25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
11.02.2016, 18:29
#1281
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Сильвер
Каяба-, по отзывам жестко
где глянуть?
11.02.2016, 18:41
#1282
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Panzerschreck
.. может boge?
Panzerschreck, конечно, "уи".
P-R-N-D... и.т.д.
12.02.2016, 00:33
#1283
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Сообщение от Aleks83
KostyaNN измеряй расстояние от ступицы до арки. Если в районе 45 см, то проседание не критично.
Замерил 43 см. Судя по голосовалке в соотвествующей теме это почти минимум  Хз, не хотелось пружины менять пока, походу придется.
Аморты и опоры заказаны уже.
12.02.2016, 08:07
#1284
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
12.02.2016, 09:04
#1285
BOND, но ведь на сказано, что комфорт снизился, а "жестче" убрано в кавычки... Ну а характеристика штатных амортизаторов дана правильная...
Мне кажется, Сильвер, скажем так, слегка капризничает...
12.02.2016, 09:10
#1286
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
BOND, Panzerschreck, Скажу по проще! Стало очень хорошо и комфортно! Ну а стоковые аморты (повторюсь)  !
12.02.2016, 09:12
#1287
Алексей764, да я и не сомневался в отличных настройках каябы. Ставил их на прежние свои авто.
12.02.2016, 09:13
#1288
Барыга паршывок!
Поэтому и Я их поставил! Был опыт их использования ранее!
12.02.2016, 09:17
#1289
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от KostyaNN
Да это мало. Площадка где стояло авто ровная? от наклона очень сильно зависит. Задние пружины, кстати есть еще Фобос 30988, 1200-1500 р. стоят.
Весной буду менять амморты на каябу, задние недавно стали потеть в 83 тык. Напишу отзыв тогда (жесткую подвеску не уважаю).
Последний раз редактировалось Aleks83; 12.02.2016 в 09:50.
12.02.2016, 09:30
#1290
Сообщение от atom1982
Да.
Внёс в шапку оригинал + Kilen с оригинальными параметрами.
Наткнулся на инфу , что Lesjofors и Kilen одна контора
12.02.2016, 09:35
#1291
Сообщение от BOND
Да, какая то мутная конторка (Lesjofors), найти не могу, но видел пару отзывов негативных и более ничего из позитива не попадалось, а вот про Kilen много позитива на абсолютно разных машинках.
12.02.2016, 09:42
#1292
пожалуйста негатив об них из личного опыта
2002г
июле
Заменил задние пружины. Поставил Kilen 64500 от Opel Vectra A усиленные. И приподнял подвеску спереди на 2см и сзади на 3см. (Пружины отходили всего год, вот оно хваленое шведское качество)
В июле 2002 года я уже менял пружины вместо родных ставил Kilen 64500 от Opel Vectra A усиленные, так как на родных зад при проезде кочек раскачивался так, что я несколько раз отрывал ВЗУ и колеса даже при штатных размерах резины и дисков при этих клевках внешней стороной терлись о внутреннюю сторону крыла. После установки шведских в начале зад машины приподнялся(под пружину с верху была проложена прокладка из транспортерной ленты толщиной 1см) на 3см и пропала раскачка, что с учетом того, что перед был приподнят на 2см было в самый раз, особенно для вылазок на природу. Но меньше чем за год эти хваленые( и мною тоже) шведские пружины просели, хотя особо я машину не грузил. И в итоге зад машины стал ниже чем перед и кроме того если с сзади сидело 2 человека подвеска срабатывала до отбойника даже на не сильно больших кочках.
http://zhiv.hut1.ru/remont-005.htm
12.02.2016, 10:03
#1293
12.02.2016, 10:54
#1294
Вот.  Может быть это и не совсем красиво, но ждем первопроходцев.
Lesjofors или Kilen? Или еще что.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
"Не, ну а чо?", ведь верно: ставить новые, пусть и восхитительные аморты, к старым пружинам, не совсем правильно?
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:47 ----------
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Panzerschreck, вот интересно: порой , по вину, пружины могут совместимы на мою компл...с dci (по весу, что-ли совпадает? или по аналогии с европейской версией 1,5 dci 4х2?)- но это факт.
P-R-N-D... и.т.д.
12.02.2016, 10:55
#1295
Сильвер, да, немного не правильно менять одно без другого, но с оговорками как минимум по сроку эксплуатации подвески.
А то ведь можно на новой откатать 5 лет и проехать под 200ткм, и тут уже нет вопросов - всё под замену.
А можно новый амортизатор убить за месяц и тогда выходит, что нет смысла всё сразу менять.
12.02.2016, 10:57
#1296
Барыга паршывок!
Вот Вот и я о том же!
12.02.2016, 10:58
#1297
на примере пружин Lesjofors- довелось спросить в "авто-евро", на Олимпийском.
atom1982, продублирую, с позволения, вопрос:
P-R-N-D... и.т.д.
12.02.2016, 11:01
#1298
"Не, ну а чо?", ведь верно: ставить новые, пусть и восхитительные аморты, к старым пружинам, не совсем правильно?[COLOR="Silver"]
Так и планирую сделать, с аморами проще- думаю Каябы взять, а вот какие пружинки взять в штатном размере, давайте вместе подумаем ) буду первопроходцем
12.02.2016, 11:03
#1299
Барыга паршывок!
BOND, тоже бы поменял! Но щас с деньгами туго! Можно было бы разных фирм поставать! Для теста!
12.02.2016, 11:04
#1300
Алексей764, Каябы, по цвету, оранжевые?
Или, путаю с питерскими газо-маслянными- были когда-то такие.
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
