05.11.2015, 18:25
#1561
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от Энерг
если половина этой свинцовой перемычки будет в электролите, а половина нет, явно она быстрее станет разрушаться и осыпаться на пластины
https://youtu.be/fxJFb8CkKac?t=2s
05.11.2015, 18:47
#1562
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Энерг, Заряд 1/20-ой от ёмкости АБ,а не 1/10-ой,уже наверно как лет десять рекомендовано научной литературой. Так ,что вы на правильном пути.
Согласен , а лучше ваще не икспериментировать , а просто пользоваться вместо старых зарядников , современным с автоматическим режимом.
Пишу не в качестве рекламы, а просто может кто поучится на моих ошибках. Как я за 2 года ушатал новый аккумулятор ( осыпались пластины)
частой перезарядкой дедовским зарядником.
Новым зарядником за сутки заряда акб даже вообще не нагрелся , хотя зарядился до нормального напряжения и плотности 1.25
И при проверке плотности электролит светлый. ( перед зарядкой чёрную жижу поменял на новый электролит). Если снова будут проблемы попробую довести плотность до 1.27 при следующем снятии с машины.
05.11.2015, 18:54
#1563
Re: Аккумулятор
Не согласен. Но спорить не буду. Лень.
05.11.2015, 19:04
#1564
passerby
Re: Аккумулятор
Да я и сам не верю в данную реанимацию акб.Но чем чёрт не шутит. Вдруг прокатит. Весной отпишусь о результатах.
Хотя нет. Тачку продаю после отпуска.
05.11.2015, 19:47
#1565
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
А зачем вообще нужно было часто заряжать новый аккумулятор?
05.11.2015, 20:07
#1566
passerby
Re: Аккумулятор
Причин было несколько:
1.Неисправный гена ( заменил регулятор напряжения)
2. Плохой контакт с массой автомобиля и акб.
3.Езда днём с ближним светом при неисправном гене.( Устранено дополнительной приблудой - ток потребления фар снизился в 2 раза.
4..Неисправный зарядник ( нужно тока проверить ,грешу на пробой диодов)
предполагаю, что частично зарядка шла переменным напряжением).
05.11.2015, 20:16
#1567
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Хорошо, гену починили, массу затянули, зарядник сменили, но зачем часто заряжать?
05.11.2015, 21:13
#1568
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Пластины в акк нижней кромкой опираются на перемычки высотой 10-12 мм чтобы оплывшая активная масса не коротила пластины . Сливая эл-лит - переворачивая его дном вверх - вы вбиваете весь этот хлам обратно в пластины , даже если пластины в конвертах , что применяется не во всех акк . Были умельцы которые сверлили акк снизу ( каждую банку с двух сторон ) сбоку и промывали с успехом , но вот заделать эти дырки обратно получалось далеко не у всех .Единственные акк с боковыми ребрами жесткости в каждой банке ( для лучшей циркуляции эл-лита ) _ штатовский ЭКСАЙД , вот его можно промыть переворачиванием . Кстати , самые хорошие акк из всех что мне попадали , исключение - ТРЕПЧА ( югославия , ходит до 9и лет ) .
05.11.2015, 21:16
#1569
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Это не нормально !!!
05.11.2015, 21:17
#1570
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Бегут дезертиры , бросая женщин и детей ...
05.11.2015, 21:20
#1571
passerby
Re: Аккумулятор
Заряжал только после неудачного запуска.
А если предположить, что возможно заряжал переменным напряжением ( акб тёплый, банки бурлят )
Пока полёт нормальный. С понедельника по четверг машиной не пользовался. Сегодня завелась с полоборота автозапуском.
Так что делайте выводы сами.
Думаю пластины осыпались не до конца . Что то осталось. Может ещё на пару лет хватит .
05.11.2015, 21:20
#1572
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
По мне уж коль почернел то все осыпалось и ловить не чего . Максимум на пол года хватит. А сколько гемороя !!!
05.11.2015, 21:30
#1573
Re: Аккумулятор
Делкор продал вместе с машиной на 13- году жизни.
05.11.2015, 21:38
#1574
passerby
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Просто думаю у меня ориометр не той системы.
Пока тепло думаю потянет, а морозы ударят думаю продолжить процедуру замены электролита. А там уж и до зимней плотности попробовать дотянуть.
Что если перед заменой взболтать акб, чтоб осадки которые на дне тоже высосать ореометром. Или лучше не рисковать, чтоб пластины не замкнули.
Если кто в теме, то прошу совета.
На днях поеду в отпуск, что если поставить акб на зарядку в автоматическом режиме ( другова нет) на 40 дней. Нужно ли будет откручивать пробки. ( при суточной непрерывной зарядке акб холодный и газовые выделения незначительные , радиатор зарядника тоже холодный). Газоотводные дырочки по краям "зверя" же есть. Думаю что их вполне хватит для выхода газов.
05.11.2015, 21:55
#1575
Re: Аккумулятор
Ну ты герой!!!  На 40 дней.  Без присмотра!!!
05.11.2015, 21:58
#1576
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Я бы и на сутки не ставил аккумулятор на зарядку без присмотра, несколько часов еще можно, но не больше. А главное, зачем? Со снятой клеммой заряженный аккумулятор 40 дней легко продержится, у мну месяц на сигналке спокойно выдерживает.
05.11.2015, 21:58
#1577
passerby
Re: Аккумулятор
Ну почему без присмотра. Это только меня не будет дома. Тёща то будет.
Если чо присмотрит.
05.11.2015, 22:00
#1578
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Если чо присмотрит.
И что она сделает? Будет крокодилы от клемм отсоединять и пожар тушить?
Плюс аккумулятор дома держать совсем неполезно из-за испарений.
05.11.2015, 22:01
#1579
Re: Аккумулятор
Она у тя аккумуляторщик?
05.11.2015, 22:03
#1580
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
По мне так менять электролит было лишнем . Ну и пусть что черный .Какой он был плотности?
Если почернел электролит значит акб сильно потерял в емкости а от емкости зависит и пусковой ток К примеру он у вас был 500 А ЕТ а стал 250-300 этого тока хватит для 2115 только при плюсовой температуре в мороз после ночной стоянке максимум на два вжика .
И даже если вы зальете электролит 1,30 емкость не прибавится
Максимум что вам нужно сейчас так восстановить емкость которую еще можно восстановит путем заряда акб
Если можете то ставите на зарядке ток 0,3-0,2 а. и смело в отпуск .
Электролит больше не меняй БЕСТОКУ.
Последний раз редактировалось Vektor; 05.11.2015 в 22:21.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
