09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
16.03.2016, 10:24
#5341
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 5 ч. 38 мин. 49 сек.
Был(а): 09 мая 2018 21:11
Автомобиль: Привилег Беленький 2 литра 4*4 на ручке
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014
Вообще пофиг. Хоть китайский. Раз в сто лет подключаю этот телефон. Да и раньше не было блютуза на магнитоле, не было нужды и нет. Всего лишь дополнительная игрушка. Остановился, поговорил (всегда так делаю, или чуть позже перезвонил.). А музыка играет и играет, так же не смотрю туда постоянно, что же там написано (так что язык не важен). Что за музыка у меня, знаю и так (я ведь её сам писал на диски или на флешки). Ну а так, имена музыкальных файлов отображались правильно с завода, на любом языке и с любого носителя.
Насчет блютуза.
У Вас видимо есть время чтобы остановиться в пути )) и если в НП то есть и место где припарковаться на пару минут ))
По мне так Блютуз крайне удобен, особенно в рабочее время, когда звонит клиент и может не подождать пока я буду из 3-4-го ряда перестраиваться и искать место для парковки )) От меня просто уйдет заказ (( а ето мой заработок.
16.03.2016, 10:33
#5342
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от ProdumanP
Насчет блютуза.
Не страшно. Порой не успеваешь все равно всем помочь но, многие люди ждут все равно и перезванивают. А чаще всего те кто уйдут (клиент), им нужно сделать мелочь - из-за которой не стоит бороться). Громкую связь воткнул на телефоне и все, очень быстро. Иногда сидеть может кто-то в автомобиле и их мои разговоры не касаются, блютуз - если бы отключал уши у соседей).
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
Сообщение от AlekseySG
Где бы приобрести гнездо для 8pin подрулевого управления штатной магнитолой?
Джойстик с проводом, быстрее купите. Номера я выкладывал, несколько страниц назад, две три, найдете.
16.03.2016, 10:48
#5343
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
так мне гнездо нужно а не штекер.
16.03.2016, 11:28
#5344
Ну там в комплекте идет джойстик и все провода с разъемами. Отдельно не продают.
16.03.2016, 12:31
#5345
мне нужно гнездо,как в магнитоле,в которое как раз и вставляется джойстик.
16.03.2016, 17:15
#5346
Как в магнитоле? Да ёп. Зачем? Не пойму зачем как в магнитоле.
17.03.2016, 08:07
#5347
Зачем?
что бы подключить джойстик к нештатной магнитоле
17.03.2016, 09:58
#5348
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
посоветуйте колонки к штатной магнитоле вперед и назад, чтоб без заморочек старые вытащить и новые вставить
17.03.2016, 13:04
#5349
То есть, он будет работать но не хватает всего лишь разъёма? есть где то в сети статья или что то на подобие, человек подключал джойстик к другой магнитоле (поищите, может чем поможет).
17.03.2016, 13:08
#5350
тут всё есть, просто не хотелось бы колхозить, поэтому и ищу гнездо, может артикул кто подскажет...
17.03.2016, 13:34
#5351
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 2 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:59
Сообщение от Fromch
http://www.mvideo.ru/products/avtomo...-1339-r-120282
17.03.2016, 13:43
#5352
Сообщение от Fromch
Зная размер родных, подбирайте любые из тех кому доверяете. Или пользуйтесь поиском, отзывы и технические характеристики.
17.03.2016, 21:50
#5353
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Fromch
Без заморочек нет смысла менять,разницы не заметите.Хотя бы перед компонентный.Не считая пищалок MTX в корзину встает как родной.
А так на вкус и цвет.....
17.03.2016, 23:04
#5354
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Артикул Вам вряд ли поможет. Эти разъемы продаются только упаковками по 1210 шт. и стоит это удовольствие порядка 100 000 рублей. Дешевле купить магнитолу и выпаять оттуда гнездо.
Для пятикнопочного джойстика - 1379684-2 (серый), для шестикнопочного - 1379684-1(черный).
18.03.2016, 09:04
#5355
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
повторюсь - только на разборке...вчера установил магнитолу 1-din, под ней короб от аутентика ну и адаптер самодельный для подрулевого сваяли с товарищем...для соединения использовалась"гребёнка" , куплена в микроэлектронике, вставили "папы" в штекер и примотали накрепко изолентой...всё работает
20.03.2016, 14:17
#5356
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 4 ч. 38 мин. 44 сек.
Был(а): 14 мар 2025 05:51
Посоветуйте как подключить активную антенну к магнитоле, где подключить +.
20.03.2016, 15:08
#5357
Сообщение от aleks v
какая магнитола стоит ? обычно синий...да и в интернете ВСЁ описано...
20.03.2016, 15:11
#5358
AGC-0060RF
20.03.2016, 16:46
#5359
AGC-0060RF
Плюс с красного провода). Есть плюс и на желтом но он не отключается с ключа.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Можете с прикуривателя плюс взять.
20.03.2016, 16:50
#5360
На снимке с лева. Плюс и под ним минус. К этому плюсу подключать. При вытаскивания ключа с замка зажигания, питание отключится от антенны.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
