Старый 30.11.2015, 22:47   #541
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
И какие прогнозы могут быть?
никаких, катайтесь и радуйтесь.
свечи - расходник. Выбрасывайте на каждом ТО, ставьте новые.
Старый 01.12.2015, 07:02   #542
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Снова глушитель на ХХ застрелял...
Старый 01.12.2015, 07:20   #543
По одной из самых распространенных версий - это прорыв газов.
По менее распространенной - эл. пробой по изолятору в купе с масляным туманом в свечном колодце. Хотя конкретный пробой из-за которого свеча бракуется выглядит иначе.
Так или иначе, о безусловной неисправности свечи это не говорит. Но это повод призадуматься. Повод обратить внимание.
Я за второй вариант
Старый 01.12.2015, 12:43   #544
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
зазор на свече рассчитывается фирмой изготовителем под эту конкретную свечу, а не под двигатель на который она будет установлена. гнуть электрод под зазор оригинальных свечей считаю неверным.
Есть подтверждение данному мнению?
Старый 01.12.2015, 12:56   #545
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
зачем гнуть, когда можно подобрать свечу с нужным зазором. как пример приводили NGK BKR 6E-11 с зазором 1,1 мм. и BKR 6E c зазором 1мм.
Старый 01.12.2015, 17:39   #546
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
В любом случае нужно перед установкой свечи обязательно проверять зазор.
Даже на самых добротных фирменных свечах зазоры иногда отличаются.
За свою водительскую жизнь (официальный стаж - без малого 40 лет, реальный - больше) убеждался в этом не раз.
Последний пример: купил для замены на ТО-2 комплект двухэлектродных EYQUEM RFC58LZ2E, имеющих широкий диапазон калильных чисел и хорошо зарекомендовавших себя, и которые не подделывают ввиду малой популярности в России, так из 4-х - три свечи с нормальным зазором 0,9, а у четвертой пришлось подгибать оба электрода.
Старый 01.12.2015, 20:14   #547
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
NGK 4619 BKR6EZ
Подойдут ли для мотора F4R? Никто такие не ставил?
Старый 02.12.2015, 05:26   #548
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
NGK 4619 BKR6EZ
Подойдут. У меня такие новые лежат на всякий случай, хотел сначала их поставить, но купил иридий BKR6EIX. Лучше заказывать не по артикулу 4619, а по артикулу 6717, чтобы в одной упаковке пришли, потому что 4619 поштучно из разных партий привозят.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.12.2015 в 07:07.
Старый 02.12.2015, 11:15   #549
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Здравствуйте, Вчера заменил на HEllA 8EH188704-071 по цене 50р за шт на Renault Duster 1.6 пробег около 80 тыс.км свечи в очередной раз, стояли Denso K20PRU11 менял весной этого года пробежали 10-15тыс, меняю по причине не удовлетворительного холостого хода, и неполноценного сгорания определяется по чистоте в выхлопной системе, появился нагар. Новыми свечами доволен, сделаны достойно, цена демпинговая, в номенклатуре появился данный товар меньше года. Машина шепчет, из опыта рекомендую менять свечи сразу если машина заводится при повороте ключа более 1 секунды, и превентивный перед зимой тем более цена более, чем адекватная, так же промыл дроссель так как при при заводке плавали обороты и были пропуски зажигания с хлопками в выпускной тракт, мыл через отверстие забора паров в дросселе, только там одноразовый лапки, если снимите, то обломаете 2 из них железно, но у меня давно обломано, уплонено с помощью тканевой изо ленты , мою с помощью очистителя карбюратора самый бюджетный вариант: AC141 Очиститель карбюратора аэр.(355мг.) Astrohim.
Всем Удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось Logist; 02.12.2015 в 11:26.
Старый 02.12.2015, 12:37   #550
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А это как застрелял ??? Как определить что он стреляет . А может он бухтит ??
Старый 02.12.2015, 13:04   #551
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
На холостых на прогретом двигателе идут хлопки из глушителя
Так же как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=HTl-KRFkkvo
Старый 02.12.2015, 16:59   #552
Renault FR7DE F01H7K0183 после 15.000 км. Бензин только 95.
Одна свеча выглядит очень отлично, не имеет "короны" и воняет бензином меньше остальных.
ID:	87565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87566   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.12.2015 в 17:17.
Старый 04.12.2015, 11:14   #553
BroVAD
Аватар для BroVAD
Свечи RC87YCL после пробега в 14700
Вода попадает в свечной колодец - свеча ржавая!
На первом ТО свечи были все чистые, думал, что проблемы попадания жидкости в свечной колодец у меня нет. Увы. В колодец второго цилиндра попадает вода из-под форсунки омывателя! Герметик в помощь...
Старый 06.12.2015, 01:53   #554
Egorich
Аватар для Egorich
Я спрашивал подтверждение высказанному мнению, но ответа так и не услышал. Меня интересуют конкретные свечи IK20 Denso и зазор там намного больше, чем у тех что стоят с завода.
Старый 06.12.2015, 23:13   #555
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Свеча подбирается под конкретный двигатель в каталоге производителя свечей и зазор может отличатся от заводского параметра.
Старый 06.12.2015, 23:26   #556
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Прсто сейчас очень много как подделок, так и некачественных свечей зажигания.....при немалой цены. По этому, лично я, воздерживаюсь от покупки Денсо.....хотя их многие нахваливают и многих они нравятся/устраивают......Тут каждому свое......
Это раньше Denso хвалили, последние несколько лет их только ругают. Теперь все хвалят NGK...
ПС. Я в их числе))
Старый 07.12.2015, 06:38   #557
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
ПС. Я в их числе))
А я BERU нахваливаю - свечи не особо распространенные. Начал их использовать на Логане, проблем никогда не было - 10 тысяч легко выхаживают.
Один раз поставили на ТО российский БОШ - проехал около 500 км и двигатель не то, что затроил....задвоил....поставил б/у BERU и стало опять все нормально.
Почему BERU? Просто на Логане многое (свечные провода, катушки....) были именно этой фирмы......
Старый 07.12.2015, 11:18   #558
briancev
Аватар для briancev
BERU чистый середнячок, стабильное качество не выдающиеся хар-ки, такие бы сразу на заводе ставить. Bosch после того как производство под Энгельс перенесли, к ним вообще не стоит подходить. Каждые 10т.км. свечи менять лень, предпочитаю иридий, хватает на 50-70т.км.
Старый 07.12.2015, 12:31   #559
прибалт11
briancev, главное - это стабильное качество, нормальные характеристики, малоподделываемость и адекватная цена......Что и стало толчком к этому выбору....
Старый 05.01.2016, 00:35   #560
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Делюсь своим опытом. Свечи зажигания Denso IK20 иридиевые. Двигатель F4R (2 л). Пробежали вместе с остальными частями автомобиля 50 т.км. и сдохли. На всех 4-х одновременно сгорели центральные электроды (в одно прекрасное утро вааще не смог запустить двигатель).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
