27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
23.12.2015, 10:43
#1141
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 26 мар 2025 22:55
Из шапки темы нужно удалить 2-й и 3-й пункты - сейчас покажу и докажу почему...
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Перемерял ( и перефотографировал) множество вариантов шин и дисков(до 235/75 15 включительно), а вот приобретенного мною Бэнджамина Франклина Гудрича 225 70 16 увы - НЕТ!!! А зря...
Снял с дисков штатный амтел и переобул на БФГ размера 225 70 16. На правой стороне все оказалось в порядке и вызвало у меня бурю восторга(ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО)...
Вот расстояние до подкрылка на штатной резине и стилягах
А вот расстояние на Гудриче - именно оно вызвало море положительных эмоций...
Но потом я взялся за ЛЕВУЮ сторону и вот тут-то и всплыла проблема:
Последний раз редактировалось atom1982; 23.12.2015 в 11:07.
23.12.2015, 11:09
#1142
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Сообщение от hohol
Это к чему? Размер 225/70 R16 ставится и немного "смахивает" пыль с подкрылок, это давно уже известно.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
В этом месте можно подкрылок нагреть и утопить.
Как же тогда были установлены размеры в 15ом радиусе?
Там само по себе влечёт удаление ребра как раз в этом месте
23.12.2015, 11:28
#1143
Хочу добавить, что авто лифтован матрешками(+30 мм) и диски имеют вылет 47 , а фотографировал на пустом авто... При загрузке двумя пассажирами ситуация становится еще хуже - даже не рискнул развернуться задним ходом дабы не оборвать подкрылок!.. Придется калечить кузов с водительской стороны, если адаптеры изменения выноса на 20мм не изменят положение... Пересмотрел свой фотик и увидел, что европейские (правда не АТ-шки) шины размера 235/70 16 цепляли также ато и меньше!..
23.12.2015, 14:27
#1144
Сообщение от hohol
Я бы для начала (ИМХО) - снял "матрёшки", так как колёса 225/70 R16 без проблем устанавливаются на "стоковую" подвеску.
Собственно и я уже 2 сезона откатал на таких же.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Кстати тут попробовал "покрутить" на листке с ниткой и карандашиком....
И вылет 47 вместо стокового в 50, в данном случае вполне может быть причиной....
23.12.2015, 18:59
#1145
Есть хороший знакомый у которого Dacia Duster 2010 г.в. полный привод дизель - от у него-то я и проверил бы ТЕОРИЮ о том что эта резина БЕЗ ПРОБЛЕМ встанет, но опасаюсь стать объектом ТИХОЙ ЗАВИСТИ , т.к. он ездит на потрепанном континентале 2008 года и размера 205 55 16 обутом на штатное литье с шильдиком DACIA... Или того хуже - я перестану быть для него ХОРОШИМ знакомым...
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Завтра попробую уговорить шиномонтажников на примерку тех же колес, что я и мерял до лифтования матрешками (4 варианта точно осталось), но все это на штамповке ТЗСК со штатными параметрами, да и новые монтажники не сильно любят трудиться без могарыча...
24.12.2015, 18:53
#1146
Сегодня занимался примеркой а заодно и просмотрел фотик... Атом1982 был прав насчет вылета - диски ARRIVO от кашкая (ет 40, а остальное дастеровское) обутые в Matador Concuerra 2 размера 235/70 16 терли с визгом о подкрылок почти также как и на нелифтованном дастере:
24.12.2015, 18:57
#1147
Пора домой, завтра не спеша выложу еще варианты...
... А вот тандэм из диска ТЗСК(дастер) и барум бравурис 4на4 размера 235/70 16 огорчил так, что даже нормально не сфоткал увиденное, т.к. при поворотах колеса четко просматривалась ЩЕЛЬ между подкрылком и колесом, хотя на нелифтованном этот же тандем терся :
И еще забыл отметить что и матадор и барум сделаны с разницей в месяц на одном и том же заводе в Отроковице(Злинский край, Чехия), следовательно, большой разницы в допуске на размер быть не должно... И это еще больше подтверждает версию дастеровода из Мытищ , что нештатный вылет способствует трению о подкрылок...
Последний раз редактировалось atom1982; 25.12.2015 в 20:34.
25.12.2015, 18:37
#1148
Ну и последний вариант - все тот же диск ТЗСК и Континенталь КроссКонтактВикинг иксэль размера 225/70 16 из города Корбах(федеральная земля Гессен) ничего нового не дал: зазор как был, так никуда и не делся после лифта:
25.12.2015, 18:48
#1149
... и Контик увеличил дорожный просвет примерно на 2 см по сравнению с йокогамой айджи 30 штатного размера( 2 сезона и около 10 т. км пробега) :
25.12.2015, 19:02
#1150
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Что то я не понимаю прикола мерить разную резину одинаковой размерности...
Нужно размер резины- берём рулетку и мерин все подряд.
Сегодня в салоне уговаривал купить мышлен латитудкросс, 225/70/16, говорят не трет. А смысл? не трет- значит размер у них меньше заявленного
25.12.2015, 19:09
#1151
Сообщение от BCE6YDET
скорее не меньше. Просто у других шин больше. По личному опыту смею предположить, что чем больше глубина протектора у шин равной размерности, тем больше диаметр. У пирелли МТР 225/70/16 диаметр 733 мм вместо 722 мм. На лифтованной машине пирельки чуть задевают подкрылок, а вранглер АТ/СА того же размера вообще стоят идеально.
31.01.2016, 18:52
#1152
Время онлайн: 5 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 01 фев 2016 00:03
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Здравствуйте! Есть возможность взять недорого вот такие диски семнадцатого диаметра.
http://market-shinaspb.ru/product/sk...JJVjRodVA3Z1E7
Хотел спросить - если купить на них резину с таким же как у штатных колёс профилем т.е. 65 , не будет проблем с установкой? Не хотелось бы делать машину не ниже ни жестче.
31.01.2016, 19:52
#1153
Дмитрий Про, в инете полно шинных калькуляторов...
31.01.2016, 20:56
#1154
Сообщение от Panzerschreck
Да, это я в курсе. А какой у Дастера допуск? Т.е. я теоретически увижу увеличение колеса на 1 или 2 см, что из этого является допустимым?
31.01.2016, 21:29
#1155
Дмитрий Про, отталкивайтесь от диаметра 722 мм, как у колес 225/70/16
31.01.2016, 21:45
#1156
Спасибо! То есть диаметр 722 проходит , это уже что-то конкретное. )
Калькулятор выдаёт результат в 712 мм против 686 мм у штатной, значит всё в пределах нормы.
Последний раз редактировалось Дмитрий Про; 31.01.2016 в 21:56.
Причина: Новая информация
31.01.2016, 23:13
#1157
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Дмитрий Про
Но у вас ширина диска больше и вылет другой, это может помешать при повороте колес.
01.02.2016, 00:03
#1158
Сообщение от Olejek
Ширина диска больше всего на миллиметр, а вылет даже на 5 мм меньше, так что это не должно быть проблемой.
04.02.2016, 18:18
#1159
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 54 мин. 26 сек.
Был(а): 24 авг 2021 10:03
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 АТ
Коллеги, а кто знает, встанут ли на стоковый авто без изменений в подвеске 205/80/r16 на родном литье? Совсем нет инфы - одни слухи! Очень хотелось бы быть повыше, да и ценник на данный типоразмер АТ более чем приемлемый...
04.02.2016, 18:30
#1160
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Zlobny
У меня 205/75, но тоже хотел 80, диаметр 714, а у 80 734, я примерял максимум 722 нормально влезет, но тоже с натягом при поворотах.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
