Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.12.2011, 23:38
#1081
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Hudozhnik
Не ввязываясь в полемику, хотел бы уточнить, удельный крутящий момент - это отношение момента к чему?
Отношение макс. Мд к максимальному полному весу автомобиля. Этот измеритель наиболее важен для грузового ав-ля, у кот. полная масса может значительно отличаться от снаряженной. Для него очень важен запас мотора по моменту.
17.12.2011, 08:41
#1082
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 9 ч. 19 сек.
Сообщение от Lew
Сообщение от YUNS
Рейтинг автомобилей по удельной тяге...Отношение этой силы к массе авто.
Если учесть константы: радиус колес ; общее передаточное число, то эти две величины одного поля ягоды
17.12.2011, 10:01
#1083
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Lew
Дизельная не смущает, там бол. менее правдоподобно.
Смущает бенз. Как инженерам удалось добится такой ровной кривой, словно у атмосферного дизеля 80-х г.г.??????????????
Для сравнения я вам покажу хар-ку мотора ГАЗ-АА начала 30-х г.г.
Ровные характеристики момента у двигателя 30х и современных достигнуты по двум совершенно противоположным причинам. Древний движок - из-за несовершенства системы питания и зажигания вынужден всё время работать в неоптимальном режиме, лишь бы ровно тянул, не глох и не детонировал. Современный - напротив, эксплуатируется с максимальной отдачей в любом режиме, отсюда и ровная характеристика.
А шнивовский мотор - железо 70х, не самый передовой инжиниринг и попытка всё это впихнуть в нормы евро-4. вот и получили - нихрена не едет, а жрёт за двоих.
17.12.2011, 12:20
#1084
Сообщение от Creat0r
Уважаемый, ты неправильно нарисовал графики моментной хар-ки, давай это признаем. Вот для примера два современных бензиновых мотора, отчего-же их конструкторам не удалось построить такую ровную полку Мк, как на твоих графиках?
Руки не из того места растут?
Honda (Хонда) L15A VTEC (i-VTEC
БМВ Х5 3,0si
17.12.2011, 12:35
#1085
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от Lew
Полюбопытствую: "тяга" это что такое в вашем понимании?
Для меня например тяга - это когда вальдшнеп тянет. У других тяга с бабами ассоциируется. Поконкретнее бы
Сообщение от Lew
Понятия "удельная тяга" не существует. Бывает удельная мощность и удельный крутящий момент.
Займемся ликбезом.
Понятие тяга используется в воздушном транспорте и обозначает силу, которая вырабатывается двигателем и толкает самолет сквозь воздушную среду(wikipedia).
Конечно, автомобиль не самолет, но грубо говоря, отличается лишь отсутствием крыльев и пропеллера. А в США уже можно купить летающий автомобиль.
Под удельной тягой двигателя понимают отношение тяги двигателя к его массе, объему или к другому параметру. Удельная тяга - это показатель совершенства двигателя. Нас же интересует показатель совершенства автомобиля по преодолению бездорожья. Поэтому никто не запрещает использовать понятие удельной тяги автомобиля.
Чтобы рассчитать ее достаточно знать максимальный кр. момент, который указан в характеристиках любого авто. А вот достоверность графиков кр. момента сомнительна.
Можно, конечно, рассчитать удельный кр. момент, но по нему не сравнить автомобили с разными диаметрами колес.
Итак макс. кр. момент умножаем на коэф. передачи трансмиссии, делим на радиус колеса, делим на 10 чтобы перевести непонятные ньютоны в понятные килограммы. Получаем максимальную тягу, с которой авта может отталкиваться от дороги. Понятно, что частота вращения двигателя, на которой измеряют макс. кр. момент, различается для разных машин, да и на малых оборотах соотношения могут поменяться. Но в первом приближении это не мешает сравнить разные автомобили. Мы ведь не на форуме профессиональных оффроадеров.
Разделив полученную тягу на массу авто, получаем удельную тягу авто как наилучший параметр, позволяющий сравнить разные автомобили на бездорожье.
Данная таблица  предназначена для решения школьных задач по физике. В реальности все по-другому. Например, на мелкой грязи, после небольшого дождя эти цифры похожи на настоящие, но буксуя, колесо как фрезой срезает влажный слой грунта, и отталкиваясь от сухого, благополучно едет вперед. И какой смысл сравнивать в таких условиях проходимость, ведь их преодолеет
любая пузотерка. А вот в глубокой грязи, (будем считать, что клиренса хватает) коэф. сцепления возрастает, а при использовании мудовой резины или цепей приближается к 1. Не всякий двигатель способен провернуть колесо в таких условиях.
А Рейтинг наглядно показывает кто на что способен.
Lew, вы некоторых обзываете "журналистами", а как ваши журналистские успехи? Удалось ли опубликовать статью?
Что касается выражения , то оно показывает лишь уровень вашей культуры и ничего более.
