Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
22.12.2011, 17:42
#1181
Был(а): 30 авг 2021 00:32
maslovyu
по российской инструкции - 60км/ч
Боюсь режим ЛОК до 60 или 80 км/ч это ошибка! Трансмиссия таких режимов не перенесет, или на такой скорости тебя выбросит с дороги!
Надо спросить у НИВОводов , ездит ли кто нибудь с блокировкой межосевого диф. на скорости 60-80 на скользкой , разбитой дороге!
22.12.2011, 17:48
#1182
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Вит67
На заблокированном межосевом дифе на поворотах руль поворачивать тяжелее идут нагрузки на трансмиссию !! Так же как и на подключенном Part Taime
22.12.2011, 18:09
#1183
Все правильно ! ЛОК - это медленно но верно ! 60- 80 км/ч это опасно !!!
22.12.2011, 19:16
#1184
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Это не то чтобы опасно, просто блокированный межосевой привод придает машине недостаточную поворотливость. Она очень устойчива на прямой, но при неправильном выборе скорости в поворот "не лезет", перед сносит наружу.
Затем, когда перепуганный драйвер резко бросает газ - возникает резкий занос задней оси наружу - т.е. недостаточное поворачивание сменяется излишним.
Но если колесная база у машины под 3 м (как у моей) - все легко прогнозируемо, ее ведешь в контролируемом заносе коректируя траекторию акселератором.
Впрочем, тут еще зависит от чувства машины - а это индивидуально
22.12.2011, 19:40
#1185
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вит67
это не ошибка - это факты. вопрос был ведь не в том, чтобы ездить при такой скорости, а когда LOCK отключается
22.12.2011, 19:48
#1186
maslovyu
Как раз не факт ! Факт ,что на Х-трейле ЛОК до 10 км/ч , после - режим АВТО (частичное блокирование, или проскальзывание муфты - называй как хочешь) Читайте внимательно : Условия использования: сложные и непреодолимые участки (пересеченная местность,
грязь, земля, песок) на малой скорости.
– Преимущество: оптимизация проходимости
80 км/ч надо перенести в режим АВТО и все встает на свои места !!!
Последний раз редактировалось Вит67; 22.12.2011 в 19:53 .
22.12.2011, 19:51
#1187
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Где-то у Румын читал (ща уже не вспомню) - они писАли о 40 км/ч.
22.12.2011, 19:52
#1188
Вит67 ;, название темы прочитайте еще раз. на хтрейле может быть одно, на колеосе другое, на дефендере и ниве - еще что-то свое. Мы же duster обсуждаем. На нем LOCK отключается на 80 км/ч - проверено в UA. В российской инструкции заявлено - 60 км/ч...
22.12.2011, 19:57
#1189
Дайте информацию на UA?
maslovyu: ищу, но пока не могу найти видео инструктора, на котором он спец. снимал этот момент
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.12.2011 в 20:16 .
22.12.2011, 19:59
#1190
Сообщение от Вит67
Дайте информацию
Я бы на главную повесил!!!
22.12.2011, 20:26
#1191
Был(а): 23 фев 2019 17:14
s_s_s
Нива уже с завода так.
Нива?? обычная? да ну! 2 недели назад мужик у нас купил,первым делом кардан поменял,я почему об этом и говорю.
22.12.2011, 20:28
#1192
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
maslovyu
Вопрос, как проверяли? Если посмотреть эксперимент со светодиодами, п.12, то видно, что режим "лок" отключился при 10 км/ч, а лампочка "лок" - при 40. Как бы и у дастера не так.
22.12.2011, 20:30
#1193
Автомобиль: калина
Олегъ
Не, я имел в виду шниву, они уже некоторое время так идут, со шрусами.
22.12.2011, 20:33
#1194
Автомобиль: калина
Вит67
Теоретически, не обязательно. Если по прямой, то не важно, есть дифф или нет. Прямой скользкий подъем должно быть хорошо преодолевать. Не обязательно 80, но и не 10.
22.12.2011, 20:35
#1195
Автомобиль: калина
И как "мозги" отличают сухой асфальт от снега при равномерном движении, когда нет пробуксовок
Возможно, пробуксовки есть, небольшие. Не на целый оборот. Автомат замечает и подключает муфту. А человек не замечает.
22.12.2011, 21:46
#1196
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
В пособии по ремонту Дастера (pdf 33.2МБ стр.26А-10) приведено следующее описание режимов:
2WD:
После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего момента, используемого для улучшения звучания.
AUTO:
После выбора данного режима ETC устанавливает заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес.
LOCK:
Требуемый крутящий момент постепенно снижается при скорости от 30 км/ч до 100 км/ч. При скорости выше 100 км/ч режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА отключается, и система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА.
Получается, что в режиме 2WD задний мост вообще не подключается.
В AUTO подключается только при пробуксовке передних колес, причем без ограничений скорости.
В LOCK на задний мост передается максимальный кр. момент до 30км/ч, причем независимо от пробуксовки переднего. На скоростях от 30 до 100км/ч полный привод постепенно превращается в передний.
Скорость определяется как средняя скорость передних колес.
22.12.2011, 21:59
#1197
с вас бутылка, нашел
муфта, LOCK, 4х4, UA
VIDEO
ну и спасибо instruktor, конечно, за снятое видео
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.12.2011 в 22:08 .
22.12.2011, 22:12
#1198
Для тех, кто на бронепоезде ... !
Читаем внимательно,до конца ,осмысливаем,включаем логику и переносим на наш Дастер !!!
12. Переход из режима LOCK в АВТО точно на скорости 10 км, напряжение на муфте снижается примерно в 2 раза. Индикатор LOCK при этом не гаснет, если скорость снизить ниже 10, то LOCK включится сам. . Гаснет индикатор LOCK о при скорости выше 40 км/ч.
Порог 10 км большой недостаток, например буксуешь в снегу, машина ползет 2 км/ч и вдруг сзади тяга уменьшается. Это блок переключился в Авто, колеса то крутятся быстро буксуя, вот скорость и превысила 10 км.
22.12.2011, 22:18
#1199
для тех, кто в танке
что_как_где гаснет в других машинах здесь всех интересует постольку-поскольку. как минимум LOCK гаснет при 80 км/ч (а там у вас 40). ну и насколько справдлив перенос 10/40 с точностью до километра на дастер ? да ни насколько...
22.12.2011, 22:28
#1200
Специально для танкистов можно сделать так, чтобы индикатор ЛОК не выключался никогда !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41 .
