Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 23.12.2011, 13:05   #1221
s_s_s
Аватар для s_s_s
Онлайн: s_s_s вне форума
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от vlad_20 Посмотреть сообщение
Тагер уже сошел с дистанци...
Да и для дачи маловат багажник.... Зато рамный. и с дифом повышеного трения...
А насчет багажника - у меня калина-хетчбек, и то хватает ;-)
Старый 23.12.2011, 13:30   #1222
Sega
Аватар для Sega
Онлайн: Sega вне форума
Был(а): 27 авг 2013 11:34
Автомобиль: Sandero Stepway
Хочу полный привод!
Пробеги у меня не большие. От работы до дома 5-7 минут на колесах. НО раб.место во дворах ближе к речушке и оврагам, вобщем "внизу", с "рабочей" парковки выезд в горку и там пятачок такой с 3-х домов в одно место съезжаются. Пятачок "ничейный", т.е. чистить его никто не хочет. Сейчас подтопило, подморозило и снег - итог снизу лед, сверху каша...Все шлифуют, не могут сдвинуться.
Казалось бы - нифига не бездорожье! Но проезжают спокойно и без натуги тока кашак местного жителя, шнивы и китаец коллег по работе.
ID:	4275   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2011, 13:45   #1223
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
А как же Степа ,что не проезжает?
1.8 128 л/с
Старый 23.12.2011, 15:36   #1224
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от rop1 Посмотреть сообщение
с раздаткой, конечно погорячился, но межосевой дифференциал с блокировкой в наших не тепличных условиях, считаю, предпочтительнее. во-первых, чтобы повысить надёжность автомобиля, во-вторых улучшить проходимость без потери асфальтовых свойств автомобиля, да и просто - интересно же..
Наличие межосевого диф-ла ухудшает проходимость ав-ля 4х4 (по сравнению с блокированной межосевой связью).
вот такой вариант нашёл: http://dak4x4.com/produkt
из минусов - повышение расхода топлива за счет постоянного полного привода, из плюсов по проходимости будет не хуже шнивы.кто как считает, возможно ли его на дастер установить?
Невозможно да и не нужно. По проходимости до Шнивы Дастеру ой как далеко.
При этом, оговорюсь, я не являюсь фанатом кэмел трофи и прочих бах и считаю что дастеру за глаза и переднего привода для моих нужд
А зачем тогда все эти навороты?
Старый 23.12.2011, 18:11   #1225
artyom
Аватар для artyom
Онлайн: artyom вне форума
Был(а): 02 сен 2013 16:40
Автомобиль: 2121
http://blog.5koleso.ru/2011/12/22/te...ane/#more-2068
"Работу полного привода удалось ощутить только на скользком покрытии горного перевала. Подключение колес задней оси в автоматическом режиме происходит достаточно резко, что для неопытного водителя может обернутся неприятным сюрпризом в виде заноса автомобиля."
Старый 23.12.2011, 18:17   #1226
Валера-st
Аватар для Валера-st
Онлайн: Валера-st вне форума
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
Подключение колес задней оси в автоматическом режиме происходит достаточно резко, что для неопытного водителя может обернутся неприятным сюрпризом в виде заноса автомобиля[/B]."[/QUOTE]
Вот тут бы и пригодилась ESP.
Старый 23.12.2011, 19:40   #1227
dimslav
Аватар для dimslav
Онлайн: dimslav вне форума
Был(а): 30 авг 2013 17:23
Автомобиль: Logan
На форуме Ranault 4x4 интересные замеры на дизельном Дастере - напряжение на муфте в зависимости от режимов.
http://www.club-renault4x4.ru/158736-post71.html
Старый 23.12.2011, 20:11   #1228
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Здесь вы не правы. На Дастере и большинстве современных кроссоверов все время (full time) вращаются оба дифференциала (передний и задний), приводы всех четырех колес и карданный вал. Экономии топлива от того, что крутящий момент не все время доходит до второго моста -- ноль целых, ноль десятых.
Старый 23.12.2011, 21:26   #1229
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Жаль , что , измерения проводились "по быстрому" с использованием стрелочного вольтметра. Замеры скорее всего проводились на пустом . Интересно , если его загрузить удастся ли получить момент на колесах более 2.5 кН ? А , что касается появления короткого импульса +12 вольт при трогание с места в любых режимах, это скорее всего просто режим проверки муфты "мозгами " ( сигнал все нормально, я готова!)
Старый 23.12.2011, 22:03   #1230
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
вообще противоречия на каждом посте!недавно читал (кажется украинский форум по дастеруhttp://www.renault-duster.com.ua/ так там ребята провели замер спередним приводом и на авто режиме.экономия от 1 до 1.5 литров и как я понял по трассе.
Старый 23.12.2011, 23:34   #1231
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Здравствуйте. Специально зарегистрировался, чтобы задать пару вопросов.
