Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 26 из 46
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
28.02.2016, 11:42
501
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
, царапается домкратом, в месте где он хранится
За 7 лет владения логаном, пользовался только штатным домкратом.
Но в одно прекрасное утро..., когда зацвела сакура...
Заднее правое крыло полностью отгнило и отвалилось, упало на землю с жутким скрежетом, распугав окрестную детвору и подняв лёгкое облачко пыли....Аминь....
Можно забить на это.
Последний раз редактировалось hiker51; 28.02.2016 в
11:50
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
23.03.2016, 20:59
502
valentin.121
3 д. 12 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 08 июн 2022 19:38
Автомобиль: Duster 2.0
приобрел Дастер, но без домкрата, изучил тему и решил, что возьму "телескоп" . взял 2-х тонник, поменьше в размере( тк условия редко когда -асфальт..), сварил пятак, прикрутил к нему шайбу, в шайбе сделал пропил. на испытаниях на немного наклонной поверхности-переднее колесо оторвалось на 3-4см, заднее-менее 1см. немного покачал авто стоит нормально. запас под порогом есть. + кинул в пару брусков.
и самое главное- домкрат в коробке уместился в штатный бокс, и крышка закрылась.
http://radikal.ru/fp/e60dd110e6da4edf9d0015545b27b128
http://radikal.ru/fp/1ce8a7b6aede4e7783fc467923304a6a
http://radikal.ru/fp/54901f398a4d4d01b6cfbb3d804c8a27
http://radikal.ru/fp/485f8319100a4e75ba5289dfd32ac80e
valentin.121
Отправить личное сообщение для valentin.121
Найти ещё сообщения от valentin.121
26.03.2016, 11:16
503
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Друзья, перечитал всю ветку. Не нашёл инфы, помогите плиз.
По форуму понял, что универсален такой
Ссылка
Если спустилось одно из колёс, спереди или сзади, какая высота получается?
Не будет ли его высота в 230мм, слишком высокой при спущенных колёсах?
ЗЫ. Штатный замучал, ладонь всю ободрал
, надел перчатки, с той же стороны разорвались
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
26.03.2016, 11:26
504
Амиго
1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Я под "штатное недорозумение "подложил кусок губчатой резины,чтоб не царапал низ ниши-все равно вожу с собой(к примеру в отпуск-он занимает мало места,хотя укладывать его то еще занятие)А по месту я считаю подкадной удобнее(+кусок фанеры в багаж)-из минусофф -занимает место и требует фиксации кейса в багажнике по нашим "дорогам",а "бутылочный" считаю для ровного покрытия- что не всегда реально в нашей местности...имхо канешна..
AMIGO
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
26.03.2016, 13:05
505
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
kmut
Ссылка
Я в дорогу беру штатный, а для гаража купил бутылочный MATRIX MASTER 50756. Недавно менял колеса, получил удовольствие от работы с ним. Высоты подъема даже без подкладок хватает, чтобы оторвать от пола задние колеса.
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
26.03.2016, 13:07
506
kmut
Dust93
, это всё прекрасно. Подкатной возить с собой не вариант. Нужен бутылочный. Гаража у меня нету.
kmut
26.03.2016, 15:03
507
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
kmut
Dust93
Да померяйте рулеткой от земли до ребра, куда домкрат ставится, минус еще 14 см - высота шины, и еще пару см отнимите (на просадку пружин, наклон машины), вот и буит необходимая высота подхвата. Мерять надоть у переднего колеса, там ниже.
Если верить каталогам высота уазовского чугунного винтового домкрата - 220 мм, у меня такой не всегда и на надутых колесах влазит, правда ставлю его под прямоугольную трубу (крепления порогов труб), а это еще 1.5 -2 см. ИМХО 230 мм спущенное колесо не подхватит, а под днище его ставить я б не стал.
26.03.2016, 16:36
508
Dust93
kmut
Dust93
Так мой домкрат и есть бутылочный. Но вот влезет ли он под машину со спущенным колесом, я не знаю, надо примерять.
Dust93
26.03.2016, 16:40
509
kmut
Dust93
, Спасибо, извините, неправильно ответил. Такой же рассматривал, перед прочтением темы. И не дорогой, и подхват ниже, и вес.
У вашего: Высота подхвата, мм 216
У того, что ссылкой выше писал: 229мм
Поэтому, Ваш более вероятно.
А если у вашего домкрата шток поднять на максимум, сколько примерно под колесом будет?
Последний раз редактировалось kmut; 26.03.2016 в
17:04
kmut
26.03.2016, 17:20
510
kmut
Dust93
, кстати, а как это вариант?
Ссылка
Высота подхвата, мм 168
Высота подъема, мм 415
Вес, кг 3
Ход выдвижного винта, мм 55
Рабочий ход, мм 180
Вес, ещё меньше. Подхват ещё ниже. Высота подъёма сопоставима с тем что у вашего домкрата.
