Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 152 из 539
Первая
52
102
142
150
151
152
153
154
162
202
252
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
06.01.2016, 15:45
3021
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Max51
, а трансмиссионка родная?
У мну зуб даю в таком варианте с а/з не заведется.
На сиге датчик температурный двигателя стоит, вот по нему где то в - 20 ещё заводится. Но и то не так чтоб вот прям в легкую..
В - 25 у меня уже вот прям сомнения. Ну а в - 30 не заведется точно.
Залито 5в40 шелл, трансмиссионка родная - хз какая.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
06.01.2016, 19:47
3022
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
alex-1968
Max51
Когда у меня был Дастер - в коробке был Кастрол Синтранс ФЕ. У него очень низкая температура застывания.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
08.01.2016, 22:47
3023
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
https://mvd.ru/news/item/6935283
не иначе у какого то чина из МВД движок стуканул от левого масла)
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
09.01.2016, 00:01
3024
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Юрий 1966
136 страница
Ды и пару страниц назад,Вы же и о том же)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
09.01.2016, 00:18
3025
Юрий 1966
Duk_NVRN
136 страница
это дополнение )
Юрий 1966
09.01.2016, 18:25
3026
andimorgan
vBulletin [media]
Гендерный узурпатор!
andimorgan
09.01.2016, 20:42
3027
aik78
6 д. 10 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
andimorgan
vBulletin [media]
Можно смело присадки в масло горой рекламировать, 90% лоховодов бы повелось, увидив такое в живую.
Кстатати повезло что масло было 5w50 до слива, Адрей, кторорый с Нижневартовска, на своем сто, в свое время тоже фокусы демонтрировал.
спасибо ему полезный жизненый опыт за 6 месяцев приобрел, пока подрабатывал.
aik78
Отправить личное сообщение для aik78
Найти ещё сообщения от aik78
11.01.2016, 20:22
3028
SEREЙ
7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Добрый вечер всем, подскажите кто ни будь когда ни будь использовал просроченное масло. В гараже убирался и нашёл завёрнутое в мешке канистру масла, купленное очень давно аж в 2002 году. Уже той и машины то нет давно а масло осталось. Стоит его заливать или нет, докупить один литр вот этого Castrol EDGE Titanium FST 0W/40 А3/В4. Срок годности у него пять лет, или не стоит рисковать.
SEREЙ
Отправить личное сообщение для SEREЙ
Найти ещё сообщения от SEREЙ
11.01.2016, 20:41
3029
PAN
Пан дастеровод
1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
SEREЙ
, тут с нескольких точек зрения надо смотреть. первое. есть соответсвие допускам производителя движка? хотя А3 есть. второе.обычно гарантированный срок масла 5 лет, лично я допускаю срок до 7 лет в условиях правильного хранения, но почти 14 считаю перебор. если есть уверенность в оригинальности масла, то на доливку - вариант. и то не до дна канистры. там скорее всего осадок уже выпал. не вызывает доверие штампы даты изготовления и место. не доверяю пшекам и то, что делается под их маркой. как вывод - я бы не стал лить. максимум доливка, да и то дозированно. а смысл? подарите соседу по гаражу у которого москвич412 или копейка тридцатилетняя.
PAN
Отправить личное сообщение для PAN
Найти ещё сообщения от PAN
11.01.2016, 20:43
3030
Ser Bond
2 нед. 5 д. 1 ч. 32 мин. 35 сек.
Активность скрыта
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
SEREЙ
Я бы,перелил в прозрачную тару и посмотрел осадок,если осадка нет-залил бы.
Ser Bond
Отправить личное сообщение для Ser Bond
Найти ещё сообщения от Ser Bond
11.01.2016, 21:01
3031
aik78
SEREЙ
Решили проверить теорию скупой платит трижды?
Пусти не по примому назначению, в бензопилу например, в смазку цепи. На край можно с поддона остатки старого масла этим повытеснять заливая между заменами по 0,5 литра.
