28.11.2015, 19:18
#1821
Re: Аккумулятор
Там тоже прозвучало вроде что 3-и года как бы стандарт на работу батарей. А дальше плюс-минус лотерея.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Я вот с их подачи купил одеяло "Автотепло"..Оччень теплее из печки дуть стало. Да и 4-е палки температуры движка долго не падают. Рекомендую. Но тока фирменное.
28.11.2015, 23:00
#1822
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бертони
Vektor, по работе занимаюсь организацией ремонтов техники, поэтому имею богатый опыт эксплуатации разных АКБ.
Думал какие то примеры , факты приведете что бы по ним сделать выводы    .
Придется надеется только на авторитет!!!
28.11.2015, 23:30
#1823
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат
по своему опыту знаю : сколько прослужит одному богу известно и мало зависит от марки
Сообщение от Михалыч35
Так вот родной АКОМ там ходит до 7-и лет,а есть он же и до 2-х лет не доживает. Так что лотерея ещё та.
Не совсем про дастер, но по теме аккумуляторов... у моей жёниной опиль астры аккум с завода, родной, автор хз, наверно какойнить GM (грязный, шильдики не прочитать, да и никогда не интересовался, иногда протирал поверхность между клеммами). Ему на сегодня почти 8 лет эксплуатации (авто производства то ли 10.2007, то ли 11.2007), куплена в марте 2008. Ни разу не было никаких проблем (3тчлп), ни разу не заряжал для профилактик там всяких. Не мешаю работать... Что не так с этим аккумом?!!
ПС. А вот если вдруг что, тоже боюсь, потому как не знаю, что брать на замену...
Про главную дорогу помалкиваю...
ПС2 И вообще, то ли мне везёт, но особых проблем с аккумами никогда не было... Чтобы приходилось менять неожиданно рано... Был аккум варта не помню в какой машине, у него был обнаружен чёрный глаз (года через 3 юзанья), типа "выкинь меня", и я на нём ездил... Заводился при морозе... Не заряжал...
Последний раз редактировалось bubba; 29.11.2015 в 00:09.
29.11.2015, 00:25
#1824
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Аккумулятор
На Шнивском форуме тож есть така темка. Так вот родной АКОМ там ходит до 7-и лет,а есть он же и до 2-х лет не доживает. Так что лотерея ещё та.
Так это похоже везде так. На Фокусовском форуме тоже срок службы аккумуляторам определили в 3 года. А у меня родной почти 7 лет отслужил.
---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее написано было в 01:22 ----------
Сообщение от bubba
Насколько я помню, зеленый глаз - аккумулятор заряжен, черный - требуется зарядка, белый - аккуму кирдык, пора выкидывать.
29.11.2015, 00:32
#1825
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Уже приводил. А вообще дешёвая украинская Иста служит не хуже хвалёной Варты. Считаю хорошими аккумуляторами все корейские и турецкий Мутлу.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:29 ----------
Сообщение от Dust93
Применимо только к одной банке.
МОЙ БОРТОВИК.
29.11.2015, 00:40
#1826
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dust93
Наоборот. Белый - заряди, чёрный - выкинь. На шильде была расшифровка... Гуглил - не нашел, но друзья сказали, на разных м.б. по-разному... Там точно было на шильде - чёрный - выкинь...
Последний раз редактировалось bubba; 29.11.2015 в 01:16.
29.11.2015, 08:43
#1827
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
Очень примитивные и не совсем правильные советы.
" ГЛАЗ" - это всего навсего поплавок внутри прозрачного световода. от уровня поплавка зависит цвет. А сам уровень зависит от двух условий:
1) степень заряженности(плотность). По мере разряда плотность уменьшается и поплавок опускается. АКК может дозарядиться во время длинных 3-5 часов пробегов или внешним зарядным устройством.
2) во время эксплуатации может происходить газовыделение(кипит) а также естественное испарение воды из электролита. при этом поплавок также опускается. Доливать нужно только дистиллированную воду но не электролит.
При пониженном уровне и плотности жизнь АКК сильно сокращается.
Тут уж каждый для себя решает, что ему проще - обслужить АКК или выкинуть и купить новый. Наш родной 70-амперный 2-3 года проживет и без "плясок с бубном и зарядником". Но если хотя бы раз в полгода его накормить током и напоить при необходимости водичкой срок можно сильно продлить
Все это обсуждается на форуме по нескольку раз.
Писал для тех, кому лень читать книжки и выковыривать полезную инфу из хорошо унавоженной темы.
29.11.2015, 08:57
#1828
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
Наоборот. Белый - заряди, чёрный - выкинь...
Не так, уже предлагал в шапку вытащить:
Зеленый-все хорошо
Черный-низкая плотность электролита, заряди
Белый-низкий уровень электролита, если можно, долей воды
Бертони: Это на каждом акб с глазком написано
Последний раз редактировалось Бертони; 29.11.2015 в 10:38.
