Старый 28.02.2016, 19:23   #21
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: подсветка днища автомобиля
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Меня больше интересует схема подключения. И какой алгоритм работы лучше сделать для подсветки.
Для себя поставил задачу пожарной безопасности на первом месте.
На втором месте вообще задачу подсветки. А задача простая при включении габаритов освещать место посадки для всех пассажиров.
В моём случае предохранитель вообще отсутствует из за ненадобностью.
Провода от фары к лампочкам подсветки днища можно будет замыкать как между собой так и за кузов автомобиля. Подсветка автоматически будет включаться при глушении двигателя (от датчика давления масла) или при поднятии ручника.
Ну и самая основная задача ради чего всё и началось это просто обеспечить яркость габаритов по госту ( вместо габаритов на 5вт стоят галогенки на 20вт) что бы в ночное время не слепили встречных водителей при стоянке . Ну и соответственно чтобы техосмотр проходить.
Также подсветка днища и габариты в штатный режим будут включаться автоматически при возникновении неисправности давления масла. Фары и дхо при этом будут тухнуть автоматически. И о неисправности меня известит первый сотрудник дпс. Готов буду оплатить штраф в двойном размере за спасённый движок.
А не проще от салонного освещения?! Дверь открыл - подсветка загорелась, закрыл - потухла. Н подходе к машине с сигналки снял - загорелась.
Старый 28.02.2016, 19:36   #22
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Может и проще , только у меня главная задача обеспечить под гост мою приблуду , которая уже стоит и малехо требует корректировки.
И пожарная безопасность получается на высоте.
Вот только в схеме останется проверить один момент - это на какую мощность использовать лампы подсветки днища.
И главное при этом подобрать мощность ламп подсветки днища, чтобы при этом габариты в передних фарах горели как лампы в 5 вт.
Может вместо ламп в 20 вт поставлю галогенки на 10 вт.
Старый 29.02.2016, 23:08   #23
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет.
Выкладываю окончательный вариант секретной схемы работы передних фар своего автомобиля. Ранее приведённая схема не работает.
Всё проверено, кроме подключения к датчику давления масла. ( провод для проверки работы схемы замыкал на кузов.
В схеме появился существенный недостаток ( при замыкании одного из проводов лампочки будет сгорать предохранитель габаритов. Поэтому я отказался от подсветки днища. На дастере клиренс повыше будет.
И преимущество также появилось, но к теме оно не относится.
Название: ДХО продление жизни галоген091.jpg
ID:	91970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: подсветка днища.jpg
Старый 13.03.2016, 17:30   #24
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот попалось на глаза.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=106
Старый 03.10.2018, 12:22   #25
VladAV
Аватар для VladAV
Онлайн: VladAV вне форума
Был(а): 17 мая 2023 17:46
Всем привет. Вот сделал подсветку днища. Снял короткий клип.
https://youtu.be/SXKfbHNcfDU
Старый 03.10.2018, 12:47   #26
VladAV
Аватар для VladAV
Фото
Старый 23.01.2019, 08:54   #27
Quinto
Аватар для Quinto
Онлайн: Quinto вне форума
Был(а): 20 Янв 2023 01:22
Автомобиль: Дастер
Не по мне такое, если честно
Старый 23.01.2019, 09:27   #28
VladAV
Аватар для VladAV
Да. Согласен, это на любителя. Я вообще никогда не думал заморачиваться с подсветкой. Но когда с начала сделал подсветку зоны ног водителя (с улицы) мне так понравилось, что решил сделать так по кругу. В живую смотрится эффектно. Машина в движении будто летит над землёй.
Старый 24.01.2019, 22:26   #29
Roy Djones
Аватар для Roy Djones
Онлайн: Roy Djones вне форума
Был(а): 20 Янв 2023 14:26
Автомобиль: дастэр
У меня главная задача обеспечить под гост мою приблуду.
Старый 26.04.2019, 07:58   #30
Иван Петров
Аватар для Иван Петров
Онлайн: Иван Петров вне форума
Был(а): 26 апр 2019 08:01
Всем привет! Освещение получилось просто бомба! Нужно что то подобное себе сделать!
Подсветка бардачка andimorgan Салон, интерьер 87 15.11.2019 09:51
Подсветка номера Лесной007 Проблемы и поломки 14 01.12.2017 08:59
Отвалились какие-то детали от днища... Аарн ТРАНСМИССИЯ 14 25.10.2015 10:29
Подсветка мультилока ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 0 01.02.2015 15:06
Отзывы по защите днища(картера,бака,редуктора и топливных трубок) ДимДумыч Аксессуары и допы 0 21.11.2014 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
