Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 12.11.2015, 20:51   #2061
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 04:31
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
Чем 5w40 лучше?
Уже не однократно проверено, что 2.0 на w30 намного мягче и тише работает, чем на 40ке.
Дык, пробег у radm25 уже 90тыс. и 5w30 в потертый двигл как то очково лить-можно и клин словить, я бы тоже залил 5w40.
Старый 12.11.2015, 20:58   #2062
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Один из показателей нормальной работы по смыву гадости в двигателе...если масло светлое, значит вся гарь/сажа....остается на стенках двигателя....Немного примитивно в объяснении, но как-то так.....
Извините, Вы двигатель автомобиля со стиральной машиной не спутали?
Откуда в замкнутом объёме возьмётся "гарь/сажа, гадость"?
Вы явно путаете смазывающие свойства масла с моющими.
При этом смазывающие первостепенные, а моющие второстепенные для тех, кто по 3 срока масло не меняет и более, для чайников короче.
Но мы то здесь не такие, мы знаем, что у нас в Росиии масло 10-15тыс не работает, к сожалению, надо менять чаще....
Масло должно смазывать и не гореть от рабочих температур в каретре двигателя, переносить продукты горения после ухода поршня в В.М.Т. к фильтру, но свои свойства не менять.
А вы всё: постирало, вымыло двигатель...
Старый 12.11.2015, 21:13   #2063
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Сообщение от aik78 Посмотреть сообщение
5w30 подойдет. На зиму и лето влияет первое чисто до буквы W т.е. 0, 5, или 10. Это температура застывания масла,
Немножко поправлю для точности. Нужно от первой цифры отнять 40. Тогда это действительно будет минимальная температура запуска двигателя нахолодную. Т.е. при 0 это минус 40, при 5 минус 35, при 10 минус 30. W - означает, что данный тип масла наиболее полезен к использованию в зимний период. W-winter зима.
Старый 12.11.2015, 22:31   #2064
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Я так понимаю для W30 эта арифметика не подходит?
Старый 12.11.2015, 22:50   #2065
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сумневаюсь, что 15w40 заведётся при -25. (был опыт на 2106 в 90-е годы).
Старый 12.11.2015, 23:22   #2066
Alsten
Аватар для Alsten
Может и не завестись. Например: разряженный аккумулятор или плохой стартер.
Старый 13.11.2015, 00:03   #2067
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от Alsten
Ну , мужики !
Всегда эти цифры означали : нижнюю и верхнюю границу температур , при которых масло теряет заявленную вязкость. Например , первая цифра 5 означает : масло остаётся с заявленной вязкостью до температуры -28 градусов. Именно поэтому , для жителей северных областей ( где температура воздуха бывает -40 ) лучше выбирать масло с первой цифрой 0 . Так же и со второй цифрой.
Старый 13.11.2015, 00:10   #2068
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
А что им еще кто то пользует
При 25 не помню, -28 просто непрокручивало
Старый 13.11.2015, 00:22   #2069
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Сообщение от ev.sin
При -28 с такой характеристикой - это масло становится почти , как вазелин.
Старый 13.11.2015, 03:01   #2070
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от К.И.А. Посмотреть сообщение
Ну , мужики !
Первую цифирь разобрали . У нас -25 один - два дня зимой. Значит мне ,нужно масло 5w .... , а как выбрать вторую цифирь ????
Старый 13.11.2015, 06:39   #2071
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
Сообщение от Volodi
Гляньте здесь, вдруг заинтересует.
Старый 13.11.2015, 07:01   #2072
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
Ой-ой-ой. Вопрос - по описанному выше методу, при какой температуре надо эксплуатировать 0в20? -40+20?
Старый 13.11.2015, 09:02   #2073
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
SAE — единственная общепринятая международная организация, классифицирующая масла по вязкости (или «вязкостным характеристикам»). Согласно классификации SAE (J 300 APR 97) установлен максимум для показателя динамической вязкости при отрицательной температуре и минимум для показателя кинематической вязкости при 100°С. Это для классов с индексом W (winter - зима). Их шесть — SAE 0w, SAE 5w, SAE 10w, SAE 15w, SAE 20w, SAE 25w (в аббревиатуре присутствует «w»). Для «летних» (без W)-SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60- масел SAE классификация «застолбила» максимальное значение для кинематической вязкости при100°С, и минимум для динамической вязкости при 150°С и скорости сдвига.
Первая цифра в этом обозначении (до W) — это и есть показатель динамической вязкости для данного моторного масла. Чтобы понять что это за зверь такой достаточно представить отношение силы, способной сдвинуть определенную площадь масла на определенное расстояние, к этой самой площади масла. Это и будет коэффициент динамической вязкости или просто — динамическая вязкость.
масла. Динамическая вязкость масла равна произведению кинематической вязкости и плотности масла.
Кинематическая вязкость масла, в отличие от динамической вязкости, величина, которую можно легко проверить (или измерить) в лабораторных условиях, и потому положена в основу классификации моторных масел. У «нормального» производителя моторных масел кинематическая вязкость масла указывается в нормативных документах («характеристики моторных масел»).
Измеряется кинематическая вязкость масла специальным прибором — вискозиметром, принцип работы которого основан на вытекании определенного объема масла за единицу времени под действием силы тяжести через калиброванные отверстия.
Нижнюю (морозную)возможную температуру для того или иного масла по SAE определить можно. Чисто теоретически и очень приблизительно. Ведь классификация SAE определяет минимальные значения. А в реальности честные показатели прокачиваемости масла и проворачиваемости двигателя (именно так называется показатель, который зачастую называют «зимним» в классификации SAE) можно узнать только из характеристик моторного масла производителя.
Старый 13.11.2015, 09:03   #2074
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:31
Зря сомневаетесь. Просто масло было гавно. Заводил Таврию в такой же мороз на минералке Тексако-Норси 15W-40 только в путь. Только та минералка на морозе на щупе холодного двигателя была куда более текучей, чем до этого на обычном 15W40 у отца. Промаркировать минералку 15W и реально 15W для минералки - разные вещи.
Старый 13.11.2015, 13:00   #2075
Vener245
Аватар для Vener245
Онлайн: Vener245 вне форума
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Залил на зиму Valvoline Synpower 0W30, и как обычно, никаких изменений в работе мотора не чувствую, ни громче, ни тише, ни жестче, ни мягче. Слух не музыкальный наверное, как у многих одноклубников))))
Старый 13.11.2015, 16:19   #2076
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от Vener245 Посмотреть сообщение
Не знаю, когда после ельфа 5w40 на 5w30 перешел, заметил сразу, особенно на прогревочных оборотах, когда машину после долгого простоя заводишь. Вот когда последний раз ельф 0w30 залил, разницы между 5w30 не почувствовал.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 13.11.2015, 16:30   #2077
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
0W30 идеальный вариант . Его и использую .
Старый 13.11.2015, 20:09   #2078
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
не понял? Заметили что? Стало лучше или хуже, или то и другое сразу?
Старый 13.11.2015, 21:02   #2079
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А никто не заливал ликвимоли хайтеч 5в30, правда ценник на него 3500 за 5л. ?
Вот нашел видео про него: https://www.youtube.com/watch?featur...&v=mTN7w_IQhhs
Старый 13.11.2015, 22:36   #2080
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Для 2.0 с пробегом в 90 тыс.км., на весенне-летний период остановился на 5W/40, осталось только выбрать между NF и SXR ... что посоветуете ?
1) ELF Evolution 900 NF 5W/40, 4 л
2) Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/40, 4 л
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