29.11.2015, 09:19
#1829
Re: Аккумулятор
Во еще некоторая информация про АКБ. Мой образ жизни изменился и ежедневные 50км пробеги закончились. Поездки стали короткими и редкими. В результате через 2 месяца "ГЛАЗ" потух. Дома оказали под рукой:
1. блок питания от ноутбука(19В, 3А)- есть почти у каждого
2. 12 вольтовая 2-х нитевая(25Вт+25Вт) лампочка- в качестве ограничителя и стабилизатора
3. Комбинированный прибор(тестер-мультиметр)-желательно, но необязательно, если ориентироваться на "зеленый глаз"
Включил сначала через 25Вт. Ток заряда 1,5А.(Сразу включать через 50Вт нежелательно - сработает защита БП)
Через 20мин добавил еще 25Вт. Ток заряда 2,5А.
Через 10 часов загорелся ЗЕЛЕНЫЙ. Ток уменьшился до 2,2А
Еще через 5 часов ток уменьшился до 2А, напряжение заряда поднялось до14,5В
Примечание: не стоит заниматься эти в жилом помещении. Лучше на лоджии.
Ну а у кого гараж есть, то и зарядник нормальный имеет
29.11.2015, 10:17
#1830
Re: Аккумулятор
Все удивляюсь несоответствию у себя напряжения и плотности, хотя, справедливости ради, плотность мониторю только в средней незаклеенной банке.
Машина простояла неделю на сигналке, напряжение 12,5 в, т.е. весьма неплохо, а плотность 1,23 при 5 гр мороза, нужно отнять еще 0,02, т.е. плотность при комнатной температуре была бы всего 1,21, я в печали
Хотя, допускаю, что плотность разная по глубине, ниже больше, а ареометром я забираю только верхний слой.
29.11.2015, 13:05
#1831
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Странно, у меня при зарядке после потухания "глаза" обратно он не появляется, хотя АКБ заряжал полностью. А появляется только после поездки на заряженном АКБ, как будто там что то перемешивается при езде.
29.11.2015, 13:25
#1832
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Просто поплавок залип в трубке. Достаточно тряхнуть и он всплывет.
Желательно проверить уровень электролита. Обычно в таких АКК он выше уровня пластин на 1,5 см.
29.11.2015, 13:30
#1833
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Аккумулятор
Я свой АКБ и током кормил и водой поил и работал он в умеренном режиме, однако через 3 года и 40000 км он сдох, электролит во всех банках включая сдохший чистый как слеза.
29.11.2015, 15:50
#1834
Re: Аккумулятор
Зеленый-все хорошо
Я прошу прощенья, было это давно, возможно сам что-то путаю, но цвет глаза тогда соответствовал надписи на шильде "выкинь", это точно.
Спасибо за коменты. Для себя вынес главное, о чём не задумывался ранее: цвет глаза - ещё не приговор  Собссно, потому и не задумывался, что проблем с акумом не было никогда... ттт...
29.11.2015, 16:10
#1835
Re: Аккумулятор
Если уж хотите следить за аккумом сами,то никак не по глазу. Купите цэшку и научитесь хотя бы замерять напряжение. Хоть какой то да показатель состояния. А ещё лучше измерять научитесь плотность. И вот тока тогда вы будете знать хоть что то про свою батарейку. А глазки-это можно вообще капот не открывать,результат не изменится.
29.11.2015, 16:32
#1836
Re: Аккумулятор
Михалыч35, спасибо за совет... но я с электрикой не дружу, боюсь её, и т.д. и т.п. Как-то достался мне мультиметр, кому-то ненужный, я его сжог при первой попытке что-то измерить на аккумуляторе автомобиля. Дым пошел... Это реально смешно, но это факт... так что я лучше капот не буду открывать  ))))
29.11.2015, 17:01
#1837
Re: Аккумулятор
bubba, Ну как бы пройти азы замера напряжения у знающих,не велика грамота. Если есть желание то и будет результат. Удачи.
29.11.2015, 17:06
#1838
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат
Можно предположить, что с внесением "новшеств" с легированием решеток,имеется и обратный эффект...вместе с удержанием,образуемые трудно растворимые налеты и так же трудно для восстановления заряда..Количество циклов, разряд\заряд у батареи получается скорее ограничено.
p.s. где то инфа проскакивала,что 1200 циклов...вот если прикинуть,то где то 3,5 лет выходит при одноразовых ежедневных поездках..
Короче посмотрел... ГОСТ Р 53165-2008
6.5.3 Средний срок службы батарей с нормальным расходом воды в эксплуатации должен быть не менее 24 мес при наработке транспортного средства в пределах этого срока не более 90 тыс. км пробега или 3000 моточасов, а батарей с уменьшенным расходом воды и ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия - не менее 48 мес при наработке транспортного средства в пределах этого срока не более 100 тыс. км пробега.
Последний раз редактировалось aGt; 29.11.2015 в 17:53.
29.11.2015, 17:58
#1839
Re: Аккумулятор
В качестве дополнения:
29.11.2015, 20:38
#1840
Re: Аккумулятор
Недавно обслуживал вот такую батарейку 1 фото . АКБ три года . Первые два в эксплуатации и год без дела провалялся .
Заряжал по таблице 2 фото .
После заряда сделал тест емкости .не обрадовался 83 % (фото отсутствует)
В общем сделал этому АКБ два КТЦ и не зря .
На 3 фото посте первого КТЦ. емкость 92% ток пуска EN 789
На 4 фото после второго КТЦ. емкость 99% ток пуска EN 843
Вот вам и AGM ему три года а состояние как новый Не зря они столько стоят .
На практике с мокрыми АКБ такого не было!!! Мокрые максимум на 5-7 % прибавляли .
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
