Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.12.2011, 17:58
#1321
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Cтарко-у авто с парт таймом меж ос дифа нет .учи теорию\матчасть.
Последний раз редактировалось иванко; 26.12.2011 в 18:09.
26.12.2011, 18:12
#1322
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от starco
если нет межосевого дифференциала, то как крутящий момент подается одновременно и на заднюю, и на переднюю ось,
Ну, например, вот так
27.12.2011, 11:41
#1323
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Сообщение от Lew
Нет в Дастере межосевого диф-ла, нечего блокировать
А вот возможность принудительной блокировки муфты доп. кулачковой муфтой действительно бы не помешала.
в третий раз: предлагаю вколхозить межосевой дифференциал с блокировкой. кто как думает - от какого донора можно подобрать?
27.12.2011, 11:46
#1324
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мая 2012 10:22
Автомобиль: Шнива
Вот что грустно, так это то, что на дастере подключаемый полный...
Ну неужели эта муфта дешевле дифа?..
А ведь на http://auto.mail.ru/catalogue/renaul..._mt/privilege/
написано
Тип привода Постоянный полный
Я так понадеялся...
27.12.2011, 11:47
#1325
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от rop1
зачем?
27.12.2011, 11:48
#1326
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Сообщение от starco
то как крутящий момент подается одновременно и на заднюю, и на переднюю ось, с перераспределением его в пользу оси с наибольшим коэффициентом сцепления?
Уточнение: дифф как раз и не перераспределяет!
27.12.2011, 11:49
#1327
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
А еще недопонял: а задний мост от колес не отключается чтоли? Хабы в каком-нить виде есть?
27.12.2011, 11:50
#1328
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от rop1
М.б. сразу машину другую подбирать  , а?. ИМХО, но не проживет долго Дастер в грязюке, он для другого предназначен.
27.12.2011, 11:53
#1329
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Приколхозить можно было бы если бы привод задка был сделан как на картинке выше (Lew вставил).
А в варианте дастера (см. первую стр) задний мост приводится от внешки диффа переднего моста...
Так что оставить только двигатель и РЗМ, а остальное свое...
27.12.2011, 14:32
#1330
Время онлайн: N/A
ясно. зачем? чтобы улучшить проходимость дастера.
27.12.2011, 14:49
#1331
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Я бы не сказал, что проходимость от этого улучшится. Для проходимости вообще диффы не ставить.
Вот управляемость на обычной дороге, особливо на скользкой - да.
27.12.2011, 15:48
#1332
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Читаю... много думаю... может не продавать мне своего Ижа, ибо он застрянет там, куда Дастер не доедет...
27.12.2011, 16:35
#1333
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Кто может пояснить ситуацию с полным приводом?
почему пишут что у дастера МУФТА от Мурано? чем она отличается от муфты Кашкая и Икс-трэйла?
На дастере как я понял будет стоять система порлного привода "all mode 4x4" без буквы "i"
27.12.2011, 16:41
#1334
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Black Cat
Хабов нет.
27.12.2011, 16:46
#1335
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Тады я не очень понимаю эту лабуду...
Чисто лень межосевой дифф ставить?
Экономии-то для пользователя никакой не будет - все железо точно также крутится!
Мечтаю о Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege + ESP (хотя кое-что расстраивает).
Уж думаю, мож лучше ШНГ с ABS, ESP, кондером и этим дрыгателем?
27.12.2011, 16:50
#1336
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Рено работает не на пользователя, а на себя. Надо полагать, фрезеровать шестерни настоящего дифференциала дороже, чем делать дисковые муфты.
27.12.2011, 16:59
#1337
Сообщение от s_s_s
Манагеры давно решили за нас, что нам надо... причем не только в автомобильной теме...
27.12.2011, 17:02
#1338
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Дык ведь можно влупить тот же самый, что на осях стоит! Сиииильно подозреваю, что прочности ему выше головы, а значит только другой корпус коробочки!
Ну или хабы встромите, блин!, в колеса!
Хех! Хотя это уже из области "все козлы" начинаю! А ведь и сам... в энергетике работаю...
27.12.2011, 17:42
#1339
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2021 09:13
Автомобиль: была ШНива, думал о Дастере...Купил Ховер Н5
Вот только недавно с Шнивы слез. Нафиг он нужен, этот межосевой диф? Из-за его наличия одни только люфты в передаче момента. Машина трогается, как поезд - чувствуется как поехал один мост, а затем другой. И это на незамучанном аппарате. На тех, что эксплуатируют "на все деньги", люфты не только чувствуются, их уже и слышно.
Данной проблеме на нивовских форумах много тем посвящено, гляньте, коли интересно.
Отрегулировать люфты во всех трёх дифах можно, но это достаточно гемморойно. В условиях промышленного производства "проще" накернить в трёх местах шайбы под сателлитами и выбрать тем самым зазоры. Хватает, правда, только на сдачу в ОТК и несколько километров дороги...
F3R -» ШН 4x4 -» Duster 4х4 2.0 6МT
27.12.2011, 17:47
#1340
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от Awl2001
А мне, может кто пояснить ситуацию почему почти ВСЕ пишут что у дастера муфта от (Мурано,Хтрейла,Кашкая) - нужное подчеркнуть, когда у муфты есть характеристики и производитель и сдаётся мне он ниразу ни рено и не ниссан ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
