Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 27.12.2015, 17:06   #2961
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Не обязателен, носит чисто рекомендательный характер
Старый 27.12.2015, 23:08   #2962
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сегодня сделал две важные вещи:
1) Поменял “извращённым” способом масло в двигателе, через щуп, при помощи электрического насоса.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...70211956759757 снимок моего заказа.
Время откачки 5 литров = 5 минут + 2 минуты остатки со дна ловил, с подсосом воздуха ещё 0,4 литра.
Засунул эндоскоп 5,5мм , пошарил там по углам, масла нет, сделал снимок. Не особо качественная матрица
дешёвого эндоскопа, но в динамике видно, что остаток масла минимален, и пробка слива сухая.
Эндоскоп нужен по - лучше, сейчас хороший 5,5 мм, в Китае около 10тыс стоит. Бакс рухнет, тагдым купим!
Хачу такой)) http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...294725903.html
Залил новое =3 минуты. Итого 10 минут на замену 5,4 литра масла. Залил свежего, 5 литров Лука 5w-40 sn.
Уровень чуть выше середины, на тёплом движке, нормально, с утра проверю ещё.
2) Устранил усугубляющуюся проблему XX на холодную, плохой запуск и плавающие обороты, прогрев на пониженных оборотах 800-750. Эта фигня началась прошлой весной, после 7тысяч пробега.
Для этого снял дроссель, промыл карбклинером, поменял тонкую и толстые прокладки на нём.
Номера: тонкой - 82 000 68 566, толстой - 82 00 068 583
Заменил воздушный мотора, т.к. осенью был двухнедельный трип по грунтовым дорогам Кольского и Карелии .
Поскоку дело было в гараже у друзей, по чайку, + время замены около получаса на дросселе, вот и машина почти остыла, внутри гаража было +5’, те самые условия для проверки.
Итог: узнал свою машину, бодрый запуск как с салона, на холодную 1200 с плавным снижением при прогреве до 750.
Вот, может, кому пригодится, на драйве2 ребята подобное подробно рассказали в картинках:
https://www.drive2.ru/l/8013738/
https://www.drive2.ru/l/2291227/
https://www.drive2.ru/l/4032530/
фото 1 поддона не моё, из инета, снят после слива, остаток. 2-е моим дешёвым эндоскопом, опускал камеру поближе, видно всю пробку, нет масла, словить не успел момент на буке)) На 5 фото отстойник паров масла, 100мл будет.
P.S.
Добавлю по прошествии 5 дней: касаемо смены масла, цвет ещё не изменился, хотя я не менял масляный фильтр. Ещё с гаража и последующие запуски поутру, заметил что шелест, как от обводного подшипника исчез, значит это фазик шумел уже.
Походу эльф 0w-30 после 4,5 ткм скис (шум именно тогда появился, после трипа по Кольскому, были и броды, грешил на натяжной ролик) а замена на 6,5ткм.
По дросселю: заводиться стал бодрее, быстрее прогревается движок, но до идеала не тянет, летом замена ещё 5 прокладок под впускным предстоит, полная ревизия.
Название: Замена масла 1.jpg
ID:	88652   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена масла 2.jpg
ID:	88653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена масла 3.jpg
ID:	88654   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена масла 4.jpg
ID:	88655   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена масла 5.jpg
ID:	88657   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hiker51; 27.01.2016 в 13:35. Причина: добавка
Старый 27.12.2015, 23:26   #2963
briancev
Аватар для briancev
Вот тут не понял 5,4 это слито а 5 залито? Так выходит?
Старый 27.12.2015, 23:33   #2964
hiker51
Аватар для hiker51
Правильно! Слил 5,4 литра. Залил 5 литров. Фильтр масла не менял, т.к. пробег на слитом 6,5ткм.
Старый 27.12.2015, 23:44   #2965
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Хмм... Обычно сколько откачал - столько залил... ?
Старый 27.12.2015, 23:48   #2966
hiker51
Аватар для hiker51
Ну у меня всего две баклажки свежего масла сейчас было.
