Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
25.12.2011, 20:31
#1281
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Владельцы ЦРВ и РАФ-4 тоже жалуются,что при резком входе в поворот на большой скорости при срабатывание муфты происходит резкий снос задней оси и машину бросает в занос.Нужно уметь контролировать скорость,иначе ни какая электроника не спасет.
25.12.2011, 20:31
#1282
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Уважаемый Lew,!
Сообщение от Lew
9. В режиме ... АУТО...вот в повороте передние колеса буксанули – муфта проснулась и включилась – занос задней оси» в корне ошибочно.
Позвольте с Вами не согласиться. Согласно п. 6 Вашего поста #1280 так оно и произойдет
25.12.2011, 20:51
#1283
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Greimi
а можно по подробнее. если муфта разомкнута, то как она передаёт усилие? и самое главное, сколька?
Скока вешать точно в граммах?
Был случай, описывался на форуме Аутландер. Аут в 2ВД на подъемнике. Завели мотор, вкл привод, поехала авта, закрутились пер. колеса и задние. Потом кто-то из Рольфа написал - это нормально, так и должно быть, МОГУТ вращаться задние колеса в таком режиме.
Как мне думается - в муфте все скомпанованно плотно, зазоры минимальные, и за счет вязкости масла от ведущих дисков к ведомым может передаваться небольшой момент. Сколько? Никто не измерял.
Для сравнения: при движении Дастера со ск-ю около 80 км/ч на прямой передаче нужен суммарный крутящий момент (до ГП осей) около 2,7 кГм.
Точнее: может произойти
25.12.2011, 21:18
#1284
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 Янв 2012 13:47
Автомобиль: new Kia Cerato 1.6mt
Сообщение от Lew
И на Аутландере зимой почти все ездят в режиме "4ВД" или "ЛОК", правда лок на этой машине работает по другому алгоритму
У родни есть Аут....., на работе 3 Аут...... и 2 икс-трейла, ни кто из них по городу не вкл. 4WD и LOCK. Факт!
злостный ждун Privilege 4x4 2.0 МКП6
25.12.2011, 21:22
#1285
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Факт еще в том, что нельзя переносить результаты других машин на дастер и говорить, что в нем будет вот так, потому что именно так на другой машине!
25.12.2011, 21:30
#1286
Время онлайн: N/A
Сообщение от maslovyu
Не думаю что Рено внесет какие то изменения в систему подключаемого полного привода, это до нее уже сделали другие авто гиганты. А нам остается только наслаждаться их разработками. Есди бы это была их новая разработка, то совсем другое дело.
25.12.2011, 21:51
#1287
Сообщение от ^Twilight^
Вопрос этот сродни вопросу: "Что было первично, яйцо или курица?"
Хвост данной темы вот тут http://www.out-club.ru/board/showthr...t=9111&page=72
Что же касается меня, замечу: при организации силового привода на все 4 колеса у ав-ля улучшается устойчивость и управляемость.
Но от способа распределения крутящего момента между осями зависит управляемость ав-ля при движении на прямой и на кривой. Лень объяснять, простите, товарисчи
Или грузовики, что не заводятся на морозе в отличие от тех, что заводятся, хотя очень похожие. А на морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же «Фиат» как раз заводится на Севере, а «Москвич» — как раз нет.
Тщательней надо, ребята. Ни на кого ваше упорство не действует, только на своего брата в телогрейке. Потому что тот, кто выбирает, выберет «Фиат»», а тот, кто не выбирает, долго глядит вдаль, силясь в далеком Ижевске разглядеть своего коллегу, с таким трудом собравшего именно вот эту коробку передач. И довольно похоже. И что-то даже залил туда. То ли свое, то ли чужое, оно все равно на морозе только вместе с шестерней отлетает.
Тщательней надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать. И если дома из газовой горелки вода пошла, а из водопровода — газ, ни на чьи нервы не действуем, ни до кого этот метод не доходит, кроме своего, такого же невообразимого, что у бочки греется под этот рассказ.
Так что, думаю, если до таких же неимоверных высот, что мы достигли в ремонте, мы бы поднялись в изготовлении, та же Голландия валялась бы у нас в ногах с просьбой одолжить ХТЗ на недельку. А уж от подольской швейной машины шпионов отгоняли бы, как мух поганых.
М.М. Жванецкий
25.12.2011, 22:24
#1288
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
У Киа Спортейджа 2(у Туссана) всегда 4ВД "Авто" работает, там нет 2ВД и что ? Там только одна кнопка LOCK!!! Тупо жестко 50% на 50%
А на Дастере 2ВД только для экономии горючки!Имхо
25.12.2011, 23:15
#1289
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 19 дек 2013 13:07
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
вообщем чего гадать как оно будет себя вести в авто режиме. Сядем и проверим. Мне кажется, вообще, ко всему можно привыкнуть и к тому, что в повороте, при включении задних колёс, машинка приобретёт другой характер управления.
26.12.2011, 08:36
#1290
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Creat0r
Не очень разумно делать такие далеко идущие выводы со слов одного единственного журналиста, описывающего один единственный случай.
Подобные случаи описаны неоднократно, в частности, для икстрейла.