1. Lew, что значит ваше выражение: "Наличие межосевого дифференциала ухудшает проходимость"? Можете назвать хотябы один автомобиль без дифференциала межосевого? Вроде все авто, у которых хотябы 2 ведущих колеса, его имеют. Даже Запорожец)))). Вот его блокировку - нет. Он нужен для передачи вращения с одного колеса на другое при поворотах. Или.... даже не знаю как выразиться. В общем, если 1 колесо поставить на лед, а другое на песок, то колесо на песке не будет вращаться, а на льду будет со скоростью х2. Это и есть работа межосевого дифференциала (ну там всякие сателлиты, солнечная шестерня и т.д.). Думаю Вы просто не правильно выразили свою мысль.
2. Все говорят, что проходимость Дастера "на много" хуже Нивы. Ни как не могу понять в чем это выражается? По ТХ Дастер лучше Нивы. Клиренс: Нива - 200, Дастер - 210. Мощность двигателя: Дастер - 90 и более, Нива - 90. Блокировка раздатки: Нива - да, Дастер - да. Блокировка межосевых дифференциалов: Дастер - нет, Нива - нет. Наличие пониженного ряда передач: Нива - да, Дастер - нет, НО... КП 6 скоростная. 1 передача - это и есть пониженная. Реально на Ниве ездят при пониженном ряде на 2 передаче. Первая только иногда, и ее скорости не хватает. Нужно что-то между 1 и 2. У меня была Нива 3-х дверка. Верой и правдой отслужила 3 года.
Старый 24.12.2011, 07:12   #1232
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от KepUlitka
Путаете с межколесным
Старый 24.12.2011, 08:44   #1233
KepUlitka
Да, точно, перепутал. Утро вечера мудренее)))
Старый 24.12.2011, 11:35   #1234
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Трансмиссия в положении Lock держит блокировку муфты до скорости 80 км/ч
http://www.zr.ru/a/394519/
Старый 24.12.2011, 12:22   #1235
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от KepUlitka Посмотреть сообщение
1. Lew, что значит ваше выражение: "Наличие межосевого дифференциала ухудшает проходимость"? Можете назвать хотябы один автомобиль без дифференциала межосевого? .
Патруль прошлого поколения, пасфаиндер, Навара, Мазда ВТ-50, Ниссан НП-300, Уаз и пр.
Для того и нужна блокировка диф-ла, чтобы он не ухудшал проходимость.
Хуже не совсем правильное слово. У Нивы просвет 200 мм под картером заднего моста. А у Дастера в какой точке и кто намерил 210? У паркетников обычно низшая точка - рычаги подвески около колес, обычно выходит 170 мм.
Вот тут нужно мерить просвет, под рычагом http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...2&d=1273756909
Нива специально разрабатывалась для использования (хоть и не постоянного) на бездорожье, Дастер обычный легковой ав-ль, для эксплуатации на бездорожье не предназначен. Его удел асфальт и грунтовки. По бездорожью можно аккуратно и не долго, как бы чего не оторвать да не сжечь муфту
Выше ссылка на измерения напряжения - ЛОК до 40 км/ч, что уже неплохо
Последний раз редактировалось Lew; 24.12.2011 в 12:28.
Старый 24.12.2011, 13:47   #1236
maslovyu
Аватар для maslovyu
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
все-таки там не российский дастер. тем более в том варианте, которого у нас нет (dci 110)
как и почему у за рулем оказалось 80 км/ч тоже вопрос...хотя по идее получается как в UA, но тогда противоречение с rus_manual
Старый 24.12.2011, 15:06   #1237
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
на дустер не пойдёт, нивы уазы и девятки ( с небольшими доработками) а также на волги. цена кстати на них снизилась. на шниву с установкой 10 штук
Старый 24.12.2011, 15:17   #1238
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
на счёт клиренса под рычагами согласен, но и нива на колее передними садится, спасает за частуе то, что колёсная база короткая. про морально устаревший 80ти сильный движёк от шахи я вообще молчу, да и про комфорт в салоне. шнива удобней, но как проходимец она не лучше дустера, а цена всего на 50 штук дешевле, при этом там нет АБС. так что я жду дустер.
бездорожье это хорошо, но не забывайте, что до него ещё надо доехать. а учитывая расход нивы, от заправки далеко не уедиш.
сори за флуд
Последний раз редактировалось Greimi; 24.12.2011 в 15:28.
Старый 24.12.2011, 20:52   #1239
KepUlitka
200 и 210 это клиресн, а не дорожный просвет. Нашел определение "По определению - клиренс (от анлийского clearence, буквально - зазор, просвет) - расстояние от низших точек днища или агрегатов автомобиля до горизонтальной площадки дороги". А дорожный просвет это от днища. Блин, а еще пишут, чо клиренс=дорожный просвет. Но меня учили по другому Старею. Всегда для авто приводили 2 параметра высоты, клиренс и дорожный просвет. Дастероводы, пемеряйте расстояние от самого низкого агрегата до земли. Пожалуйста
Почитал еще в инете про клиренс и просвет, и запутался окончательно. Кто-то меряет на загруженном авто, кто-то на пустом.... - померяйте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось KepUlitka; 24.12.2011 в 20:59.
Старый 24.12.2011, 20:55   #1240
maslovyu
Аватар для maslovyu
вот минимальный дорожный просвет (при полной нагрузке, в этом плане рено честное) и есть 210мм
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
