Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
20.12.2011, 09:20
#1141
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от rop1
Vaber, в мануале написано руским по белому - на бездорожье ESP отключать. иначе она заглушит двигатель.
 спасибо! Я просто мануал читаю после покупки)) ну или за день
20.12.2011, 09:23
#1142
Сообщение от starco
Эммм... А где это вы гонять на 4WD Lock собрались так, чтобы еще и АБС понадобилась? Да, я неверно указал, в режиме 4WD Lock АБС отключается, работает лишь в 4WD Auto.
Гонять то я не собираюсь)) просто сейчас езжу на шниве, после десятки к полному приводу привыкаю(подход нужен своеобразный,зимой в частности)!
На иномарках не ездил за рулем вовсе вот и зарание интересуюсь поведением умных машин)
20.12.2011, 11:03
#1143
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
Приветствую всех форумчан!Много интересного узнал об авто.Единственный вопрос остался-как по поводу вибрации на ходу?Всёже полный привод на некоторых машинках иногда попадает в резонанс на определённых скоростях.А как с этим у Дастера?
20.12.2011, 11:29
#1144
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Валера-st
"Некоторые машины" это вы УАЗ и Ниву со Шнивой подразумиваете ?
Так как на импортных внедорожниках я такого не замечал, если все исправно.
Страдают этим отечественные авто с раздаточной коробкой, у Дастера нет Раздатки
20.12.2011, 11:36
#1145
Страдают этим отечественные авто с раздаточной коробкой, у Дастера нет Раздатки  [/QUOTE]На Фрилендере у меня небольшая вибрация была,а там такая же трансмиссия,как и на Дастере.Ну про китайский Тигго 4на4 я даже не говорю,это просто зубодробильня.
20.12.2011, 12:28
#1146
Ау форумчане.Развейте мои сомнения!
20.12.2011, 12:33
#1147
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Был RAV-4 постоянный полный привод как на ниве, на любых скоростях, вплоть до 140 ни каких вибраций
20.12.2011, 12:37
#1148
На Фрилендере у меня небольшая вибрация была,а там такая же трансмиссия,как и на Дастере.Ну про китайский Тигго 4на4 я даже не говорю,это просто зубодробильня.[/QUOTE]
Не обижайтесь конечно, но фрилендер для меня на уровне Шнивы по качеству если не ниже, а вот по цене на запчасти где-то на уровне Ферарри
20.12.2011, 12:40
#1149
Сообщение от Rendas
Ну Тойота и в Африке Тойота
20.12.2011, 12:42
#1150
Сообщение от Jhonny
Не обижайтесь конечно, но фрилендер для меня на уровне Шнивы по качеству если не ниже, а вот по цене на запчасти где-то на уровне Ферарри  [/QUOTE]Ну не так уж вы и не правы,если чесно.
20.12.2011, 13:22
#1151
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от starco
Если одно колесо провернется, по данным той же АБС, более, чем на 8 градусов относительно другого, тогда подключается полный привод. .
Вы все перепутали, видно, что тему читаете с хвоста.
Муфта во время движения включена всегда, усилие сжатия дисков находится в зависимости от положения педали "газа" и скорости движения. Т.е. момент на заднюю ось передается постоянно, меняется лишь его величина.
20.12.2011, 13:41
#1152
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Rendas
 это што за машинка?
20.12.2011, 13:53
#1153
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Lew
Напряжение на муфте - есть, но почти весь момент передается на переднюю ось, по мере того, как мозги посчитают необходимым, момент перебрасывается на заднюю ось, вплоть до достижения соотношения где-то 53/47. У меня знакомый брал Хитрилу (а муфта у Дастера - ниссановская), и мы с ним разбирались долго, как оно работает... Просто резкая перекидка на заднюю ось происходит при значительной пробуксовке - так мой знакомый в конце концов и улетел в кювет по весне, хапнув правым передним колесом раскисшую бровку при разгоне на трассе... Его зад просто потянуло вправо, он по привычке парировал вращением руля в сторону заноса и чутка добавил газку... Вправо его и вытолкнуло резко толкнувшим задком. Записано с его слов  Совпадает с алгоритмом работы электронной муфты.
20.12.2011, 17:32
#1154
Сообщение от starco
И как в итоге избежать подобных сюрпризов? ESP?
20.12.2011, 18:41
#1155
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от Jhonny
За все отечественные авто не утверждайте!
На иже раздатка крепится на коробку передач и составляет с ней единый модуль. Соответственно -- вибраций нет. На ШНивах-ФАМ аналогично. А на прочих (Ш)Нивах -- там да; раздатка не по уму на кузов повешана.
20.12.2011, 18:46
#1156
Время онлайн: N/A
Сообщение от Vaber
Раздатка с торсеном
20.12.2011, 20:09
#1157
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Vaber
Не зря в Европе с нового года ESP входит в базовую комплектацию Дастера.
Сообщение от Jhonny
Источником вибраций может быть карданный вал с крестовинами.
20.12.2011, 21:42
#1158
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Сообщение от YUNS
Да ,если он не отбалансирован.
1.8 128 л/с
20.12.2011, 23:26
#1159
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Интересное видео. В данном случая это муфта Haldex на Audi q3 quattro. Съемка в режиме Slow motion.
20.12.2011, 23:38
#1160
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от YUNS
И поэтому на Нивы некоторые ставят ШРУСовые к.валы сразу после покупки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