26.12.2011, 08:38
#1291
Автомобиль: калина
Сообщение от rock3079
да нет, всё верно, дастер без есп так и будет всегда себя вести, хотя на самом деле не страшно, просто зимой на трассе надо использовать режим 2вд.
А с есп? Сначала компутер вызовет занос, а потом начнет с ним бороться?
26.12.2011, 08:46
#1292
Автомобиль: калина
Сообщение от starco
В одном повороте -так, в другом - эдак. Где-то в повороте зад уже работает, где-то - подключится в самый неподходящий момент. Я же говорю - главное, понимать возможности и особенности вождения данного автомобиля и не превышать разумные пределы - и будешь ездить на нём долго и счастливо
Беда в том, что в мануале это не описано, а по идее, надо под это отвести отдельную главу. А то мы подробно распишем, как ставить детское сиденье и как застегивать ремень, что совершенно одинаково на всех авто с подушками и изофиксом, а по трансмиссии пройдемся вскользь.
26.12.2011, 09:03
#1293
Автомобиль: калина
Сообщение от Greimi
это не расплата за 4WD, это расплата за его неумение и забывчивость. он сам написал, что от комфортной езды, забыл, что едит на 4/авто ( а это не полный приво. а условно полный ). и что задний мост начинает работать толька после пробуксовки передних колёс.
сдаётся мне, что слух, о том что на 2WD подключаются заднии колёса как раз от таких вот спецов
Это не слух. Это прямо написано в руководстве. Ниссан кашкай 2007, страница 5-21. "В зависимости от условий движения, система 4WD может автоматически переключиться с режима 2WD на 4WD, даже если был выбран режим 2WD". В икстрейле - то же самое другими словами. В мануале дастера такого нет. Или баг фиксед, или написать забыли.
Последний раз редактировалось s_s_s; 26.12.2011 в 09:17.
26.12.2011, 09:04
#1294
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от YUNS
Не надо нарушать правила проезда поворота:
передний привод - прибавляем газ;
задний привод - убавляем газ;
полный привод - среднее положение;
Пересаживаясь с недопривода на полный надо менять свои привычки, и никакого заноса не будет.
Чтобы понять, что происходит с передним/задним/полным приводом, достаточно нарисовать, куда направлен вектор тяги на каждом из них... Тогда же станет понятно, почему заносит полноприводной автомобиль при появлении момента на задней оси - колеса (передние) повернуты в сторону поворота (в зависимости от его крутизны, больше или меньше) - и вдруг заднюю ось толкает вперед, под углом к основной (передней) оси. И если скорость и покрытие позволят - лёгкий зад с радостью начнёт обгонять переднюю ось, с которо еще и часть момента внезапно снимается...
Начет прохождения поворота с добавлением газа на переднем приводе - это, видимо, когда воображаемый центр поворота уже пройден, т.к. с автошколы учили (на переднеприводной) - при вхождении в поворот сохранять скорость, а не газовать, на выходе из траектории - плавно добавлять, компенсируя потерю скорости и стремление автомобиля "занырныть" внутрь траектори...
26.12.2011, 09:14
#1295
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от YUNS
Следует дополнить:
полный привод с квайфом/торсеном в раздатке - прибавляем газ
26.12.2011, 09:34
#1296
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от s_s_s
Если есп связана с системой полного привода, то заноса не будет, а если она отвечает только за подтормаживание колес и приглушение оборотов движка, то муфта будет занос вызывать, есп сглаживать, как-то так.
26.12.2011, 09:37
#1297
Автомобиль: калина
В том-то и беда, что ясности нет, а ведь это не управление магнитолой.
26.12.2011, 09:51
#1298
В том-то вся и фишка, что ESP полному приводу необходима. Как для имитации межколесной блокировки, так и для компенсации негрубых ошибок. Если же скорость превышена в повороте значительно - не помогут никакие электронные системы.
Насколько я понимаю, блок ESP выполняется в двух вариантах: независимый блок управления или в одном блоке с ABS. Судя по стоимости, на Дастере это - независимый блок управления. Обычно он устанавливается строго в определенном положении, чтобы датчики ускорения могли определить как курсовую скорость, так и боковое ускорение, да еще и поближе к тормозному усилителю (модулятору). Таким образом, нужны будут: блок + проводка + работа по установке. У дилера, скорее всего, поставить можно будет, получу машину - посмотрю, под капотом, есть ли место под его установку. Был бы полный мануал на авто (ремонт и обслуживание) - можно было бы разобраться, куда его втыкать.
26.12.2011, 10:06
#1299
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
www.major-renault.ru
Вопрос: Можно ли доустановить на Laguna III DY16E115 E3
машине 1 год систему ESP?
Ответ: Здравствуйте Михаил.
К сожалению , это сделать невозможно.
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону: (495) 229-99-44, МО, Красногорский район, Новорижское шоссе 9 км от МКАД или (495) 737-89-98, Москва, Тушино, Цветочный проезд дом 4 .
C уважением , Пешков Сергей , отдел технической информации .
26.12.2011, 10:43
#1300
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2020 19:04
Автомобиль: дастер 2015 4х4 2.0
Вопрос, а почему в Европе возможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
