Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.11.2015, 19:21   #5161
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
Сурово. Увеличенной защиты двига/кпп нет ??
Редуктор, бензобак, кислородный датчик все в защите от "Патриот", а вот увеличенную защиту картера с выходом на бампер был аллюминевый, он весь изогнулся, что не смог выправить (в прошлом году осенью снег им толкал 1,5 км, несколько раз были моменты, когда думал, что машину оставлю там до лета, так как там ни кто не ездит и ни за какие шиши не поедут, но машина меня не подвела), поэтому поставил родную! После этой поездки, созвонился с Художником, поехал и купил у него защиту на бампер! Жду весны, чтобы снять бампер, вырезать отверстия под противотуманки, вставить новую решетку, сетку и просверлить отверстия под защиту!
Старый 27.11.2015, 15:43   #5162
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Этот эпизод касается КП "Юбилейный" под Самарой. Сегодня поехал на участок габаритный стройматериал завести. На Дастер полный привод. Со сьезда около Черноречья задумался: ехать дальше или развернуться? Так как были следы заезда и в зоне видимости застрявшей машины не увидел, то решил ехать до участка. Следы не от Буханки. На половине пути до участка пожалел что поехал, но раз решился- то еду дальше. Мотало меня по колее и ямам- ужас. Во многих местах и днищем шаркал. На подьезде к участку решил через засыпанную траншею газопровода переехать. Вовремя успел на газ надавить, в ином случае сел бы на брюхо, ну и машинка легкая. Пока я выгружался на участке, мимо проехал Мицубиси Паджеро на выезд (его следы были на заезде). Он поехал по моим следам и завяз на траншее. Долго на участке не задержался, поехал обратно. Еле-еле вытащил паджерик из глины, т.к. в поселке никакой техники нет. Леша с погрузчиком в Самарском. Обратно выехали вместе с Паджериком. Подстраховывали другдруга. Вывод: пока не стукнут крепкие морозы на участок больше не поеду и остальным не советую.
Старый 28.11.2015, 15:35   #5163
Орёл
Аватар для Орёл
Онлайн: Орёл вне форума
Был(а): 30 ноя 2015 21:18
Автомобиль: Duster 1.6 Аутентик
MGV, где найти темку про кузовной ремонт-новенький не найду никак
Старый 30.11.2015, 11:30   #5164
Valery2
Аватар для Valery2
Онлайн: Valery2 вне форума
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Подделка, подделка. Этому видео уже в обед 100 лет, много обсуждали...
Конечно подделка. На спуске(подъеме) трава растет вертикально, а здесь она почему то перпендикулярно поверхности.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Посмотрите 1:27 это отчетливо видно.
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
Получатся что он идет вообще по горизонтальной поверхности
Старый 13.12.2015, 16:45   #5165
Temniu+
Аватар для Temniu+
Онлайн: Temniu+ вне форума
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Привет народ!
Надеюсь вопрос по теме:
Скажите при автоматически подключаемом полном-машину бросает?
Есть множество людей говорящих, что при проскальзывание передних колёс в этом режиме подключается задний мост и машину кидает в ту или иную сторону...и если не среагировать-улетишь...это так?
Старый 13.12.2015, 16:58   #5166
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от Temniu+ Посмотреть сообщение
Привет народ!
Ни разу не было. Во-первых при проскальзываниях полный не включается - просто не успевает. Во вторых при проскальзывании включается ЕСП (у меня есть, как у других не знаю) и просто притормаживает буксующее колесо (когда при повороте выезжаешь на дорогу и одно колесо попадает на обочину с рыхлым покрытием типа снега к примеру). Полный подрубиться не успевает. В любом случае ЕСП маст хэв электронная блокировка - отличное дополнение к полному приводу. Плюс даже в случае подключения полного привода в движении ЕСП удержит авто от заноса.
Как мне кажется это "множество людей" рассуждают гипотетически не имея машин с автоматически подключаемым полным приводом.
Вообще Дастер разработан заграницей и если бы автоматически подключаемый полный привод был опасен, то он не стоял бы как основной режим движения.
Старый 13.12.2015, 17:02   #5167
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
У меня ЕСП нету... ничего никуда не бросает, все срабатывает плавно...