К тому же, в них могло быть и больше чем 5 литров нолито нашим щедрым лучком
Уровень чуть выше середины меток щупа.
В эльфе новом, масла было меньше (5л ровно), чем на фото слитого в ту же, старую канистру, около 5,4л. На моём фото видно, что в канистре существенно больше отработки, выше рубчика 5 литров.
На 5 литрах начался подсос воздуха, но и с ним ещё около 0,4 л откачал в течении двух минут.
Ещё из литровки эльфа, до верхнего уровня тогда добавлял.
Последний раз редактировалось hiker51; 28.12.2015 в 16:59. Причина: добавка
Старый 28.12.2015, 00:43   #2967
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Стираешь голограмму, пробиваешь год на сайте или через телефон и сразу понятно подделка или нет.
А телефон установлен в сарае где разливают Самшиты хлопковое масло по канистрам.
Старый 28.12.2015, 02:39   #2968
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Тяжело наверное, никому не верить?
Старый 28.12.2015, 07:50   #2969
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
На крайнем ТО от ОД по бумагам был залит Ельф 5W40 из бочки.
На вопрос о , якобы, пропаже поставок Ельфа получил отрицательный ответ. Масло в наличии.
Последний раз редактировалось postpank; 28.12.2015 в 08:08.
Старый 28.12.2015, 08:48   #2970
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
У кого-нибудь загоралась на приборе индикатор замены масла? и через какой пробег?
Старый 28.12.2015, 08:56   #2971
RezidentFNS, нет у нас такой функции... по крайней мере на дорестайле...
Старый 28.12.2015, 09:01   #2972
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
N0201507 (VAG трубка d6мм; L = 1метр =50р.)
надо 2 трубки заказывать. верно понял?
Старый 28.12.2015, 09:02   #2973
postpank
Аватар для postpank
RezidentFNS, первый раз слышу о такой якобы, функции у БК Дастера. Думаю, что такой "информационной поддержки" дастера нет.
Старый 28.12.2015, 09:36   #2974
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
Нет, только одну 6мм внешний/внутренний 4мм =1м, на выхлопе стоит 12мм внешнего со внутренним 8мм.
По фото на машине видно, что трубки разные. На выхлоп пойдёт лучше силиконовая, у меня есть такая, штатная "капельница" от насоса 12мм дубеет уже +5. Но сразу размягчается при подачи масла. Не критично, но неудобно пока масло не пошло, канистра-то пустая болтается и её тянет в сторону.
На штатной трубке выпуска на конце пластиковая игла для втыкания в пробку канистры. Нужно просверлить 2 дырки 8мм в крышке 5 литровки.
Одна для иглы, другая для воздуха. Усё чисто и без пыли!
Старый 28.12.2015, 09:57   #2975
RezidentFNS
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Есть такая лампочка на панели приборов не говоря уже про упоминание о ней в руководстве по эксплуатации. Там даже описана процедура инициализации, т.е. сброса после замены малса
Старый 28.12.2015, 10:05   #2976
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
У нас нет! Есть ламапачка давления, но если загорелась, дело "БЕДА"!
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 28.12.2015, 11:26   #2977
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
У мну на полуседане было. Там тупо по пробегу по регламенту - через 15 тык
Старый 28.12.2015, 11:29   #2978
@ндрей86rus
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Да на многих есть,вещь для склеротиков и баб разведенных, чтоб было кому подсказывать, что машину обслужить необходимо.
На многих авто гемор скинуть если обслуживаешься не у ОД или своими силами. Так, что на дастере явно безсмысленная вещь.
Старый 28.12.2015, 12:10   #2979
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Заказывал ранее в автодоке Elf Evolution 900 SXR 5W-40. Взял 2 канистры по 5 литров. Цена канистры 2235 рублей. Сегодня получил. По внешним признакам вроде как не контрафакт. Бум лить )))))
ID:	88686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88691   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2015, 12:34   #2980
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Autodoc является официальным дистрибьютором Эльфа. Если будет подделка, то сертификат сразу же заберут.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
