Старый 08.01.2014, 13:19   #1
karigor
Дастеровод - в душЕ....
Аватар для karigor
Онлайн: karigor вне форума
Был(а): 11 дек 2020 17:04
По умолчанию Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
С РОЖДЕСТВОМ!
Бертони:
Моё решение проблемы с радиатором http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=329
zhiv:
Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67)
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НА АВТО!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8993
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11889
[url]http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17983[url]
Был серебристый ДуСтЕр 2,0 4*4 ЭКСПРЕСС
с сентября 2012 по 15 октября 2015
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19.
Старый 08.11.2015, 22:02   #121
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
По умолчанию Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Сообщение от AndreyF66 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. "достала погремушка в моторном отсеке". Проблема в креплении радиатора кондиционера (все те же клипсы!!!) Пробег около 8000 км. Решил следующим образом: из подложки для укладки ламината (толщина 3-4 мм) вырезаем две шайбы и две полоски, устанавливаем согласно фото, и наступает счастье!!! Со втавкой фото проблемы, но по описанию, им-хо, все понятно.
Я сделал немного по другому- намазал все герметиком и установил на место. Временно установив распорки, на период твердения герметика.
Получилось не плохо, как на саленблоках.. День откатался - полет нормальный. Посмотрим как будет дальше.
ID:	86228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86229   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2015, 16:37   #122
AndreyF66
Аватар для AndreyF66
Онлайн: AndreyF66 вне форума
Был(а): 14 ноя 2017 16:55
Автомобиль: Серебристый Duster Privilege 2.0 4x4 6МКПП
Я не сторонник "условно-разъемных соединений" (герметик), сломать (оторвать) при необходимости можно что угодно. Я предложил один из самых простых вариантов (им-хо). Далее не продолжаю, т.к. это будет флуд.
Старый 09.11.2015, 20:06   #123
vvp069
Аватар для vvp069
У меня пробег 146т.км, использован четвертый комплект креплений радиатора. Вариантов испробовано несколько, вместо пенофола использовал мягкую пористую резину, хватило не на долго. Даже есть чертеж креплений для токаря фрезеровщика. Он возможно будет следующий.
Старый 10.11.2015, 14:39   #124
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Два кусочка резинового шланга враспор между креплением и щитом передка (телевизором). И усе. Третий год полет нормальный.
Старый 01.12.2015, 19:57   #125
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Была такая же шняга - подложил резинки, столо все ништяк. Там еще дефлектор перед радиатором может болтаться, я его крепежные самрезы подтянул из под фальш-решетки и тож все нормуль. А началось все с того, что впереди где-то под капотом или панелью что-то дребезжит (точно не подвеска) никак не могу понять что. Бачток гура тоже закрепил. Мож кто сталкивался?
Старый 02.12.2015, 05:12   #126
Онлайн: Сергей159 на форуме
Проклеивал изолентой крепления год назад в 2 слоя, как советовали здесь, теперь снова болтается. Не мог понять, что за фигня, при перереезде через травмайные пути очень сильно дребезжало, думал даже что подрамник болтается, оказывается изолента вся высохла и отпала. Нужно будет повторить процедуру.
Старый 02.12.2015, 07:48   #127
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от dr.Zoldberg Посмотреть сообщение
Бачок омывателя еще может болтаться.
Старый 02.12.2015, 12:25   #128
vvp069
Аватар для vvp069
Сучит петля капота в замке. Причину искал долго, пока при встречном сильном ветре не увидел как дребезжит крышка. Подмотал изоленты и все прошло. Пошатай вверх/вниз при закрытом, так определишь
Старый 12.12.2015, 18:55   #129
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Пользуюсь Дастером 4 месяца и мне этого времени хватило узнать, что такое и как сделан Дастер. Не обижайтесь но хуже инженерной мысли я не видывал. Это авто проектировал тупой. Всё в нём на соплях и тяп-дяп. Дотяну до мая и продам. И больше никогда даже не подойду к этому совершенно безграмотно сконструированному авто.
Старый 12.12.2015, 19:08   #130
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:29
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
Без обид...А Вы до то как Дастер брали, отзывы читали? Ну хотя бы на этот форум заглядывали?
И причем тут тема "Проверьте верхнее крепление радиатора"???
Старый 14.12.2015, 22:29   #131
vvp069
Аватар для vvp069
Так обычно говорят люди которые накатываю за год не более 10т.км.
