Старый 30.09.2015, 23:15   #161
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
По умолчанию Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
olegr,
походу дела, текло постоянно. Просто скорее всего вы не замечали.......пока не случилось то, что на фото...
Да сто процентов так и было. Когда двигатель прогревается вода высыхает. Я у себя случайно обнаружил когда приехал на работу на авто и двигатель не успел прогреться и после дождя. Случайно открыл капот и увидел воду. Сразу увидел откуда.
Старый 01.10.2015, 08:10   #162
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Была вода у 4-го цилиндра с характерным окислом алюминиевых деталей. Снял и посадил на герметик правую форсунку. Сухо.
Старый 01.10.2015, 16:32   #163
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
По умолчанию Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
Странно. пытался специально сикать омывателем. Смотрел на трубки - сухо. После дождя вода
Только после дождя или мойки ! Омыватель здесь не при чём .....! Герметик это хорошо ,но снять ,не сломав....И неудобно ...может утеплитель сначала снять с капота ? Опять клипсы поломаешь ...А герметик какой ,конкретно ? И можно ли ,потом ,при необходимости,снять форсунку ? Даст ли герметик ? Или эта операция намертво ?
Последний раз редактировалось Биба; 01.10.2015 в 16:59.
Старый 01.10.2015, 21:12   #164
Бог Войны
Да чего копья ломать, этих форсунок в любом автомаге целый ассортимент по 5 р за ведро. Сломал - заменил. Нечего там бояться. Ладно бы они подогреваемые были, дорогое... А тут разговаривать-то неочем.
Старый 02.10.2015, 22:50   #165
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Ну я не сломал и никакого утеплителя не снимал. Хотя тоже боялся. Герметик нужен силиконовый нейтральный либо прозрачный либо черный. Я купил специальный ликви моли для кузова. Сначала обезжирил форсунки и место их прилегания на капоте, а потом намазал жирненько форсунки и поставил их. Излишки герметика вытер тряпкой сухой. Когда одел трубки на штуцеры форсунок - для надежности изнутри капота еще промазал герметиком.
Старый 26.10.2015, 14:58   #166
S K A U T
Аватар для S K A U T
Онлайн: S K A U T вне форума
Был(а): 18 мар 2016 19:58
Автомобиль: Duster 4х4
Спасибо форуму! Тоже была вода в 3 цилиндре из-за форсунки омывателя. Проникала только от дождя и видимо долго стояла в колодце. Залил форсунку снизу обычным герметиком, проблема с водой ушла, но осталась вторая-по утрам заводится со 2 попытки. Решил заменить свечи (прошли 20т). 3 цилиндр поверг в ужас, еще немного и свеча бы вся ушла в ржавчину. Заменил. Проблема с запуском ни чуть не изменилась, теперь перебираю другие варианты. В сети ничего толкового не нашел.
Старый 26.10.2015, 15:27   #167
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от S K A U T Посмотреть сообщение
Ну как нет , есть целая тема . http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%FF#post748718 Можно почистить впускную заслонки или прошить.
Старый 26.10.2015, 18:36   #168
mishanya100679
Аватар для mishanya100679
Онлайн: mishanya100679 вне форума
Был(а): 28 Янв 2019 20:43
Автомобиль: Renault DUSTER Белый лёд 2.0 4*4 Paulus E2
может бенз говенный?
Нас ждут большие дела
Старый 28.10.2015, 11:36   #169
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
S K A U T, свечу заменил, а с катушкой то как дела обстоят?
Старый 08.11.2015, 01:23   #170
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Биба
Пост № 119 в этой ветке (там и герметика фото!)
Снять форсунку потом будет можно! (когда увидите, что такое герметик, то всё поймёте)
Операция не намертво! (намертво - это когда вам сваркой приварят форсунку к капоту... ото будет реально намертво...)
Старый 08.11.2015, 19:43   #171
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я форсунку приклеил строительным силиконовым герметиком год назад(если не больше). Полет нормальный.
Старый 09.11.2015, 00:09   #172
Спутник
Аватар для Спутник
Я поставил вот такие:
http://portall.zp.ua/video/renault-d...RongsK-GZ.html
ничего нигде не течёт, цена вопроса 40 рублей, (есть в любом автомагазине) никаких обратных клапанов я не ставил, работают отлично! Ничего переделывать не надо, никакую резьбу нарезать не надо (в отличие от вольвовских по цене 270 руб!!!, кто-то тут писал))))
Всё прекрасно работает!!! Не забивайте себе голову лишней ерундой! Ставьте такие же и не парьтесь! Чего вы там всё велосипед изобретаете???
Смотрите ролик там всё разжёвано!!!
Старый 09.11.2015, 07:55   #173
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Цель: вода по трубке не должна стекать в свечной колодец. Электротехническое решениеотсоединяем от тройника трубку правого омывателя и вставляем её в кембрик большого диаметра и чуть короче штатной трубки. Вставляем трубку, со свободно насаженным кембриком, обратно в тройник и водоотвод готов.
Старый 09.11.2015, 12:18   #174
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от oleg_sv
и водоотвод готов.
и капот сгнил! Очень ценный совет!
Старый 15.02.2016, 12:40   #175
Серж16
Аватар для Серж16
Онлайн: Серж16 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 21:10
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Вода в колодцах, это не что иное, как конденсат. Который появляется при прогреве ДВС, так же наличию конденсата способствуют маленькие пробеги, не успевает высыхать.
Старый 15.02.2016, 13:27   #176
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от Серж16 Посмотреть сообщение
Конденсат появляется на холодной поверхности из паров, содержащихся в воздухе. При прогреве он не может появиться. Может только при остывании и в небольшом количестве. У себя не нашел никаких следов конденсата и ржавчины на свечах потому что устранил течь с капота через форсунки да и сам видел как текло - застукал, можно сказать, на месте
Старый 15.02.2016, 13:52   #177
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
надо карту дать наводку, чтобы крышку на двигатель сделали, как у нормальных машин, кусок пластмассы , а сколько проблем бы решил, у самого пока лежит на движке кусок фольгированного утеплителя, доступ воде к свечным колодцам закрывает
Старый 15.02.2016, 13:57   #178
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Негерметичность посадочных мест форсунок омывателя, сажают на герметик влаги на двигателе нет... Еще надо свечи и катушки после залива посмотреть...
Старый 15.02.2016, 13:58   #179
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от Юрий 1966 Посмотреть сообщение
Аналогично
Старый 15.02.2016, 17:25   #180
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А у мну резины кусок. Точно все мимо стекает.
Как бороться с навязыванием услуг? Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 602 08.05.2014 19:32
Попса и как с ней бороться! Настоящий Индеец БЕСЕДКА 32 30.03.2014 02:49
Квартиры посуточно! Как бороться? Xazergus БЕСЕДКА 14 27.12.2013 23:27
Вода в зеркалах . Volodi РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 11 25.02.2013 15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя дольф1 БЕСЕДКА 4 21.11.2012 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
