06.03.2016, 23:54
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Активация электрофена CAN CLIP
Появилась ли информация, по активации самостоятельно установленного электрофена , при помощи CAN CLIP на Дастер 1.6 ?
Помогите информацией !!!
07.03.2016, 00:02
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Активация электрофена CAN CLIP
А что мешает активировать с тумблера через релюху?
07.03.2016, 00:07
Хочется штатной автоматики!
07.03.2016, 00:12
а Вы всё купили для штатной автоматики?
07.03.2016, 00:27
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Вит67
А вот и зря! Весна (осень), на улице +5 +7 или около того, автоматика зачем то включает этот фен! Хотя лично мне он нужен только в конкретный мороз. И фиг переспоришь эту автоматику, только если печку вообще не включать, только тогда не запускается фен. Я бы с огромным удовольствием сделал ручной запуск, просто лезть в проводку не очень хочется.
07.03.2016, 11:09
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
а что в 1.6 фен появился?
07.03.2016, 11:18
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от gayger
Пост №1
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.03.2016, 12:45
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Тоже хочу поставить, но как оказалось, надо откручивать торпедо, что бы открутить усилитель, и тогда его можно вставить, только придется резать.. как мне показалось, там нет заглушки
07.03.2016, 20:13
#9
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Как можно активировать то , что физически отсутствует в машине!
07.03.2016, 20:19
#10
У автора физически самостоятельно установлено.
07.03.2016, 21:26
#11
Сообщение от ig Wu
Тоже хочу поставить
Толку с него явно маловато, нет особого смысла морочиться. Уж лучше стекло с подогревом с рейстала поставить, толку явно будет больше.
07.03.2016, 21:31
#12
Был(а): 20 июн 2025 01:43
В схемах нагреватель присутствует.
Допилить, я думаю, можно, т.к. ПО, скорее всего, его поддерживает.
07.03.2016, 22:44
#13
Сообщение от Morze701
На форумах Рено Меган и Сценик , электрофены как то активируют . Может посмотрите в настройках Дастера ? Возможно ли это ?
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Да, еще , для размышления ! На разьем управления реле 40А и 70А приходят 4 провода (зеленый, коричневый, фиолетовый и голубой) , а уходят только 3 (голубого нет) . При этом на этом голубом проводе присутствует постоянный +12В !
07.03.2016, 22:50
#14
Сообщение от Вит67
Туда не смотрите. Там проще. Не буду вдаваться в подробности. На третьем поколении меган/сценик тема доукомплектации доп. "штатными" функциями уже более-менее откатана.
На Дастере ф.1 пока не понятно как это сделать. Не было повода.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Сообщение от Вит67
Это не понял. Выразите яснее.
07.03.2016, 23:07
#15
Под торпедо есть два зеленых разьема , один силовой другой управляющий. Так вот на "папу" управляющего разьема приходят четыре провода , а с "мамы" уходят только три.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Сообщение от ig Wu
Сложного ничего нет! Снимаете короб с рычага КПП и доступ обеспечен.
Заглушки действительно нет, зато есть контур, по которому можно прорезать пластик обычным канцелярским ножом .
07.03.2016, 23:39
#16
Вит67,
R99 ???
07.03.2016, 23:41
#17
Да R99 ! Он состоит из двух частей - силовой (большой, 2 контакта) и управляющий (маленький 4 контакта)!
07.03.2016, 23:48
#18
Вит67, забейте.
В схемах только три провода задействовано.
07.03.2016, 23:53
#19
В интернете нашел фото где присутствуют все 4 провода !
07.03.2016, 23:58
#20
Выходят-то три!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
