Старый 23.01.2016, 15:21   #2121
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Scorp 3, Не много 15,1V. Я на своей больше 14,7 не видал.
В самый раз для Ca аккумулятора. Я переживал, глядя на брелок сигналки что будет меньше. Еще и застывшая машина (термокоррекция).
Где-то здесь писал, недавно гонял свой аккум слабым зарядным. В конце заряда, чтобы пошел ток через аккум около 1 А напряжение должно быть больше 16,3 -16,5 в. Ca аккумулятор однако. Я на своем брелке то же видел в холода 14,70В, а в реале на клеммах в этот момент получается 15,20В. По мере прогрева самого реле-регулятора напряжение снизится.
На классике купил новый аккумулятор, 2 года и выкинул, следующий -2 года и опять не крутит, давай смотреть - реле регулятор, как положено 14,2 в. Потом дошло, всем Ca аккумуляторам тупо не хватает зарядки. Заказал реле регулятор с отводом для измерения напряжения на клемме генератора и повышенным напряжением - все стало в порядке.
Старый 23.01.2016, 15:26   #2122
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Про аккум то понятно,что ему хорошо. А вот остальная электроника неважно себя чувствует.
Старый 23.01.2016, 16:41   #2123
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
Докладываю, напряжение относительно клемм аккумулятора:
Вольтметр на брелке StarLine B94 на холодную занижает напряжение на 0,25В, при заведенной машине, горят только ДХО, ну и машина потребляет - занижает на 0,5В
Кстати, машина простояла неделю на морозе -27 -33*С, сегодня температура -19, короче выстыла хорошо. После заводки через 1 мин на клеммах аккумулятора напряжение 15,05 В, на генераторе думаю еще выше на 0,3-0,5 В.
Такие заявления надо сопровождать примечанием: тип прибора и его класс точности. Например родной обычный тестер с приведенной погрешностью 2,5 на пределе 30 вольт может давать ошибку 0,75В. Это если он исправен и откалиброван. А если он 5-10 лет назад умыкнут с производства и валяется в гараже?
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 23.01.2016, 16:47   #2124
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Тестер - китайская D или DT, в свое время поверенная на работе образцовыми приборами. Поверьте, для этих измерений его точности хватает за глаза.
Старый 23.01.2016, 17:11   #2125
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
14,9 В у себя видел и то несколько секунд, потом 14.8 В и потихоньку падает.
Как-то так, мне нравится.
Старый 23.01.2016, 17:24   #2126
Был(а): 18 июн 2025 18:45
И у меня китайский тестер больше 14,7 в не показывал, хотя, справедливости ради, в -20 и ниже не запускал еще.
Старый 23.01.2016, 17:59   #2127
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Вообще-то раньше писали что напряжение на аккумуляторе не должно превышать 14,7 вольта, более высокое уже наносит какой-либо ущерб. Но на нашем х.з. , он же кальциевый!
Старый 24.01.2016, 05:46   #2128
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
"Счастливым" владельцам "пятибаночных" АКБ. Может быть кому поможет моё повествование.
Имею Дастера под окном, эксплуатируется по выходным до Ашана и обратно. По брелку контролирую напряжение и при его понижении - запускаю двигатель для подзарядки АКБ. Хреновато получается - утром заведи, вечером заведи т.д. В ожидании -27 по прогнозу решил снять аккумулятор и зарядить от души. А что бы электроника не сбилась с настроек опять-таки "решил" через прикуриватель подключить заряженный "пятибаночный" - 10,6 В. Чтобы не разморозить мертвую банку, слил из нее жижку в раковину. Сливал без особого фанатизма, дабы в банке не наступила абсолютная сухость. Родную батарею заряжал в режиме авто небольшим током, и по времени получилось пару суток. За это время "пятибаночный" ушел почти в ноль. Естессно, настройки послетали.
И вот такая фича проявилась у Starline (она в мануалах не описана) - предсмертный крик - при достижении порога в 6 В брелок начинает орать и мигает значок динамика. У меня такое уже было как-то на работе - заорал, я побежал к машине, смотрю - нет, никто не обижает. Вздумалось на напряжение посмотреть - 6 В. И вот опять то же.
Продолжу про "пятибаночного". Разрядился не совсем в ноль - 3,8 В. Установил родной на место, того принес домой, отогрел, замерил отогретого - 7 В с гаком. Заподозрил неладное - слишком много. Зарядил, остудил - 12,6 В. Ожила банка. Сейчас залил в бывшую мертвую банку воды, подключил лампочку вместе с напряжёметром - разряжаю малым током и любуюсь. Потом заряжу, заменю жижку в банке на правильный электролит и буду эксплуатировать ту-то гибридную АКБ еще лет 15. Наверное.
Про 55-60 АКБ. Отлично ставится на место родной и закрепляется. Плюсовые кабели только надо от зажимов освободить.
Про "кого никогда не куплю" - "Зубр" (когда-то меньше года проработал, продавца не нашел), "Зверь" - это мой (см.выше) "пятибаночный". Его предшественник замкнул банку через полгода, заменился "по гарантии". И вот опять. На корпусе набиты цифры - 1213. Очевидно, это дата выпуска.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 24.01.2016, 13:17   #2129
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
На кальциевых 15 вольт нормально, обычные аккумы нам ставить нельзя.
