Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.12.2015, 11:15   #5181
Был(а): 22 июн 2025 20:30
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01
Жесть!
Обоснуй?
Старый 23.12.2015, 11:42   #5182
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Жесть!
Почему же жесть полностью согласен у меня та-же ситуация использую на телефоне Gone MAD плеер и по блютузу получается сделать вполне нормальный звук. Так же помогает активный саб дименшен, без него как ни крути ничего хорошего кроме новостей не получается. Хороший штатный звук у рио хотя машина тоже бюджетная но звук там на голову выше нашего а вот в сиде тоже никак нормально настроить не мог.
Старый 30.12.2015, 20:23   #5183
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Народ подскажите- куда кинуть музыку на андроид (в каком месте и какую папку, папка где?- на телефоне или флешке телефона), что-б магнитола его понимала по блютузу?
Старый 30.12.2015, 20:27   #5184
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Папка - это не принципиально. На андроиде надо включить плеер и подключить его к мафону как к наушникам. Голова воспроизводит то, что ей дает телефон.
Старый 30.12.2015, 20:33   #5185
vov-ka
Аватар для vov-ka
Если включить плеер в телефоне- он-же играть будет через свой динамик телефона??В гамнитоле же есть выбор источника, но приемник не поймет если музыка будет лежать не там где надо приемнику.....Мне же надо по блютузу....
Старый 30.12.2015, 20:37   #5186
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
И я про блютуз. Соединяешь...
Наушники по блютузу соединял с телефоном?
Старый 30.12.2015, 20:39   #5187
vov-ka
Аватар для vov-ka
Нет у меня блютузовских наушников не делал никогда
А телефон завязан по бдютузу с приемником (звонить можно)
Старый 30.12.2015, 20:45   #5188
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
В телефоне, в настройках блютуза, в MY RADIO, ставишь галочку "Звук мультимедия" и запускаешь плеер. На мафоне выбираешь BT AUDIO. И все.
Мафон может управлять плеером с помощью своих кнопок. Но не всякий телефон и плеер в нем поддерживает эту функцию.
Старый 30.12.2015, 21:33   #5189
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Просто в папке музыка была, можно просто в тел или на карту закинуть, хоть в папку хоть нет. Подключил к магнитоле. Магнитола воспроизводит все файлы сама. Переключал на магнитоле песни без проблем. Телефон не трогал даже. Или так же можно было в телефоне открыть музыку и управлять с телефона. По разному делал. все отлично.
Старый 30.12.2015, 21:48   #5190
speedwolf
Аватар для speedwolf
Онлайн: speedwolf вне форума
Был(а): 05 мар 2017 12:28
Автомобиль: Duster'15 LP AWD
Магнитолой не сильно удобно управлять музыкой телефона, нет человеческой навигации по медиатеке.
P.S. Для себя выбор хранилки музыки в машине остановил на ipod classic 160gb. 6к треков в lossless с удобной навигацией по коллекции -)
Старый 30.12.2015, 21:55   #5191
Юрий.D2014
как нет. отлично папки выбирал при помощи магнитолы в телефоне. Все супер.Все так же как и с компакт диска или съёмного диска.
Старый 30.12.2015, 21:57   #5192
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Все от железа и проги зависит.
Старый 31.12.2015, 08:01   #5193
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
В начале, после подключения магнитолой то-же можно было переключать треки, на 2-ом или 3 треке эта лафа закончилась- не хочет, тупо играет по списку...Наверно китайский телефон и румынская гамнитола -это несовместимые вещи А звук......ну как в кастрюле- бум-бум (максимум низ- 200 Гц и верха,ну эти вроде ничего)
Старый 31.12.2015, 08:22   #5194
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от vov-ka
румынская гамнитола
Выдуманная в Корее и сделанная в кЕтае ведет себя со всеми телефонами по разному. Сколько телефонов столько и вариантов поведения.
Старый 31.12.2015, 09:33   #5195
Был(а): 22 июн 2025 20:57
На 2-ух разных китайцах ведёт себя нормально. С китайфонами, вообще, нормально дружится. А! Ещё и с плашмета acer играет и переключает.
Старый 31.12.2015, 10:00   #5196
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ды не только с китайцами,у мну древний смарт андроид lg sol и планшет гугл нексус первой версии,хорошо дружат с нашей балалайкой.Все работает и переключает,скажу только на обоих устройствах стоит плеер Poweramp лицензия.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 11.01.2016, 21:38   #5197
alex-bez
Аватар для alex-bez
Онлайн: alex-bez вне форума
Был(а): 31 мар 2025 19:06
Уважаемые, подскажите пожалуйста как при наборе кода магнитолы набрать цифру 9. Там ведь только до 6? Магнитола без навигации. Спасибо.
Старый 11.01.2016, 21:42   #5198
Юрий.D2014
Сообщение от alex-bez Посмотреть сообщение
Нужно использовать первые 4 клавиши. Цифру 1 нажимаешь нужное количество раз (если первая цифра кода к примеру 5 то пять раз первую кнопку). И так далее. Инструкцию смотрите к магнитоле и или скачайте с официального сайта (есть там разные инструкции, были.).
Старый 11.01.2016, 22:07   #5199
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
капля здорового юмора - это круть
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 12.01.2016, 21:31   #5200
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Чо ржать то! Ну не знает чел как код вводиться, вот и спрашивает.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