17.12.2011, 12:48
#1086
Сообщение от Lew
Ky6uk: Часть сообщения удалена. Не надо хамить.Ведите себя культурно.
у хонды и у бмв минимальный момент, судя по графику, составляет примерно 75% от максимального.
Посчитать соответствующий % для бензиновых моторов дастера рекомендую самостоятельно, дабы реабилитироваться в глазах общественности.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2011 в 13:16.
17.12.2011, 13:12
#1087
Уважаемый, отсутствие знаний и понимания теории не дает повод переходить к личным оскорблениям.
Напомню ваши высказывания
Тяга на колёсах у дизельного и бензинового двухлитрового дастера заметно больше, чем у шнивы с включенной(!) понижайкой, во всём рабочем диапазоне оборотов на всех передачах!
Люди, пользуйтесь головным мозгом! Ну что, так сложно что-ли?
На картинки мои достаточно было одним глазом взглянуть, чтобы понять, что "тяга", в моём представлении, это ускорение на колёсах в единицах g.
В ответ на эти высказывания предлагаю вам воспользоваться головным мозгом и еще раз вдумчиво прочитать мои объяснения
Отсюда можно сделать два вывода.
1. Если Дастер и Шнива будут на бездорожье в одинаковых условиях с одним и тем же типом шин, большая тяговая сила колес будет у той машины, кот. больше весит.
2. Если вес этих машин будет примерно одинаков, то большая тяговая сила колес будет у той машины, у шин кот. Ксц будет выше.
На бездорожье обычно Ксц находится в пределах 0,1...0,6 поэтому макс. крут. момента мотора обычно вполне хватает, чтобы вызвать буксование колес.
И я надеюсь, что до тебя уже дошло, что тяга на колесах это НЕ " ускорение на колёсах в единицах g", а реакция дороги на приложение окружной силы в пятне контакта, измеряется в Н или кГ.
И суммарная тяговая сила колес Шнивы (при вкл. понижающей пер-че РК) и Дастера с мотором 2 и диз. при равном весе машин будет равной во всех условиях (при наличии одинаковых шин).
Ky6uk: Так же держите себя в руках, не переходите на личности.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2011 в 13:19.
17.12.2011, 13:31
#1088
Стоило забыть смайлик и началось... модераторам привет
Насчёт "ровности" характеристик вопрос закрыли? Ошибку признали?
Едем дальше. "Тягой" я могу называть что хочу. Мне можно вменять только неправильное использование термина. Однако графики, мною построенные, свидетельствуют однозначно - буквально, в физическом смысле, если втопить педаль в пол на сухом асфальте, дастер начнёт разгон с бОльшим ускорением, чем шнива с понижайкой, и будет это происходить на любой передаче и любой скорости.
Теперь насчёт "равной во всех условиях" - это так, согласен. Тяга (которая типа правильная) действительно не может превосходить реакцию дороги, иначе будем буксовать. Однако дастеровод при этом может себе позволить меньшую скорость движения без пробуксовки, поскольку его мотор всё ещё будет тянуть, а шнива (с понижайкой) при этом уже заглохнет. Поэтому буквально все, втч владельцы, говорят, что единственно возможным способом движения по бездорожью на шниве (и ниве) является "педаль в пол и молимся, чтоб проскочить". На дастере при этом зачастую можно (будет) себе позволить проползти внатяг, даже не имея демультипликатора.
Вот в этом и есть моя позиция - дастеру не нужна понижайка, ибо с точки зрения "тяговооружённости" он и без неё превосходит признанный суперговномес шниву. Всё, ничего более. А дальше, в реальном бездорожье, уже вступают факторы типа кому насколько не жалко свой автомобиль, и тут я уже ни с чем не спорю
17.12.2011, 13:38
#1089
С мудростью данного вывода не поспоришь
Сообщение от YUNS
Займемся ликбезом.
Под удельной тягой двигателя понимают отношение тяги двигателя к его массе, объему или к другому параметру. Удельная тяга - это показатель совершенства двигателя. Нас же интересует показатель совершенства автомобиля по преодолению бездорожья. Поэтому никто не запрещает использовать понятие удельной тяги автомобиля..
Используйте на здоровье, но только для начала дайте четкое определение этому вновь вводимому понятию.
Конечно автомобиль это практически самолет (тоько без крыльев и пропеллера), но понятие сила тяги давно использовалась в тех. лит-ре, и к двигателю это понятие не имело никакого отношения. Правда и тут не все однозначно
Понятие «сила тяги» в советской автомобильной науке было весьма неоднозначным. Например, Е.А. Чудаков [7] и Б.С. Фалькевич [2] этим термином обозначали окружную силу, прилагаемую колесом в пятне контакта с полотном дороги, и направленную у ведущего колеса против движения автомобиля.
