21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
16.02.2016, 15:51
#141
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
На новый дастер для активаций БК и наружней температуры, идет Клип с версией 155. У меня она есть, пишите в личку если кому надо, сразу скидывайте свою электронную почту, если может выложите на торрент ( я не умею).
16.02.2016, 15:54
#142
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
igoritt, Спасибо, обновился, к выходным попробую надеюсь.
16.02.2016, 15:55
#143
Сообщение от Tipp
Пожалуйста, обращайтесь))))
16.02.2016, 18:57
#144
Время онлайн: 2 нед. 2 ч. 29 мин. 33 сек.
Был(а): 12 мар 2022 17:30
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2
Здраствуйте. Читаю тему и никак непойму функция бк активируется только на экспрешн 2.0л,4х4 или на 1.6л,4х4 тоже можно?
16.02.2016, 21:34
#145
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
конечно можно, даже нужно!
16.02.2016, 21:42
#146
Нильс, а если с вами договориться об активации бк, это куда надо подьехать?
16.02.2016, 22:20
#147
ДастеровЕд
в личке телефон
18.02.2016, 19:58
#148
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от Нильс
В активации "секретов" нет. Если есть оборудование.
Кроме разблокировки бк пока ничего не доступно.
Жалко. Хорошо на Ф2 бы на дисплее приборки еще бы температуру двигателя видеть.
Пока писал строку подумал: что если к блоку двигателя в зоне термодатчика прикрепить датчик температуры такой же как в зеркале, а входной сигнал коммутировать либо от датчика в зеркале либо от датчика на блоке.
Датчик температуры в зеркале это терморезистор или чип?
18.02.2016, 20:17
#149
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Терморезистор
18.02.2016, 22:01
#150
Morze701, А, случайно, не подскажите какая зависимость сопротивления от Т°?
18.02.2016, 22:23
#151
Сообщение от Виктор64
Обратная. Как у всех датчиков температуры. Я не проверял, но уверен на 100%
19.02.2016, 08:59
#152
Датчик зеркала может штатно использоваться и в других системах, а не только как показометр, например в автозапуске используется.
19.02.2016, 20:20
#153
Сообщение от quq
Может и используется- разные вещи.
Подробнее пожалуйста.
19.02.2016, 22:37
#154
Morze701, подскажите температуру на новом дастере, при которой тены отключаются и печка работает от О.Ж.
20.02.2016, 07:17
#155
Такой информации у меня нет. Только опытным путём.
22.02.2016, 15:21
#156
Сегодня активировал бортовик+ температура за бортом на Дастер-экспресс в Воронеже не у официалов. Пока наши ОД беспомощно разводят руками по этому вопросу.
Выражаю благодарность igoritt за оказанную помощь.
Последний раз редактировалось Виктор64; 22.02.2016 в 19:08.
22.02.2016, 16:29
#157
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Виктор64, поздравляю!!!
22.02.2016, 16:32
#158
Очередной овощь на приемке, который не в курсе на что способен CLIP в более-менее грамотных руках, и не желающий это узнавать.
22.02.2016, 20:12
#159
Сообщение от Morze701
Более того, в разговоре по вопросу активации функции "температура за бортом" официал пытался меня убедить, что вместо датчика в зеркале стоит заглушка-муляж, что поставить датчик они не смогут. И это разговор с инженером... Возникает вопрос о компетентности.
Да и собственно, у кого как не у ОД, в первую очередь, должно появляться оборудование, программное обеспечение и т.д.
22.02.2016, 20:46
#160
Оно в первую очередь у ОД и появляется.
С каким инженером? По гарантии штоле? Это только называется так - "Инженер по-гарантии", а на деле данный персонаж решает исключительно административные вопросы, а вся техническая компетенция возлагается на КОТЭКА, который с клиентами не общается. Другое дело, когда котэк и гарантийщик у некоторых ОД это одно лицо. А если это два человека, то общаться клиенту суждено только с "белыми воротничками", которые в тех. нюансах постольку-поскольку...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
