05.11.2015, 22:09
#1581
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Re: Аккумулятор
Я бы и на сутки не ставил аккумулятор на зарядку без присмотра, несколько часов еще можно, но не больше. А главное, зачем? Со снятой клеммой заряженный аккумулятор 40 дней легко продержится, у мну месяц на сигналке спокойно выдерживает.
В инструкции от зарядника написано, что можно оставлять на зарядке на неограниченное время. Про пробки только ничего не сказано.
Просто хочу убить сразу даже не двух зайцев.
1.Плотность поднять до зимней.
2.Электролит поменять на посветлее.
3.Аккумулятор сберечь от разрядки на сигналку
4.Про тёщу молчу. Она у меня хорошая.
05.11.2015, 22:11
#1582
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Про замену электролита уже написали, а с этим пунктом я не понял, будете постоянно заряжать на машине, не сняв клемму? Я боюсь такие вещи делать.
05.11.2015, 22:24
#1583
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
Гена,аккамул убил....,теперь осталось ЭБУ ...теща
05.11.2015, 22:36
#1584
passerby
Re: Аккумулятор
За 40 дней акб разрядится от сигналки. Только сигналка у меня даёт разряд на акб. Хоть он не большой, но за 40 дней думаю батарее точно поплохеет, да ещё и морозы впереди.
Аккумулятор заряжаться будет или в сарае ( подвале) или дома.
В сарае проблема со светом (нужно сделать розетку от квартиры , а не от общего выключателя .( Табличка чтобы не выключали свет больше суток не прокатит.
05.11.2015, 22:43
#1585
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
За 40 дней акб разрядится от сигналки...
Скорее всего да, разрядится, исходя из 1 Ач в сутки.
Еще раз, а просто снять клемму нельзя на время отпуска?
05.11.2015, 22:53
#1586
passerby
Re: Аккумулятор
Можно просто снять клемму, но тогда зайцев не поймаем, ещё и батарею наркоманы стянут. Они же не читают наш форум и не знают что батарея полумёртвая( пока не проверено).
05.11.2015, 23:46
#1587
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 20:50
Автомобиль: Duster 2.0 privileg 6МКП 143hp
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Энерг, Заряд 1/20-ой от ёмкости АБ,а не 1/10-ой,уже наверно как лет десять рекомендовано научной литературой. Так ,что вы на правильном пути.
Научно-фантастическая литература - это конечно хорошо. В идеале алгоритм заряда вообще должен быть таким: в начале заряда зарядное работает как источник тока с ограничением на уровне номинального до момента достижения максимального напряжения батареи, после чего зарядное переходит в режим источника напряжения, зафиксировав его на этом уровне, при этом зарядный ток постепенно снижается практически до нуля .
НО такого режима можно достичь применяя специальные "правильные" зарядники. В автомобиле же всего этого нет и близко. Рваный режим - пуск на 200 амперах, потом лошадиные зарядные токи в течение короткого времени - вот реальность жизни батареи в бортсети. Немного толку после таких режимов таскать эту свинцовую чушку домой, заряжать нежными токами, поглаживая и разговаривая с ним. А так да, если холить, лелеять и близко к машине не подпускать то лет 20 наверное проработает.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Сообщение от petrovich47
Китайцы далеко впереди планеты всей: тыц
если уж тыкать то хотя бы сюда http://www.diagnostmp.ru/Chauvin_Arn...escription.htm. Объяснение в применение эффекта Холла - вот ответ а не поделки китайцев.
05.11.2015, 23:55
#1588
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
... но тогда зайцев не поймаем...
 Человек реально "настроился".А это уже статья, УК,умышленное.
 Ставьте в охраняемый гараж.Или под охрану.Не морочите людям голову.
Вы в каких краях,стране, живете?А....ну в Челябе наверно зимы нет, в декабре!С учетом 40 дневного расслабона...
Поинтересуйтесь темой заряда батареи на морозе,советую...
P.S. Кто в армии служил,тот в цирке не смеется...
05.11.2015, 23:55
#1589
Re: Аккумулятор
UncleFedor, Ну,ну. Ежели для тебя это фантастика,то я то тут причём.
06.11.2015, 08:15
#1590
passerby
Re: Аккумулятор
Если есть такие умные приборы значит и ток стартера можно будет померить, и сразу диагноз поставить где косяк в акб или стартере.
Прикольно. Раньше тоже думал что клещами только переменку можно мерить.
06.11.2015, 09:17
#1591
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от WolfAlex
Скан наряд-заказа в студию, дилер ничего в аккум не доливает при ТО, если что то не так, меняет на новую "батарейку".
Не вопрос, по документам "доливали" 2 раза на то 1 и То2, по факту никто естественно ничего не делал.
06.11.2015, 10:07
#1592
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
что если поставить акб на зарядку в автоматическом режиме ( другова нет) на 40 дней.
У меня сестра диспетчер в пожарке , зять - водитель лестницы и внук - боец в пожарке , поверь , пожары из-за зарядников в гаражах - совсем не редки , лучше не рискуй
06.11.2015, 10:14
#1593
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от bushvsm
Вы интересовались куда именно?
Просто уровень корректируют при обслуживании АКБ.
И доливают перед процессом заряда АКБ....
Не напрягло что Вас разводят хоть и не по крупному, но разводят?
Клиент в автосервисе смотрит огромный счет и спрашивает у мастера:
«А что это за пункт "прокатило"?».
Мастер тихо:
«Ну, значит не прокатило. Вычеркиваем...»
06.11.2015, 10:22
#1594
passerby
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Всегда акб заряжаю в подвале под квартирой, из неё же и выведена сигнализация на дверь в сарай и дымовой датчик.
И бежать если чо недалеко с первого этажа.
Поэтому думаю что можно делать всё главное меры безопастности соблюдать.
06.11.2015, 15:03
#1595
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от andrik
это, типа если полыхнёт, чтобы всё основательно выгорело))))
06.11.2015, 16:45
#1596
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Аккумулятор
Может это граммы воды, которой концентрат антифриза разбавляют? Какой крохоборный диллер. У меня тоже вода в счет была вставлена и колечко пробки, которое не менялось - больше я на эту станцию не поехал. Поехал на другую - но там другие приколы мочат. На вопрос о текущих форсунках омывателя, сказали что это конструктивно так заложено.  Всё зашибись типа, так и должно быть!
А с аккума на ТО только пыль сдувают сжатым воздухом...
Сообщение от andrik
Всё правильно, я также делал пока новую машину не купил с хорошим украинским аккумулятором!
В подвале, только в подвале, там иликтричество халявное можно долго заряжать...
06.11.2015, 18:10
#1597
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Re: Аккумулятор
А что скажете про Аккумуляторы Тюмень Премиум
06.11.2015, 21:32
#1599
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от vetran
Все верно Но только для 100% исправного АКБ
В процессе эксплуатации в АКБ происходит сульфатация пластин и уж коль она сульфатация присутствует то АКБ не на 100% исправен.
В итоге время заряда 100% -го до плотности 1,28 будет зависеть от степени сульфатации .
07.11.2015, 17:05
#1600
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Делал ТО 2 раза и оба раза со скидкой порядка 30 % (по акции) Вы бы стали мелочиться изза пары рублей при скидке в районе 2000 руб?
Если честно постебаться хотелось но как всегда небыло времени на это
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Сообщение от Lelik76Rus
Нет, антифриз они уже готовый доливают, он строкой выше обозначен.
А другой ближайший диллер от меня в 130 км  , так что как говорится при всем богатстве выбора другой альтернативы ...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