То есть учитывая, то что вы говорили, что Вам удобно было работать сним, даже не подкладывая под него ничего, то он должен также подойти, так как высота подъёма одинаковая. Как плюс, имеем низкий подхват и вес, для того чтобы он валялся в багажнике. Остаётся понять, хватит ли этого подъёма, на передние и задние колёса.
Есть ещё такой вариант:
Ссылка
Но он, значительно дороже
kmut
26.03.2016, 18:13
511
kmut
Ещё вопрос, какой у них срок службы, если не считать гарантийный? Ну и ессесно нормальное обращение с девайсом.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Ага, получил ещё инфу
Ссылка
У человека домкрат гидравлика с характеристиками:
Грузоподъемность (т): 5,0;
Высота подъема (мм): от 195 до 385;
Ход штока (мм): 120;
Ход выдвижного винта (мм): 70;
Масса (кг): 4,0;
После поднятия у него получилось: 2-3 см от земли
Значит варианты выше, очень даже приемлемые.
Всем, спасибо за помощь, для себя выяснил. Сори, что стока накалякал
рассуждения
Процитирую одного человека, может кому поможет.
В обычном состоянии расстояние от пола до кузова в месте установки домкрата у заднего колеса - 28 см.
Заднее колесо начинает отрываться от пола при поднятии в этой точке от 37 см и выше.
В месте установки домкрата у переднего колеса - соответственно 25/34 см.
Другими словами домкрат должен иметь минимальную высоту не выше 25 см, а лучше в районе 22-23 см.
Максимальная высота домкрата должна быть не менее 37 см, лучше 40 и выше.
Попутно выяснили, что ход колеса вниз не превышает 10 см )
Но сдесь видимо он не учитывает, если колесо спущено, то подхват должен быть ещё ниже.
18:27
kmut
26.03.2016, 18:38
512
Андрей 73
2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Не штатный домкрат ,это хорошо,но я кинул в запаску кусок половицы (5см)и сейчас ушел от этой темы.
Андрей 73
Отправить личное сообщение для Андрей 73
Найти ещё сообщения от Андрей 73
26.03.2016, 21:45
513
Dust93
kmut
Dust93
До максимума не поднимал, нужды не было, под задним колесом был достаточный просвет для свободной смены колес. Но винтовую часть домкрата выкручивал полностью.
Dust93
27.03.2016, 11:30
514
kmut
Друзья, ещё пошерстил инет. Нашёл такой.
Тип: Домкрат гидравлический бутылочный телескопический
Высота подхвата:171 мм
Высота подъема: 453мм
Максимальная грузоподъемность: 6т
Вес товара, ни наодном сайте не указан, позвонил в контору, выяснил, около 5кг.
По характеристикам и цене, очень даже универсален. Фирма конечно Китай, но надеюсь будет норм работать. Похоже не популярен.
Цена: 2.216р
Остановлюсь на нём.
Если кто заинтересовался:
Ссылка
Кайрон с этим домкратом:
Ссылка
Ford Mondeo cним:
Ссылка
Последний раз редактировалось kmut; 27.03.2016 в
12:23
kmut
27.03.2016, 16:00
515
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
kmut
Цена: 2.216р
Цена 2504р. 2216 только при доставке.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
27.03.2016, 16:23
516
kmut
u313
, а если так?
Ссылка
2217 руб.
Может просто поискать, модель есть, а магазин подобрать для себя любой можно.
Просто в том магазине он точно есть, а в других не знаю, нужно звонить.
kmut
27.03.2016, 16:35
517
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
kmut
u313
, а если так?
Ссылка
2217 руб.
Если домкрат только для Дастера, а не для других дачных дел, то, имхо, 6-ти тонник и не нужен, можно взять и полегче и дешевле раза в два
27.03.2016, 16:36
518
kmut
, всё верно. Был бы рад найти такой на 2т, но увы, нету, ни 2т ни 4т, только 6т. за туже цену, с теми же характеристиками. Народ, не агитирую, кому не нравится не берите, чисто шерстил по инету, искал подходящее, универсальное и не дорогое.
kmut
27.03.2016, 18:17
519
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
kmut
направления сомнений и рассуждний совершнно правильные.
у меня в багажнике оба домкрата - и штатный и
Ссылка
Когда прошлй осенью компанией дастероводов поехали на Карельский перешеек, JohnLiJohn, подпрыгнув на корне, погнул правый задний диск.
Я сразу же достал заветный бутылочный AIRLINE AJ-TB-04, но не смог его подсунуть. Мы стояли на лесной неровной дороге и у Жени был под завязку забит багажник походным шмурдяком на 4 члена экипажа. И хоть экипаж и вышел из машины, просвет до песка был меньше 229 мм. Пришлось поработать штатным, подсунув под него доску (специальную - для него), иначе бы он ушел в песок. Или хуже - в сторону.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
06.04.2016, 12:23
520
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Хочу предупредить клубней - аккуратней со всякими резинками и проставками. Вчера при замене переднего колеса упала машина с подкатного домкрата, лопнула эта типа резиновая шайба.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
Страница 26 из 46
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
