30.06.2014, 17:31
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Тормозные трубки
Стрелка указывает на провод датчика АВС?
30.06.2014, 17:46
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Сообщение от dg972
Может быть ошибся, но суть в том что онож оторваться может..
02.07.2014, 22:59
Нивовод.
Пока не отрывалось.
10.01.2016, 10:57
Время онлайн: 8 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 14 Янв 2016 16:04
Автомобиль: Duster 4х2
Товарищи, кто нибудь сталкивался с заменой тормозных трубок?
10.01.2016, 14:30
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Олег1307
а чего, уже сгнили?
10.01.2016, 15:26
Олег1307, я менял заднюю правую, была слегка перетерта болтавшимся локером. Новая подошла от логана....
10.01.2016, 19:42
Да нет, не сгнили, жена в камень упёрлась и расплющила заднюю правую. У ОД столкнулся с необычной проблемой-родных тормозных не бывает в природе, как мне там сказали, если только на разборках искать. Пришлось соглашаться на гнутую на коленке с мотка. Ну это ещё ладно, они два конца полтора часа вчетвером развальцовывали, результат работы на 3 с минусом.(6000 руб.) Если честно, стрёмно с такой трубкой ездить. И ещё вопрос. Я на Дастере за рулём не езжу, но после замены трубки проверил тормоза. На первой торможу, педаль тугая, а после остановки машины педаль падает до полика. Это нормально?
10.01.2016, 20:57
#9
Быстрей бежать о такого ОД.
10.01.2016, 21:16
#10
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Ну если Тормозуха не уходит?! можно ездить, стремновато, конечно, посмотреть бы что они там начудили.
А Од тормоза прокачивал? не нормально это....
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
ПыСы:
В дастере трубки не менял, а на ВАЗе было дело...
11.01.2016, 11:38
#11
А вы на разборках трубку от логана нашли или где-то их всё-таки можно купить?
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Сообщение от humax
ПыСы:
Тормозуха не уходит, а вот как прокачивали, не получилось посмотреть, но судя по времени, видимо одно заднее колесо. На Вазе я тоже менял, но насколько я помню, покупал в магазине готовые. А на Рено почему-то нет. А педаль падает, может это АВС у него так работает?
11.01.2016, 13:05
#12
Оранжево-ржавый
АБС ни при чем, не должна педаль проваливаться, за 2 года эксплуатации дастера не припомню такого, проваливалась на ВАЗе, когда тормазуха "ушла".
Вот здесь посмотри http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2214, почти весь дастер по номерам разобрали, или вопрос можешь там задать мужики подскажут, у мну каталога нету
04.06.2018, 19:36
#13
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
На фотографии в начале темы стрелка указывает на трубку -шланг, на ощупь она резиновая . Знатоки , подскажите - это на самом деле провод , или все-таки резиновый шланг. И его назначение. Спасибо .
P/S : Если резино-битумная мастика(антигравийная обработка) сверху нанесена на этот шланг-трубку- не чревато отрицательными последствиями ?
04.06.2018, 19:42
#14
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Реноман
Провод датчика abs.
30.11.2024, 17:22
#15
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Может у кого есть информация по задним тормозным магистралям: какая всетаки длина и какие штуцера? На драйве нашел инфу:
1 трубка 330 см штуцеры М10 папа-папа
2 трубка 290 см штуцеры М10 мама-папа,
но смущает штуцер "мама" на трубке. В магазинах только папа-папа.
30.11.2024, 17:46
#16
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
штуцера папа-папа, во всяком случае каталог показывает так, а трубки под одинаковым номером
3801815000 Renault Трубка тормозная renault Logan 2005-2014
Румыны предлагают замену , по фото вроде как медная ..
08.12.2024, 16:15
#17
Сообщение от Alek-han
Сам спросил, сам отвечаю. Магистраль к заднему левому колесу 330 см, штуцеры М10 папа-папа. Магистраль к заднему правому колесу 230 см, штуцеры М10 папа-мама. На стороне штуцера папа вальцовка "грибок", у мамы- воронка (впадина). К тормозным цилиндрам идет трубка 25 см, М10 папа-папа.
К переднему левому колесу трубка 170 см, штуцеры М10 папа-папа, к переднему правому - 90 см, папа-папа, причем штуцер на блок АБС М12!!!, другой М10.
Прокладку задних магистралей усложняет необходимость приопускать бензобак.
Последний раз редактировалось Alek-han; 20.12.2024 в 18:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