Машина вполне оправдывает свою стоимость и заложенную в нее функциональность. Другим словом-хорошая рабочая лошадка.
140т.км за два года тому подтверждение.
Старый 14.12.2015, 23:33   #132
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А вААбще !! Что за проблема ??, так заложено конструкцией , не жесткое крепление ,так надо еще и мотор сваркой прихватить к раме , а то попросил друга запустить мотор , капот был открыт , а двигатель болтается из стороны в сторону , чЕ делать???
А по мне так это хорошо , свободный радиатор , мух и стрекоз с бабочками , сухих стряхивать .
PS Для нервных от свободного крепления радиатора на форуме есть хорошее лекарство , выложено клубнем БЕРТОНЕ . СМ выше - не ленись .
Старый 15.12.2015, 06:21   #133
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Судя по Вашим сообщениям, Вас при покупке ооооочень хорошо "развели"......продав хорошо "убитую" машину или .......второй вариант -вот просто поговорить и пополивать грязью......Ну'так надо было понимать все минусы покупки б/у машины.
Просто надо было лучше машину смотреть при покупке, а то у Вас уже и кардан отваливался, и машина с дымом заводится.......и тут дело не в конструкции, а в конкретно купленной (кем-то сбагренной) машине, не известно как до этого эксплуатируемой.
Старый 15.12.2015, 06:52   #134
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Volodi
Мне манагер в салоне тоже втирал про это крепление, он называл его "плавающее". Я юмор оценил.
Старый 07.01.2016, 13:05   #135
10 минут назад намотал 4-5 мотка фумки на эти пистоны и засунул их, теперь радиатор почти не шатается, надеюсь больше не полезу туда.
Старый 09.01.2016, 20:41   #136
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:20
Автомобиль: Дастер
Возле креплений радиатора, на металлической рамке и с лева и с права есть отверствия, просунув в эти отверствия пластиковые стяжки и ими притянул радиатор и болтанка побеждена.
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 13.02.2016, 16:22   #137
Альбертино
Аватар для Альбертино
Онлайн: Альбертино вне форума
Был(а): 07 дек 2021 16:30
обратил внимание на пластиковую накладку над радиатором черного цвета, тоже бултыхается и гремит
Старый 05.05.2016, 00:44   #138
Andrey 16382
Аватар для Andrey 16382
Онлайн: Andrey 16382 вне форума
Был(а): 29 авг 2020 18:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Купил в магазине сантехники две заглушки пластиковые 50р. штука колпачки хром есть еще белые колпачки, диаметр меньше у штыря чем нужно, отпилил два колечка из пластика, вставил их в резинку а в них уже вошли сами заглушки, держится мертво ход из стороны в сторону только от проминания резинки.
фото под спойлером
Сама заглушка, барашек и две прокладки из резины, используется она для закрытия отверстия на раковине при установки настенного смесителя.
Она же с надетым на нее отрезком пластиковой трубки.
отрезок пластиковой трубки вставил в резинки крепежа рамки радиатора.
закрутил заглушку
конечный результат.
P.S. видео с результатом https://youtu.be/CQhvDt9zLxI
Последний раз редактировалось Andrey 16382; 05.05.2016 в 21:33. Причина: добавил видео
Старый 05.05.2016, 18:35   #139
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Andrey 16382, Фоток нет,написано мудрено,снято не информативно. Понятно ,что хотелось как лучше,но вы бы хоть проверяли,как в итоге ваша мысль выложилась.
Старый 05.05.2016, 19:20   #140
vvp069
Аватар для vvp069
Плохо Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Сообщение от Andrey 16382 Посмотреть сообщение
какие заглушки, что обрезано, куда вставлено??? Видео ни о чем!!!
Фотки дружище и нормальные комментарии. И будет нам счастье!
Крепление воздуховода на двигатель 2.0 brona РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 02.07.2022 11:43
Крепление рамки госномера connector Кузов, экстерьер 191 05.09.2021 18:57
Крепление огнетушителя turund Тюнинг и доработки 61 16.05.2016 10:00
Крепление для DVD проигрывателя для заднего ряда Olga_H Салон, интерьер 3 12.09.2013 09:56
Куплю Куплю решетку радиатора б/у МСК odv Запчасти, расходники 0 20.04.2013 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
