерживает.
Старый 05.11.2015, 21:58   #1577
andrik
passerby
Аватар для andrik
Ну почему без присмотра. Это только меня не будет дома. Тёща то будет.
Если чо присмотрит.
Старый 05.11.2015, 22:00   #1578
Если чо присмотрит.
И что она сделает? Будет крокодилы от клемм отсоединять и пожар тушить?
Плюс аккумулятор дома держать совсем неполезно из-за испарений.
Старый 05.11.2015, 22:01   #1579
Михалыч35
Она у тя аккумуляторщик?
Старый 05.11.2015, 22:03   #1580
Vektor
Аватар для Vektor
По мне так менять электролит было лишнем . Ну и пусть что черный .Какой он был плотности?
Если почернел электролит значит акб сильно потерял в емкости а от емкости зависит и пусковой ток К примеру он у вас был 500 А ЕТ а стал 250-300 этого тока хватит для 2115 только при плюсовой температуре в мороз после ночной стоянке максимум на два вжика .
И даже если вы зальете электролит 1,30 емкость не прибавится
Максимум что вам нужно сейчас так восстановить емкость которую еще можно восстановит путем заряда акб
Если можете то ставите на зарядке ток 0,3-0,2 а. и смело в отпуск .
Электролит больше не меняй БЕСТОКУ.
Последний раз редактировалось Vektor; 05.11.2015 в 22:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