Старый 13.12.2015, 17:41   #5168
Вепрь
Аватар для Вепрь
Онлайн: Вепрь вне форума
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Привет народ!
Смотря какое покрытие под колёсами + опыт прокладки )
У тебя там "сработает", так сработает )
Старый 13.12.2015, 20:27   #5169
Temniu+
Аватар для Temniu+
У меня совсем- присовсем нет ЕСП!!!!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Уважаемый...вот например трасса и обледенелый подъёмчик...передние начали проскальзывать-подрубается зад и тебя рааааз на встречку???
Или при подрубании зада-там всё как по линейке-ровный толчок в спину???
Старый 13.12.2015, 20:31   #5170
Был(а): 22 июн 2025 20:57
нету толчка. Просто начинает ехать там, где буксовала, и все. Ни толчков, ни пинков, ни заносов.
Старый 13.12.2015, 20:33   #5171
Temniu+
Аватар для Temniu+
Ворчун2014, -спасибо!
Теперь осталось проверить....
Кстати а полный принудительный врубать лучше на ходу или когда стоишь?
Просто у меня когда машина стоит бывает шайба назад возвращается...?
Старый 13.12.2015, 20:34   #5172
Вепрь
Аватар для Вепрь
Простите, вы считаете что при скорости трогания вас может сместить на
соседнюю полосу ?
Вроде как можно при движении, главное что бы не было нагрузки на трансмиссию. Я лично переключаюсь при полной остановке. Шайба при включении и выключении режима lock, возвращается в режим auto.
Старый 13.12.2015, 20:39   #5173
Panzerschreck
На разных полноприводных ездил... нечто похожее было на шеви блейзер с парт-таймом, но тогда стояла нешипованая резина.... На Дастере за три зимы ни разу не попадал в такие ситуации... да и особых толчков в спину при подключении задней оси не чувствуются. Как раз вчера пошел сильный снег при маленьком минусе, дорога моментально стала скользкой. Ехал 17 км по шоссе в режиме 4WD Auto. Подключение задней оси происходило только при трогании после очень короткой пробуксовки передних колес...
Старый 13.12.2015, 20:40   #5174
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Temniu+, толчка не будет. Будет незаметно. Но без ЕСП или с ней дружбу с головой никто не отменял. С газом резко в пол может и мотануть, особенно в крутом повороте. Но ситуация управляемая и предсказумая.
А поставишь локрайт - будет уверенней прямую держать.
Старый 13.12.2015, 20:42   #5175
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
соседнюю полосу ?
Шайба возвращается всегда , (на ходу и стоя) на приборке меняется значок. Задок сам отключится при наборе скорость 80 км. У нас толчка не ощущаю. А вот на Хонде ЦРВ есть такой момент.
Старый 13.12.2015, 20:42   #5176
Temniu+
Аватар для Temniu+
Panzerschreck, вот всё прям как по полкам!
Сам на Ниве ездил...но там всё просто-постоянный))
Расход бензина возрастёт немного-да?
Старый 13.12.2015, 20:43   #5177
Вепрь
Аватар для Вепрь
Panzerschreck, Серёг, а ты сравнивал подключение задней оси своего танка и
обычного пустынника ? Интересно, если ли ощутимая разница
Старый 13.12.2015, 20:45   #5178
Hudozhnik
Имхо расход даже меньше - меньше пробуксовок
Старый 13.12.2015, 20:49   #5179
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Очень не приятная штука происходит в рыхлом снегу при повороте на скорости более 40 км в ч. Без ЕСП машину вытаскивает инерцией на внешний радиус. Дозируется газ в сторону увеличения.Если при этом у задка происходит снос, руль выкручивается в сторону заноса. И .вот здесь и опасно подключение автоматического ПП. В остальных случаях всё более менее прогнозируемо.
Надеюсь понятно объяснил.
Старый 13.12.2015, 20:50   #5180
Вепрь
Аватар для Вепрь
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
А я обратного и не утверждал, просто пояснил как ведёт себя себя шайба
при вкл/выкл lock. А там хоть в затяжном прыжке на спецучастке врубай ))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
