22.12.2015, 22:10
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 8 мин. 56 сек.
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Масло в ЭлектроГУРе ?
Какое собственно масло в системе гидроусилителя с электрогидравлическим насосом / ЭлектроГУР.
Если есть тема, направьте пожалуйста.
Спасибо.
30.12.2015, 22:27
Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
Порыл да нашел! Может кому сгодится.
Elf renaultmatic D2 7701402037 это двухлитровая упаковка, в России таких нет почему то, если заказывать то около 2500р.
Но есть и литровая упаковка Elf renaultmatic D2 артикул 194735 стоит около 600р.
Это минеральное масло для акпп. Точно не могу утверждать, но что то мне подсказывает что ELF G3 тоже самое и подешевле. Тоже миниралка для акпп.
Приобрету elf renaultmatic d2 посмотрю какие допуски и отпишу.
Всем спасибо!!! Всех с наступающим!!!
14.02.2016, 10:49
Время онлайн: 17 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 10 сен 2016 09:00
Автомобиль: Пока в мечтах
Ну что залил себе жидкость в гур?
14.02.2016, 11:18
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 54 сек.
Масла и жидкости для ГУР , взаимозаменяемость, смешиваемость
15.02.2016, 22:05
Sane, ну хз.
Ascon, да все сделал, заменил. Залил Elf renaultmatic D2 артикул 194735 стоит около 600р. То что и должно туда заливаться по официальной информации рено. Использовал 2 литра.
В работе гура ничего не изменилось, работает также, гудит также, усилие на руле тоже. Да собственно неисправности никакой и не было, просто моё мнение по поводу "на весь срок эксплуатации" всё это пи......деш! Любая техжидкость изнашивается. Позже выложу фотоотчёт.
15.02.2016, 22:18
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По каталогу Castrol с левой стороны выбрать модель машины, с правой стороны тип масла.
http://applications.castrol.com/oils...29-%282009-%29
15.02.2016, 23:06
Не братец, ты не прав... Если и брать лоховские подборы то как минимум ликви, причем инфа с кастроловским разбегается
15.02.2016, 23:09
Сообщение от Механик Саня
Зачем мне ликви, если я использую только кастроловские жидкости во все узлы машины.
10.03.2016, 17:13
#9
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Масло трансмиссионное RAVENOL ATF Dexron IIE 4014835641259 - канистра 5 литров, цена вопроса - 4126р.
Тип Дексрон llE, - это синтетика, (PP-51'). На 3-4 замены замещением, раз в 2 года хватит, - есть не просит.
Другие объёмы для заказа:
1 литр 4014835732612 цена 1072р.
4 литра 4014835732698 цена 4020р.
Сайт производителя: http://www.ravenol.su/product/96--
Куплено уже, сам заменю летом, но после замены по гарантии сопливого датчика ГУР.
Полный синтетический аналог минерального замерзающего дексрона llD от Эльфа.
ГУР - это последний агрегат моей машины, где минералка делает своё чёрное дело, будет залита таки синь животворящая
Последний раз редактировалось hiker51; 10.03.2016 в 17:49.
Причина: добавка
12.03.2016, 10:11
#10
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
У меня на второй машине пробег 260000км, жидкость ГУРа не менял, только в бачке обновлял! Что я делаю не так?
12.03.2016, 10:38
#11
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от Pu1sat0r
Что я делаю не так?
Не мешаешь машине работать...
14.03.2016, 13:24
#12
Время онлайн: 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 20 окт 2016 22:09
Автомобиль: рено
Если при таком пробеге все хорошо, то точно лучше не лезть туда и дать машине работать дальше)
14.03.2016, 13:37
#13
Был(а): 17 фев 2024 08:38
RAVENOL ATF Dexron IIE заказал придёт буду тоже менять ,нехочу в нашем климате на минералке ездить .
14.03.2016, 13:59
#14
Автомобиль: рено
А если серьезно, то через какой пробег нужно менять масло в элГУРе?
14.03.2016, 16:28
#15
Сообщение от Pearoll
Думаю, что одновременно со всеми жижами, тормозуха и охлаждающая, каждые 5-6лет или каждые 90ткм.
А лучше по реальному состоянию, цвет, запах, например. Можно ведь и за раз ушатать на кольцевых гонках по льду, в крайних точках руля, не только жижу но и всё остальное. Всё зависит от манеры езды и умения парковаться не перегружая ГУР.
Более точно расскажут мануалы по техобслуживанию.
В ГУРе, для себя, планирую каждые 2 года замещением, остальные как написал выше.
ЭлектроГУР и обычный ГУР имеют схожие гидравлические компоненты, разница лишь в приводах.
Последний раз редактировалось hiker51; 14.03.2016 в 17:55.
Причина: добавка
03.04.2016, 16:17
#16
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Дастероводы, подскажите пожалуйста, как снять бачок ГУРа?
Хотел сменить масло ГУР, но не смог снять шланг обратки. Видимо прикипел, как это победить?
Пока ограничился 3х кратным откачиванием и заправкой новой с поворотом колес.
10.04.2016, 14:20
#17
Время онлайн: 15 мин. 9 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:10
Автомобиль: рено
О спасибо за информацию
10.04.2016, 20:55
#18
Сообщение от KostyaNN
При замене буду использовать вот такой съёмник хомута трубки ГУРа:
LICOTA ATM-0049
Покрутить, думаю и соскочит шланг со штуцера бачка.
10.04.2016, 21:21
#19
Был(а): 22 июн 2025 19:58
А как правильно слить масло с ГУРа?
10.04.2016, 21:44
#20
Наверное как на любой другой машине. Откручиваешь от бачка обратку, отверстие в бачке глушишь а конец шланга вставляешь в какую нибудь бутылку. Потом вращая рулем в разные стороны сливаешь грязное масло из бачка в бутылку. Далее заливаешь литрушку свежего масла и повторяешь процедуру. Промыв систему собираешь все обратно и заливаешь вторую литрушку чистого масла.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
