Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.12.2011, 11:05
#1301
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от perik
Вопрос, а почему в Европе возможно.
на уже имеющийся автомобиль ? и причем тут 4х4 у дастера ?
26.12.2011, 11:18
#1302
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от starco
.... Был бы полный мануал на авто (ремонт и обслуживание) - можно было бы разобраться, куда его втыкать.
Дерзай...залил сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1507
26.12.2011, 11:22
#1303
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2020 19:04
Автомобиль: дастер 2015 4х4 2.0
Ну да, на уже имеющийся. Про Дастер именно где-то читал.
26.12.2011, 13:23
#1304
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Сообщение от Lew
Наличие межосевого диф-ла ухудшает проходимость ав-ля 4х4 (по сравнению с блокированной межосевой связью).
Невозможно да и не нужно. По проходимости до Шнивы Дастеру ой как далеко.
А зачем тогда все эти навороты?
Вы невнимательны. по ссылке http://dak4x4.com/ шла речь про механический дифференциал с полной автоматической блокировкой.
я веду речь не о конкретном примере устройства, а о том что в принципе возможно сделать то, на что не пошли инженеры рено из экономии - оснастить дастер механической блокировкой межосевого дифференциала.
и тогда он не уступит шниве по проходимости.
вот и всё имхо
26.12.2011, 14:08
#1305
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от aGt
По решению суда, сайты на народе мой провайдер блокирует, так что слить оттуда ничего не получится...
26.12.2011, 14:34
#1306
Вот видео поездки Дастера по снегу разной укатанности - водитель держит скорость 40-50, никаких казусов дорога ему не преподносит. На моноприводе наверняка машигу бы подтаскивало по такой дороге - я в таких местах накатался (жил 10 лет в таежном поселке, где грейдер только центральные улицы чистил, да и то - после того, как снег прикатают - или когда его больше 30 см нападает).
http://www.youtube.com/watch?v=s4HmO...eature=related
26.12.2011, 14:51
#1307
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от rop1
вот и всё имхо
Нет в Дастере межосевого диф-ла, нечего блокировать
А вот возможность принудительной блокировки муфты доп. кулачковой муфтой действительно бы не помешала.
26.12.2011, 14:58
#1308
Сообщение от Lew
Смешно, естественно... Над собой смеемся??? Межосевой дифференциал отсутствует только у моноприводов. Во всех остальных реализациях полного привода (за исключением e-WD, где на заднюю ось ставится электродвигатель) межосевой дифференциал обязательно присутствует.
26.12.2011, 15:02
#1309
Сообщение от starco
Мда... и нашем форуме...Посмотри здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1087 пост№4
Спасибо Doddy!
26.12.2011, 15:02
#1310
МЕЖ ОСЕВОЙ - распределяет момент между ОСЯМИ.
МЕЖ КОЛЕСНЫЙ - распределяет момент между КОЛЕСАМИ.
Легко запомнить
В Уазе тоже?
26.12.2011, 15:11
#1311
Сообщение от Lew
В Уазе тоже?
У России - собственная гордость, у России - собственная стать
26.12.2011, 15:53
#1312
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от rop1
Вы представляете себе сложность коробки, в которой на выходном валу - межосевой диф, затем на его выходе привод на задние колеса и диф передних колес заодно с главной парой? Здесь же - попроще подешевле - задние колеса жестко, без дифа через муфту подключаются к вторичному валу КПП....
Последний раз редактировалось Fabula_4x4; 26.12.2011 в 16:03.
26.12.2011, 16:07
#1313
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 мар 2013 13:29
Автомобиль: Пепелац
Сообщение от starco
да ничего подобного. Системы полного привода "Part-Time" не имеют межосевого диффа. Полный привод у них может подключаться только временно и только на скользких покрытиях, иначе будет повреждение трансмиссии.
26.12.2011, 16:10
#1314
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
А прикиньте как поведет себя Дастер в режиме АВТО, если на укатанном снегу вывернуть руль до упора да тапку в пол! Хочется...
с046нн34
26.12.2011, 16:17
#1315
Сообщение от Юрич Ю
Ну развернется на месте.... эка невидаль...
26.12.2011, 16:25
#1316
Так передом-же!!!!! У меня блин получалось только задом......А на НИВЕ совсем плохо получается.
с046нн34
26.12.2011, 16:46
#1317
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 фев 2013 19:03
Автомобиль: Рено Логан. Жду Дастера.
Сообщение от Юрич Ю
Прочитал и почувствовал наплыв адреналинчика в крови.. Эх...
26.12.2011, 17:00
#1318
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
могу сказать за новый спортаж(тоже электромагнитная муфта) получается весело...машину и РАЗВОРАЧИВАЕТ(как на заднеприводной) и идет снос передней оси(как на переднеприводной)...очень весело когда на закрытой площадке...а вот что будет в повороте и подумать страшно,хотя сделать это очень СЛОЖНО..как только сбрасываешь газ все сразу же прекращается И НИКАКОГО ЗАНОСА и СНОСА!
Последний раз редактировалось Awl2001; 26.12.2011 в 17:07.
26.12.2011, 17:02
#1319
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от Юрич Ю
А на НИВЕ вы при этом включаете блокировку ?
26.12.2011, 17:50
#1320
Сообщение от Дастер
А вариант 4WD Lock как же ? Давайте не будем углубляться в споры - стриженое или бритое, если нет межосевого дифференциала, то как крутящий момент подается одновременно и на заднюю, и на переднюю ось, с перераспределением его в пользу оси с наибольшим коэффициентом сцепления?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
