10.03.2016, 19:09
#81
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Жидкость в муфте есть, в другой теме уже все о ее наличии обсудили... вот без ее наличия муфта точно перегревалась бы...
10.03.2016, 19:51
#82
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
А вот запах-горелый ,когда по глубокому снегу едешь в локе-это изза перегрева?но не отключается ведь-значит точно датчика там нет
AMIGO
10.03.2016, 19:56
#83
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Сообщение от Амиго
А запах не от выхлопной системы от таяния снега?
А датчика температуры нету, на муфту только два провода идет.
10.03.2016, 20:05
#84
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Амиго
Вот столько страниц, но ни кто не рассматривал вариант (алгоритм) отключения муфти при пробуксовке дисков. У нас же программное отключение, возможно при определенной разнице вращения передних-задних колес. Трение только при вкл-откл муфты.
А запах от муфты вряд ли можно "унюхать", только если она конкретно нагреется как сковорода. Скорее масло в редукторе закипит.
10.03.2016, 20:15
#85
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от astranaft
Всё правильно, на Дастере муфта не оборудована датчиком температуры, поэтому "мозги" ориентировочно оценивают длительность буксования и по каким-то своим параметрам оценивают: перегревается муфта, или нет. Короче, полная шляпа. Кстати, подозреваю, если после буксования вдруг якобы от перегрева отключился полный привод, то кратковременное отключение питания поможет. И можно дальше буксовать... А реальное состояние муфты останется тайной.
Если в режиме Авто из-за дорожных условий муфта будет часто и на короткое время подключать задний мост, то греться муфта будет точно сильнее, чем в Локе, где она просто замкнётся и её половинки не будут тереться друг об друга.
По моему там больше греется обмотка катушки и у нее есть защита от перегрева , контакт разомкнулся и обесточил , а дальше мозги подключаются и сигнализируют о неисправности.
Проверить легко , отключите разьем у заднего моста , вкл ЛОК и будет Вам неисправность .
01.04.2016, 14:05
#86
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Прочитал сообщения. Значит всё таки "удавалось" отдельным дастероводам перегреть муфту. Интересно, кто-нибудь проверял такой факт: а если сразу после отключения муфты от перегрева выключить зажигание и опять включить и завести двигло, то он а включится, продуман ли этот момент?
Вот мои "эксперименты" над муфтой (в режиме 2WD): тут.
Думаю этим и объясняется запрет в документации буксировать дастер если не все 4 колеса касаются земли.
11.08.2016, 20:23
#87
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Коллеги, а почему загорается "пила" при проезде через глубокую лужу или снежный сугроб? Подозреваю, что где то какой то датчик не защищен от воздействий стихии, но где его искать?
11.08.2016, 20:28
#88
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Бывалый
Как вариант, разъем на самой муфте. Я б его всяко проверил, пока не сгнил совсем.
14.08.2016, 19:40
#89
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Я выложил свои видосы в тему обсуждение отзывы блокировки локрайт. сегодня отключилась муфта скорее всего перегрев... Резина сток контик ат полу слик (отсутвие грунто зацепов)=) дорого жуть какая скользкая. пробовать на тепло муфту глупо по колено в грязи не стал  до этого минут. Запах явно не с трубы а как будто сцепление но этого не могло быть ехал на одной передаче без всяких перегазовок https://www.youtube.com/watch?v=qbUE...l=uNkind130988
14.08.2016, 21:05
#90
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Нормальная дорога
15.08.2016, 05:43
#91
unkind, режим ПП какой был ЛОК или АВТО?
15.08.2016, 07:26
#92
Сообщение от zhiv
ответил в Обсуждение локки повторю тут
Только лок! "Авто" использовал не всегда только зимой для помощи тронуться с места по шустрее. С блокировкой считаю режим Авто не оч хорошо ударные нагрузки не к чему.
15.08.2016, 08:42
#93
Сообщение от unkind
...сегодня отключилась муфта скорее всего перегрев... Резина сток контик ат полу слик (отсутвие грунто зацепов)=) дорого жуть какая скользкая....
На лысой резине и на скользкой дороге муфту перегреть трудновато, имхо
15.08.2016, 09:39
#94
С учетом, что у нас "перегрев" муфты фиксируется по косвенным факторам, именно "лысая" резина и могла быть причиной отключения муфты.
23.09.2016, 14:54
#95
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Всем здравствуйте.
Периодически вкл/выкл на приборной панели лампа полного привода. В СТО говоят, что связано с муфтой и надо её разбирать. Подскажите кто нибудь что то подобное делал, устранял.?
Спасибо
23.09.2016, 17:14
#96
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
На каком СТО?  Дилер муфты не перебирает. Какого года машина и пробег? Начать надо с ПО и других факторов.
23.09.2016, 17:17
#97
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
agu1954, бОльшая часть проблем с муфтой - из-за повреждения проводки к ней, особенно в том месте, где провода входят в корпус в его нижней части. Это нужно проверить в первую очередь, чтобы избежать возможного развода на нехилую сумму.
23.09.2016, 18:22
#98
Забрал авто из СТО. Авто 12 года, пробег под 90 т.км.. Авто, на СТО делал диагностик. Говорит, что именно в муфте беда.
Зимой всё прекрасно работало. Весной и летом вообще не пользовался п/п. и нате вам, сгорела. Не верю, тут, что то другое. Боюсь, что зря оставил авто диагносту. Он запросто мог накосячить программно так, что сам уже не найдёшь.
Что за невезуха с этим авто!. То понос, то золотуха.
23.09.2016, 18:42
#99
Сообщение от agu1954
и нате вам, сгорела
судя по всему для этого причин не было
разоритесь на диагностику у дилера
перепрошита вообще?
23.09.2016, 20:16
#100
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
У меня пару раз был "перегрев" муфты при высоких (максимальных) оборотах в грязи в режиме лок( и по моему, на задней передаче). Причем зависит не от времени буксования а от нагрузки на задний мост и оборотов. А еще была ситуация когда в режиме лок крутящего момента муфты не хватало, чтоб прокрутить задние колеса. При этом передние колеса ( и кардан) крутились, а задние стояли. Лампочка полного привода и не подумала мигать.
Если есть на свете рай...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
