25.03.2016, 10:20
#2441
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Re: Аккумулятор
А по проводам, все же как? Внатяг или есть резерв?
25.03.2016, 10:22
#2442
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от andreyka059
Кмк, массовый на картинке как-то не так пропущен, у мну, при нашем более высоком аккумуляторе, он к клемме сбоку подходит, не перекрывая пробки.
25.03.2016, 11:03
#2443
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Встал в поддон или пришлось подкладывать что-нибудь ? Провода похоже почти внатяг ...А так то вообще прекрасно , по крайней мере из головы можно выбросить что брать , да и цена наверно не сумашечая ?
Я брал за 3200 рублей
25.03.2016, 12:12
#2444
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Аккумулятор
Да, пришлось переходник повернуть на 90 градусов - горизонтально наверху, иначе он когда вертикально - упирался краем в верхнюю часть аккума - там выемка под клемму не квадратная, а по радиусу.
02.04.2016, 14:08
#2445
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 7 мин. 47 сек.
Был(а): 05 июн 2025 15:29
Автомобиль: Дастер 4*4, 2.0
Re: Аккумулятор
Хочу поделится опытом зарядки аккумулятора. Зимой почти не езжу, для запуска использовал внешний стартер D-Lex Power. Весной решил зарядить аккумулятор, купил для этого AutoExpert BC42, недорогой с индикацией, 5 режимов. И был неприятно удивлен, высвечивалась ошибка, прочитав инструкцию, я понял, что напряжение меньше 8.5 Вольт, т. е. зарядка не включается. Начал задумываться о покупке нового, но решил попробовать подзарядить внешним стартером, и вот чудо через 3 часа зарядка пошла, заряжался долго почти сутки в конце было слышно бульканье, индикатор зарядки аккумулятора остался темным, но все заработало, посмотрим насколько хватит, аккуму 2 года, фото прилагаю.
02.04.2016, 18:04
#2446
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Re: Аккумулятор
Овер, неплохо бы плотность померить...для чистоты эксперимента!
03.04.2016, 11:24
#2447
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от Овер
AutoExpert BC42
я тоже недавно это зарядное взял, но у меня противоположная ситуация - снял аккум принес домой, включаю, зарядное показывает что у него напруга 12,7В, начинает заряжать и через минуту показывает что он 100% заряжен и напряжение 13В. Аккуму 2,5 года, по теплу заводит хорошо, а вот при -14 один раз не завелся (машина дизель). Глазок зеленый, езжу постоянно, по 35 км в день.
03.04.2016, 11:52
#2448
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexwmfx
12,7 в действительно соответствует очень хорошей зарядке, а то, что зимой не завелся, так он мог тогда быть разряжен, а потом зарядился от генератора.
Но, в любом случае, неплохо еще и плотность мониторить.
03.04.2016, 12:04
#2449
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Пологаю у вас просто сильно засулифатировался АКБ .
При глубокой сульфатации АКБ при заряде ведут себя как вы описали выше Помогут вашему АКБ тренировачные циклы " разряд - заряд " НО не с вашим З.У .
03.04.2016, 14:04
#2450
Re: Аккумулятор
Скорее всего аккумулятор заряженный, у меня после зарядки тоже показывало 13 вольт Но глазок был темный.
03.04.2016, 15:13
#2451
Re: Аккумулятор
QUOTE]Овер, неплохо бы плотность померить...для чистоты эксперимента![/QUOTE]
Согласен, но нет гаража и ареометра, но главное, аккум не обслуживаемый, не желания курочить.
03.04.2016, 15:52
#2452
Re: Аккумулятор
Сообщение от Овер
Пробки то есть, судя по картинке, да и гараж для замера плотности не нужен
03.04.2016, 16:10
#2453
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 17 июн 2025 20:56
Re: Аккумулятор
Не завелся или не смог крутить? Как сильно проседало напряжение при заводке?(по свету лампочек)
Сменил Сандерко на Дусю...
03.04.2016, 21:31
#2454
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Какими если не секрет З.У. можно/нельзя делать тренировочные циклы?
03.04.2016, 21:43
#2455
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
Не обязательно ЗУ, разряжать можно и на лампочку с постоянным контролем напряжения в конце разряда.
04.04.2016, 00:35
#2456
Re: Аккумулятор
З.У для 100 % заряда Са-Са АКБ в конце заряда должно поддерживать 16,2 в .
04.04.2016, 13:43
#2457
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
Подробно описывал в ветке "эксплуатация дизельного дастера". Но в кратце дело было так: было двое суток -14 и на выходных с пятницы машину не заводил. Утром в понед -14 также, достаточно не уверенно завелась и обороты какие-то подозрительно плавающие были, с дуру заглушил и на этом все. Стартер вроде крутит, но даже вспышек нет, и крутит как-то вяленько как на малолитражке. На дизеле обычно дрыг и завелась. Не стал мучать, вечером пришел с работы, смотрю магнитола обнулилась (Пионеер, не штатная). Ну исходя из этого сделал вывод что все таки дело в аккуме было, я его первым запуском подсадил и на второй не хватило, чуть потелело и завелась с полтыка. А салонная лампочка - да, тухла очень сильно при кручении стартером, первые 2 зимы заводилось всегда идеально, а вот на третью уже не уверенно.
04.04.2016, 22:17
#2458
Re: Аккумулятор
Да.. сулфат его действительно грызет .АКБ разряжен а заряд не берет ! Все дело в том что пластины сильно запечатались сульфатом свинца что привело к высокому внутреннему сопротивлению в АКБ . Высокое сопротивление при заряде быстро снижает ток заряда напряжение растет и ток снижается до 0 см фото 1
На индикатор заряда нужно смотреть с "пониманием ". Температура АКБ -14 электролит загустел что привело к повышению плотности . Соответственно значение электролита нужно корректировать по фото 2.
Зная что индикатор имеет зеленое свечение даже при 1,25 отнимем 0,03 будет 1,22 что есть очень плохо (не мудрено что не завелся )Советую срочно произвести стационарный заряд циклами !!!
У меня почти в той же стадии стоит АКБ моего тестя .По фото 3 видно в верхней части в банке на плюсовой перемычки серый налет в крапинку .И это на перемычке , а что в недрах на пластинах ...
Как закончу выложу фото той же банки только уже чистой без налета на перемычке .
05.04.2016, 09:48
#2459
Re: Аккумулятор
Vektor, как лучше разряжать? Скажем оставить с включенным ближним на какое время чтоб не убить его?))
05.04.2016, 10:28
#2460
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
До падения напряжения до 10,5 -11 в. Просто наберите силу тока лампочками скажем если аккум 70а/ч то ток разряда 7ампер если за 10-9 часов напряжение под нагрузкой упадет до 10-10,5в , то емкость аккума 70 а/ч приблизительно и ничего делать не надо . только перед всеми манипуляциями с аккумулятором надо:а) протереть его от пыли и грязи ( тряпка вода сода) б) проверить плотность и уровень электролита . желательно все это делать при +18 Цельсия. В процессе эксплуатации периодически проверять уровень плотность осенью и на новогодние праздники ставлю на зарядку катаюсь на втором резервном аккумуляторе.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
somebody.2005
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
