Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 10.02.2016, 06:28   #521
andgor
Аватар для andgor
Онлайн: andgor вне форума
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Доброе утро, Юрий. Это получается поменять местами провода в колодке джойстика места? Схема печатной платы прилагается, создана в программе Sprint-Layout60.
Тип файла: zip Горбунов А.В. в3.zip (6.5 Кб, 518 просмотров)
Старый 10.02.2016, 07:09   #522
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Должно быть так:
Старый 10.02.2016, 08:13   #523
andgor
Аватар для andgor
Все так и есть, только цвета проводов по второму варианту
Старый 10.02.2016, 09:53   #524
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Если у Вас пятикнопочный джойстик то соответственно сверху вниз:
белый
розовый
зеленый
фиолетовый
оранжевый
коричневый
Если у Вас энкодер работает нормально, без пропусков и работает 1я кнопка, то обрыв, битый порт, замыкание в цепях белого, розового, зеленого, фиолетового и коричневого проводов исключены. Остается оранжевый провод, но поскольку 2я кнопка тоже не работает, а неисправность ее цепей мы исключили выше, то наиболее вероятной причиной того, что Вы описали, будет включение белого провода вместо розового и розового вместо белого.
Или как вариант прошивка криво встала. При частоте тактового генератора более 4 Мгц, микроконтроллер может неправильно определять нажатую кнопку, из-за емкостного сопротивления проводов джойстика.
Старый 11.02.2016, 19:18   #525
andgor
Аватар для andgor
Юрий большое спасибо , все заработало
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Теперь осталось его запрограммировать, кнопка 2 и 5 не работают
Старый 11.02.2016, 19:18   #526
sova
Аватар для sova
Сообщение от andgor
Так, что было-то?
Старый 11.02.2016, 19:22   #527
andgor
Аватар для andgor
На квадратном джойстике
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Да все просто, цеплял провода при плафоне освещения салона, а там невидно толи розовый провод, толи оранжевый. вобщем их местами перепутал. Сегодня заново все подключил, и опа ЗАРАБОТАЛО
Старый 11.02.2016, 21:01   #528
andgor
Аватар для andgor
Юрий, а вы не прикидывали как можно сделать, чтобы магнитолла работала при выключенном зажигании (хотябы 10 мин. как на штатном ГУ)?
Старый 12.02.2016, 06:13   #529
Сообщение от andgor Посмотреть сообщение
Штатная и так вроде работает 10 минут, потом можно нажать кнопку включить и ещё 10мин и так пока не надоест.
По не штатным есть несколько вариантов, суть которых состоит, что надо плюс магнитолы садить не на вывод замка зажигания (АСС):
1. Через разгрузочное реле управляемое от блока комфорта, там есть выход на котором питание есть 30 минут после выключения зажигания, напрямую на АКБ
2. Через разгрузочное реле управляемое от самодельного таймера, который будет держать релле включенным необходимое вам время после выключения зажигания, напрямую на АКБ
Старый 13.02.2016, 13:52   #530
Invait
Аватар для Invait
Онлайн: Invait вне форума
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Здравствуйте Юрий, возможно ли подключить вот такие магнитолы JVC KD-X330BTE и PIONEER MVH-X370BT через ваш адаптер?
мечусь перед выбором магнитолы, jvc вроде как поновее моделька и функционалом побогаче, но пишут что нужен какой то спец адептер Paser...
спасибо.
Старый 13.02.2016, 15:44   #531
sova
Аватар для sova
Сообщение от Invait
Можно, описание обоих адаптеров есть в первом сообщении.
Сообщение от Invait
спасибо.
Paser работает либо с резистивным рулем, либо по CAN. С джойстиком работать не будет, если конечно на рестайле не пустили его через CAN.
Старый 14.02.2016, 02:32   #532
Sniffer
Аватар для Sniffer
Онлайн: Sniffer вне форума
Был(а): 21 апр 2016 01:51
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как выставить fuse биты в схеме для китайской головы...запутался совсем)
Старый 14.02.2016, 08:09   #533
Invait
Аватар для Invait
все не унимаюсь, извините, на JVC получается есть только вот такой проводок для подключения, можно будет заставить джойстик работать( у меня 5 кнопок), просто вроде как не хочется потерять подрулевку, уж больно удобно, и модель хуже не хотелось бы из-за этого брать
Старый 14.02.2016, 08:21   #534
sova
Аватар для sova
Sniffer, Должно быть так.
Слово конфигурации - E2DBFF
Старый 14.02.2016, 08:47   #535
sova
Аватар для sova
Invait, можно, у меня тоже JVC и джойстик пятикнопочный и стоит такой адаптер.
Старый 14.02.2016, 11:41   #536
Sniffer
Аватар для Sniffer
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Благодарю! Вы просто сбили с толку немного) Изначально в attiny2313 и так CKSEL=0010 и галки стоят на CKSEL2 и CKSEL3. А в txt указано оставить все параметры без изменений кроме CKSEL, BODLEVEL и CKDIV...
Старый 14.02.2016, 12:18   #537
sova
Аватар для sova
Сообщение от Sniffer
Ниже выдержка из документации на микроконтроллер. По умолчанию CKSEL=0100, если у Вас было по другому, возможно Ваша микросхема программировалась ранее, возможно программа показывает то, что у нее забито в init файле.
Писал уже и повторюсь еще раз, при программировании фьюзов есть золотое правило:
  1. Сначала считываете конфигурацию из микросхемы
  2. Изменяете нужные биты
  3. И только потом записываете.
Иначе можно превратить микросхему в камень.
Старый 14.02.2016, 12:29   #538
Sniffer
Аватар для Sniffer
Иначе можно превратить микросхему с камень.
Странно) Нет, микросхема абсолютно новая, сейчас ещё с одного экземпляра считал. И изначальные значения в тритоне тоже совпадают.уже не суть, благодарю за устройство и оперативную поддержку!
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Аннеет...я не прав, в этой микросхеме другие значения...Извиняюсь. По ночам меньше сидеть надо...
Старый 15.02.2016, 01:01   #539
Тайкус
Аватар для Тайкус
Онлайн: Тайкус вне форума
Был(а): 06 окт 2016 00:16
Автомобиль: Флюенс
Подскажите пожалуйста кто может помочь с джойстиком на флюенс и S100. Можно ли как то это подружить? Прост уже не знаю к кому обратиться ( Я так понимаю мне нужно сделать как вот здесь? http://4pna.com/showpost.php?p=369987&postcount=6554
А есть кто продает переходники?
Старый 15.02.2016, 14:59   #540
reiser07
Аватар для reiser07
Онлайн: reiser07 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
Подскажите пожалуйста была обычная магнитола,купил медианав,все разьемы подошли,а от джостика другой (в принципи он такой же толико направляющие с другой стороны)с магнитолой достались ее родные разьемы.могу ли я тупо переставить провада на родной разьем.(только вот цвета на разьемах разные)
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