На полную замену всеравно канистры 4 литра не хватит
aik78
11.01.2016, 21:04
3032
SEREЙ
Всем спасибо за ответ, в прозрачную канистру перелью посмотрю. Может его на замену летом в бензогенератор залить и в трактор МТЗ-132Н с хондовским двигателем, есть такой в деревне. Буду смотреть. Или в бензопилу для смазки цепи и не буду голову ломать.
SEREЙ
11.01.2016, 21:40
3033
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
SEREЙ
Самое верное решение!
За 14 лет от присадок ничего не осталось, не губите ДВС (любой).
Андрей_1974
11.01.2016, 23:09
3034
Captain
3 д. 16 ч. 4 мин. 17 сек.
Был(а): 26 июл 2019 18:21
Автомобиль: Reno Duster
Исключительно для смазки цепи
Captain
Отправить личное сообщение для Captain
Найти ещё сообщения от Captain
12.01.2016, 06:15
3035
dugster
5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
SEREЙ
Если не жалко денег и времени,то в лабораторию его на экспертизу!чтоб удовлетворить интерес...а что ж в нем осталось и на что оно способно!
да и для других будет наука...Что произойдет с маслом,если его хранить в подходящих условиях 10-15 лет?
dugster
Отправить личное сообщение для dugster
Найти ещё сообщения от dugster
12.01.2016, 09:27
3036
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
dugster
Ну да тысячи 2-3 только за этот интерес отвалишь, а максимум что получишь, вязкость, температуру вспышки и застывания, ну если лаба покруче щелочное число возможно.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
12.01.2016, 09:28
3037
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
PAN
А где видно что это пшеки? Штрих код страны производства - Дания.
Подозреваю, что этому маслу ни хрена не сделалось за 14 лет - условия хранения не способствовали окислительным процессам.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
12.01.2016, 09:51
3038
PAN
Пан дастеровод
Lelik76Rus
тут вообще замут полнейший. что написано на канистре. произведено кастрол германия гамбург. штрих-код дания. импортер польша. оказалось в россии. видимо из польши завозилось. потому так и написал. не доверяю пшекам и все что делают в отношении россии, в том числе организация импорта, в данном случае организация импорта масла. так будет понятней что я хотел сказать.
PAN
12.01.2016, 10:05
3039
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Lelik76Rus
Сейчас уже и штрих-код может ниочем быть......
Например, на многих шампунят штрих-коды французские/бельгийские.....а на этикетке место производства или Москва, или Дзержинск....
Как и на многих брендовых товарах - штрих США, Германия, Франция.....а надпись " made in China" или еще лучше "made in PRC"....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
12.01.2016, 11:29
3040
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
radist66
5w40sn наверное..Мне оч понравилось после РН 5w40sm premium, не ожидал от луки, пробег на нем уже 3.5тыщи.Двигателя не слыхать и крутится довольно резво для пермского продукта, угара нет, цвет конечно поменялся "в темную сторону". Вобщем пока радуюсь, планирую менять через шесть тыщ пробега.
Сегодня -26', завёлся вполне бодро на луке, правда до этого были танцы с бубном: замена масла на лук, замена прокладок заслонки и её чистка, замена на новые свечи, прошедшие тест на приборе Э203-П.
В минус 30 всё ж не буду машинку мучить, на рогатых поеду
Оставлял литровки лука мобила 5в40 в машине на ночь(+0в30 эльф), когда было -30, масла были как полугодовалый мёд, мутно-бело-золотистые и одинаково очень-очень густые обе, карамель.
0в30 эльф фт ещё был ничего, чуть гуще трансмиссионки летом, прозрачный.
Последний раз редактировалось hiker51; 12.01.2016 в
11:43
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
Страница 152 из 539
Первая
52
102
142
150
151
152
153
154
162
202
252
Последняя
Здесь присутствуют: 8
(пользователей: 0 , гостей: 8)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
