09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.12.2015, 11:15
#5181
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01
Жесть!
Обоснуй?
23.12.2015, 11:42
#5182
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Жесть!
Почему же жесть полностью согласен у меня та-же ситуация использую на телефоне Gone MAD плеер и по блютузу получается сделать вполне нормальный звук. Так же помогает активный саб дименшен, без него как ни крути ничего хорошего кроме новостей не получается  . Хороший штатный звук у рио хотя машина тоже бюджетная но звук там на голову выше нашего а вот в сиде тоже никак нормально настроить не мог.
30.12.2015, 20:23
#5183
Народ подскажите- куда кинуть музыку на андроид (в каком месте и какую папку, папка где?- на телефоне или флешке телефона), что-б магнитола его понимала по блютузу?
30.12.2015, 20:27
#5184
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Папка - это не принципиально. На андроиде надо включить плеер и подключить его к мафону как к наушникам. Голова воспроизводит то, что ей дает телефон.
30.12.2015, 20:33
#5185
Сообщение от dg972
Если включить плеер в телефоне- он-же играть будет через свой динамик телефона??В гамнитоле же есть выбор источника, но приемник не поймет если музыка будет лежать не там где надо приемнику.....Мне же надо по блютузу....
30.12.2015, 20:37
#5186
Нивовод.
И я про блютуз. Соединяешь...
Наушники по блютузу соединял с телефоном?
30.12.2015, 20:39
#5187
Сообщение от dg972
Нет у меня блютузовских наушников  не делал никогда
А телефон завязан по бдютузу с приемником (звонить можно)
30.12.2015, 20:45
#5188
Нивовод.
В телефоне, в настройках блютуза, в MY RADIO, ставишь галочку "Звук мультимедия" и запускаешь плеер. На мафоне выбираешь BT AUDIO. И все.
Мафон может управлять плеером с помощью своих кнопок. Но не всякий телефон и плеер в нем поддерживает эту функцию.
30.12.2015, 21:33
#5189
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Просто в папке музыка была, можно просто в тел или на карту закинуть, хоть в папку хоть нет. Подключил к магнитоле. Магнитола воспроизводит все файлы сама. Переключал на магнитоле песни без проблем. Телефон не трогал даже. Или так же можно было в телефоне открыть музыку и управлять с телефона. По разному делал. все отлично.
30.12.2015, 21:48
#5190
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 05 мар 2017 12:28
Автомобиль: Duster'15 LP AWD
Магнитолой не сильно удобно управлять музыкой телефона, нет человеческой навигации по медиатеке.
P.S. Для себя выбор хранилки музыки в машине остановил на ipod classic 160gb. 6к треков в lossless с удобной навигацией по коллекции -)
30.12.2015, 21:55
#5191
как нет. отлично папки выбирал при помощи магнитолы в телефоне. Все супер.Все так же как и с компакт диска или съёмного диска.
30.12.2015, 21:57
#5192
Нивовод.
Все от железа и проги зависит.
31.12.2015, 08:01
#5193
Сообщение от Юрий.D2014
В начале, после подключения магнитолой то-же можно было переключать треки, на 2-ом или 3 треке эта лафа закончилась- не хочет, тупо играет по списку...Наверно китайский телефон и румынская гамнитола -это несовместимые вещи  А звук......ну как в кастрюле- бум-бум (максимум низ- 200 Гц и верха,ну эти вроде ничего)
31.12.2015, 08:22
#5194
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от vov-ka
румынская гамнитола
Выдуманная в Корее и сделанная в кЕтае ведет себя со всеми телефонами по разному. Сколько телефонов столько и вариантов поведения.
31.12.2015, 09:33
#5195
Был(а): 19 июн 2025 00:41
На 2-ух разных китайцах ведёт себя нормально. С китайфонами, вообще, нормально дружится. А! Ещё и с плашмета acer играет и переключает.
31.12.2015, 10:00
#5196
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ды не только с китайцами,у мну древний смарт андроид lg sol и планшет гугл нексус первой версии,хорошо дружат с нашей балалайкой.Все работает и переключает,скажу только на обоих устройствах стоит плеер Poweramp лицензия.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
11.01.2016, 21:38
#5197
Время онлайн: 21 ч. 54 мин. 43 сек.
Был(а): 31 мар 2025 19:06
Уважаемые, подскажите пожалуйста как при наборе кода магнитолы набрать цифру 9. Там ведь только до 6? Магнитола без навигации. Спасибо.
11.01.2016, 21:42
#5198
Сообщение от alex-bez
 Нужно использовать первые 4 клавиши. Цифру 1 нажимаешь нужное количество раз (если первая цифра кода к примеру 5 то пять раз первую кнопку). И так далее. Инструкцию смотрите к магнитоле и или скачайте с официального сайта (есть там разные инструкции, были.).
11.01.2016, 22:07
#5199
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
капля здорового юмора - это круть
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
12.01.2016, 21:31
#5200
Нивовод.
Чо ржать то! Ну не знает чел как код вводиться, вот и спрашивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