Позже данное понятие было переосмыслено, например, Г.В. Зимелев [4] и Б.В. Гольд [1] под силой тяги понимали тангенциальную реакцию дороги, т.е. ответную (реакционную) силу, возникающую в результате противодействия окружной силе, и приложенную от дороги к колесу в продольном направлении по ходу движения автомобиля. Проще говоря, по их мнению, когда колесо толкает дорогу назад, дорога (в ответ) толкает его вперед, прилагая к нему тяговую силу. Эта сила через колесо и подвеску передается на раму (кузов) и вызывает движение автомобиля. Все происходит в точном соответствии с 3-м законом уважаемого Ньютона: «Каждому действию соответствует противодействие, направленное с равным усилием в обратную сторону».
Позднее Н.А. Гришкевич предложил иное понятие тяговой силы [3]. По его мнению, так следует называть силу, прилагаемую ведущим колесом к раме (кузову) автомобиля и толкающую его вперед. Эта сила при работе колеса в ведущем режиме также направлена по ходу движения автомобиля.
Последний раз редактировалось Lew; 17.12.2011 в 13:47.
17.12.2011, 15:23
#1090
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Уважаемые технари, обьясните гуманитарию на пальцах, стоит ли переплачивать 40к за псевдополный привод на дастере( хотя заказал полный, но до сих пор сомневаюсь), имея в минусе расход, динамику,шумность,- багажник, и специфику поведения полного привода на скользкой поверхности, может для обычного городского жителя и переднего с клиренсом хватит?
17.12.2011, 15:26
#1091
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
4х4 - это +50тыр
имхо, для города не нужен, лучше акпп
17.12.2011, 15:34
#1092
Сообщение от maslovyu
4х4 - это +50тыр
Спасибо, буду думать
17.12.2011, 15:39
#1093
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2025 12:49
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от ev.sin
Смотря для каких целей приобретаете машину. Если хотя бы изредка будете съезжать с асфальта, то полный привод выручает, проверено на себе.
17.12.2011, 15:52
#1094
Сообщение от daznik61
Конечно буду, не в экстрим конечно но на песочек, за грибочками, да и из двора этой зимой 3 недели не мог выехать, поэтому и заказал полный. Спасбо за советы
17.12.2011, 15:57
#1095
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от ev.sin
...может для обычного городского жителя и переднего с клиренсом хватит?
Для себя решил однозначно - 4x2, езда только по городу, не рыбак, не охотник и не турист, километра за 3 до дачи съезжаю с асфальта на щебёнку, так что лично для себя и не могу представить где бы мне потребовался полный привод. Да и 70 дополнительных литров багажника не помешают, Логан обычно при поездке на дачу забит под завязку, одна торпеда пустая остаётся.
Ну а клиренс позволит парковаться без проблем на всяких бордюрах и в сугробах. А вообще это каждый для себя решает - нужен ли полный привод или нет.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
17.12.2011, 16:23
#1096
Сообщение от ev.sin
Я бы взял 4х4 не думая. Это вам кажется, что между 4х2 и 4х4 особой разницы нет. Но стоит поездить на полноприводной машине, и потом уже на монопривод как то не тянет. Уж если брать кроссовер, то полноценный, т.е. полноприводный ИМХО
17.12.2011, 16:42
#1097
Сообщение от ev.sin
Прикиньте, на чем Вы сейчас катаетесь, и по каким дорогам, и что Вас не устраивает. Если особо в грязь не лезть, а ездить по дорогам самого разного качества, но дорогам  , или относительно сухим полям-лесам, то, ИМХО, достаточно и недопривода с клиренсом, зачем платить больше?
Основные минусы 4х4 Вы и так перечислили
17.12.2011, 18:26
#1098
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от ev.sin
Для обычного городского жителя полный привод, считаю, на фиг не нужен. ИМХО, полный привод берут рыбаки, охотники и дачники в отдалённой грязной местности. Надо учитывать и ещё один момент если это важно для тебя: какова очередь на полный привод и на передний. Если на передний очередь меньше, если автомобиль нужен раньше - то сам Бог велел купить передний привод.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
17.12.2011, 18:40
#1099
Сообщение от Lew
Что значит поездить на полноприводной машине по городу? Почти всегда в режиме переднего привода? Почитайте вопрос: для городского жителя. Даже на скользкой поверхности и в снегу при хорошей резине на асфальте проблемы, как правило, минимальные. Какие-то непредвиденные случаи бывают конечно, но это единичые случаи, с которыми он и сейчас сталкивается и ему решать самому: устраивает его имеющаяся у него переднеприводная машина или нет? Вопрос его имеет немного провокационный характер, ибо ответ он знает сам. ИМХО.
17.12.2011, 19:16
#1100
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Всю тему не осилил, сори если было. Интересует ситуация с изменением режима привода. Переключать можно на ходу или нужно предварительно остановиться?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