Либо кальций и их производные или AMG, но последние конских денег стоят.
Старый 24.01.2016, 14:54   #2130
Михалыч35
hiker51, А чем же это обычные то аккумы не подходят?
Старый 24.01.2016, 15:15   #2131
ufo1961
Аватар для ufo1961
Если, как многие пишут, у нас на авто зарядка может превышать величину 14,7 вольта, то действительно у обычного аккумулятора ресурс будет небольшим. Так что hiker51 вполне может быть прав. Я сам лично никогда напряжение на Дастере не мерил, подтвердить не могу. Пока с аккумулятором проблем не было слава Богу, но этого производителя никогда не поставлю. На предыдущих авто использовал, как-то особо он себя не проявил, ни в силе, ни в ресурсе. Так себе...
Старый 24.01.2016, 15:59   #2132
Михалыч35
Больше 14,7В считаю ненормальным (неисправность),режимом. Раньше заряжали простыми самопальными зарядками,смотрели тока на ток,и аккумы ходили по 8-мь лет. А напруга на этих самопалах достигала и18 вольт.
Старый 24.01.2016, 16:16   #2133
d-r Gashe
А вот я неоднократно измерял.
14,5 это только на морозе, летом на жаре 13.8-13,9. Это как раз на обычный АКК самое то. А вот кальциевые на 100% при этом не зарядить. Но и выше поднимать низя. Сразу лампочки полетят. У меня давным давно на 2108 полетел регулятор, напряжение поднялось до 16 вольт(выше АКК не дал поднятся), Штатный вольтметр не приборке залез в красный сектор. Сдуру мигнул дальним, лампочки пыхнули и сгорели. Наш АКК благодаря дурной емкости и заряженный на 50% отлично крутит. Раньше не ГАЗ-66 ставили 6ст-60 и ничего, зимой заводили. Вот только недозаряженный АКК больше 3-х лет редко живет из за сульфатации.
Старый 24.01.2016, 17:23   #2134
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от d-r Gashe
Ну что за ерунда! Они все немного недозаряженные в процессе эксплуатации, но мои живут по 8-9 лет.
Старый 24.01.2016, 17:44   #2135
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Вы в своих АКБ наблюдали сульфатацию ?
Старый 24.01.2016, 18:37   #2136
ufo1961
Аватар для ufo1961
Если так, то можно ставить любой. Но для обычного 14,7 это предел, если выше, уже начинаются разрушительные процессы.
Михалыч35, Заряжали конечно всегда по току, но нужно и не превышать максимально допустимое напряжение. И то и
другое плохо скажется на ресурсе.
Когда аккумулятор разряжен, напряжение низкое и там можно легко "накрутить" ток превышающий допустимую величину. А вот когда заряжен, ток низкий, тогда легко "накрутить" повышенное напряжение, которое так-же негативно скажется на состоянии аккумулятора. В том-то и парадокс, что в условиях низких температур аккумулятор берет на себя мало току, если "накрутить" то будет превышение напряжения. Как мне кажется нужен просто более плотный электролит. Но в тепле он тоже будет снижать ресурс.
Последний раз редактировалось ufo1961; 25.01.2016 в 18:56.
Старый 24.01.2016, 18:58   #2137
hiker51
Аватар для hiker51
Во всех современных машинах повышенное напряжение заряда принято за норму. Поэтому ставят кальций как минимум. У меня в зимнее время среднее бортовое 14,5. Под регулятором зеркал стоит врезанный китайский вольтметр, проверенный в сравнении с профессиональным, точно кажет.
Диапазон 13,8-15 вольт наблюдаю в течении года.
Последний раз редактировалось hiker51; 24.01.2016 в 19:14.
Старый 25.01.2016, 11:06   #2138
dimaxa
Аватар для dimaxa
Так как с сегодняшнего дня в отпуске и на машине никуда не надо ехать, решил потестить состояние АКБ.
Итак принёс домой. ППП показал температуру ОЖ -22 градуса. Брелок показал 12,3 В после 2-х суток простоя.
Принёс АКб домой, он покрылся иниеем и стало видно сколько электролита в каждой банке.
Померил напряжение на ХХ получилось 12,5 В, под нагрузкой 6 Ампер напряжение просело до 12,2 В.
На фотке (красный напряжение, зелёный ток) видно какой ток заряда забирает холодный АКБ, если бы был тёплый в это время, можно сказать что зарядился.
Сейчас буду ждать когда оттает и попробую померить напряжение при тех же 6 амперах.
В планах прогнать цикл заряд/разряд раз 5 и мерить емкость АКБ после каждого цикла, сейчас пока АКБ оттаивает собираю схему дял замера ёмкости.
Отчёты впереди.
ID:	89979   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2016, 11:16   #2139
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Я вааще балдею , и после этого АКБ дожен работать ?
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
А . . . я забыл , у Вас же гарантия .
Старый 25.01.2016, 11:16   #2140
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:28
А зачем обмороженный аккум ставить на заряд? В чем смысл, если можно его отогреть и заряжать в "комфортных" для аккума условиях?
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
