Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 24.01.2016, 19:52   #501
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Подойдет. Под джойстик придется прорезать отверстие в кожухе рулевой колонки, а магнитолу подключать к джойстику через адаптер или 2
Спасибо за ответ лучше электрику отдать чтоб поставили
Еще вопрос а какой он просто в интернете их два? и где его можно приобрести?
Старый 25.01.2016, 19:31   #502
andgor
Аватар для andgor
Онлайн: andgor вне форума
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Юрий добрый вечер!
В схеме такой стабилитрон стоит или нет?
BZX84C4V7, Стабилитрон 4.7В, 5%, 0.25Вт, SOT-23
Старый 25.01.2016, 19:45   #503
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Ну да, а разве там не так написано?
Старый 25.01.2016, 19:49   #504
andgor
Аватар для andgor
Есть еще вот такой
BZX84C4V7, Zener Single Diode, 4.7 V, 350 mW, SOT-23, 3, 150 °C
Старый 25.01.2016, 20:59   #505
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Есть еще вот такой
Разные производители указывают разную максимальную мощность. Для нашего применения это не принципиально, на стабилитроне рассеивается не более 60 мВт.
Старый 28.01.2016, 22:22   #506
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Подскажите, пожалуйста. Хочу поставить доброго старого друга 1 дин "Соньку" вместо штатной 2 дин. на "Дастер" 2015 рестайл.
Вопрос: возможно ли сопряжение подрулевого джойстика с аппаратом? Синий разъем для джойстика?
ID:	90182   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf магнитола.pdf (469.2 Кб, 484 просмотров)
Старый 29.01.2016, 07:12   #507
sova
Аватар для sova
Сообщение от Виктор64
Возможно. Схема адаптера есть в первом сообщении.
Да.
Старый 03.02.2016, 13:15   #508
alex888
Аватар для alex888
Онлайн: alex888 вне форума
Был(а): 03 фев 2016 13:45
Автомобиль: renault daster
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста схему для резистивного управления магнитолой пионер для пяти кнопочного джостика дастер.
Старый 03.02.2016, 13:45   #509
alex888
Аватар для alex888
sova, не могли бы вы подсказать схему для резистивного управления магнитолой пионер для пяти кнопочного джостика дастер.
Старый 03.02.2016, 14:03   #510
sova
Аватар для sova
alex888, все что я знаю есть в первом сообщении темы.
Старый 04.02.2016, 01:10   #511
Oleg_Ol
Аватар для Oleg_Ol
Онлайн: Oleg_Ol вне форума
Был(а): 31 июл 2016 00:16
Автомобиль: Шевроле Авео
Может кому-то будет интересно. Подключал китайскую магнитолу на Reno Logan 2 2015 года выпуска по резистивной схеме. Цвета проводов не соответствуют тем, которые указаны в первом сообщении темы, но номера контактов соответствуют приведенной схеме кнопок (все проверялось тестером). Цвета проводов такие: 1 контакт - белый; 2 - коричневый; 3 - синий; 4 - розовый; 5 - серый; 6 - зеленый. Все работает отлично.
Старый 04.02.2016, 04:55   #512
sova, Юра кстати давно хотел написать, что твой адаптер при температурах ниже -25°С отказывается работать, пока не нагреться
Старый 04.02.2016, 06:50   #513
sova
Аватар для sova
Игорь, он на морозе не работает совсем или работает но не правильно?
Старый 04.02.2016, 07:19   #514
В сильные морозы за -30°С вообще не работает.
При -25°С "отпадают" некоторые кнопки, причем бессистемно. Может не работать кнопка добавить громкость и при этом работать кнопка убавить громкость, а может на оборот.
После прогрева салона все нормализуется.
Старый 04.02.2016, 08:30   #515
sova
Аватар для sova
Был еще один подобный случай, пока точно не могу сказать с чем это связано, да и влияние самой магнитолы исключать нельзя. Хочешь, давай попробуем заменить адаптер?
Старый 04.02.2016, 09:26   #516
Юра если только летом. Сейчас точно этим заниматься не где, не когда и ХОЛОДНО!
Старый 08.02.2016, 20:59   #517
Барса
Аватар для Барса
Онлайн: Барса вне форума
Был(а): 22 фев 2016 09:58
Автомобиль: Ниссан террано
sova, у меня штатная магнитола Ниссан террано хочу подключить джойстик от дастере сколько будет стоить адаптер
Старый 09.02.2016, 20:26   #518
andgor
Аватар для andgor
Юрий, добрый вечер.
Собрали адаптер, подключил, работает на половину, т.е. работает кнопка №1 и колесико переключает дорожки. В чем может быть причина что не работает остальное?
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Правда в схеме заместо 11кОм поставили 10кОм
Старый 09.02.2016, 20:41   #519
Барса
Аватар для Барса
sova, сколько будет стоить адаптер для штатной магнитолы Ниссан террано чтоб подружить с джойстиком Рено
Старый 09.02.2016, 21:55   #520
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Проверьте подключение зеленого и голубого провода джойстика, похоже они перепутаны местами.
Сообщение от Барса
Извините, не смогу помочь.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
