Старый 25.03.2016, 10:20   #2441
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
По умолчанию Re: Аккумулятор
А по проводам, все же как? Внатяг или есть резерв?
Старый 25.03.2016, 10:22   #2442
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от andreyka059 Посмотреть сообщение
Кмк, массовый на картинке как-то не так пропущен, у мну, при нашем более высоком аккумуляторе, он к клемме сбоку подходит, не перекрывая пробки.
Старый 25.03.2016, 11:03   #2443
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Встал в поддон или пришлось подкладывать что-нибудь ? Провода похоже почти внатяг ...А так то вообще прекрасно , по крайней мере из головы можно выбросить что брать , да и цена наверно не сумашечая ?
Я брал за 3200 рублей
Старый 25.03.2016, 12:12   #2444
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Да, пришлось переходник повернуть на 90 градусов - горизонтально наверху, иначе он когда вертикально - упирался краем в верхнюю часть аккума - там выемка под клемму не квадратная, а по радиусу.
Старый 02.04.2016, 14:08   #2445
Овер
Аватар для Овер
Онлайн: Овер вне форума
Был(а): 05 июн 2025 15:29
Автомобиль: Дастер 4*4, 2.0
Хочу поделится опытом зарядки аккумулятора. Зимой почти не езжу, для запуска использовал внешний стартер D-Lex Power. Весной решил зарядить аккумулятор, купил для этого AutoExpert BC42, недорогой с индикацией, 5 режимов. И был неприятно удивлен, высвечивалась ошибка, прочитав инструкцию, я понял, что напряжение меньше 8.5 Вольт, т. е. зарядка не включается. Начал задумываться о покупке нового, но решил попробовать подзарядить внешним стартером, и вот чудо через 3 часа зарядка пошла, заряжался долго почти сутки в конце было слышно бульканье, индикатор зарядки аккумулятора остался темным, но все заработало, посмотрим насколько хватит, аккуму 2 года, фото прилагаю.
ID:	93862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93864   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2016, 18:04   #2446
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Овер, неплохо бы плотность померить...для чистоты эксперимента!
Старый 03.04.2016, 11:24   #2447
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Овер
AutoExpert BC42
я тоже недавно это зарядное взял, но у меня противоположная ситуация - снял аккум принес домой, включаю, зарядное показывает что у него напруга 12,7В, начинает заряжать и через минуту показывает что он 100% заряжен и напряжение 13В. Аккуму 2,5 года, по теплу заводит хорошо, а вот при -14 один раз не завелся (машина дизель). Глазок зеленый, езжу постоянно, по 35 км в день.
Старый 03.04.2016, 11:52   #2448
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
12,7 в действительно соответствует очень хорошей зарядке, а то, что зимой не завелся, так он мог тогда быть разряжен, а потом зарядился от генератора.
Но, в любом случае, неплохо еще и плотность мониторить.
Старый 03.04.2016, 12:04   #2449
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Пологаю у вас просто сильно засулифатировался АКБ .
При глубокой сульфатации АКБ при заряде ведут себя как вы описали выше Помогут вашему АКБ тренировачные циклы " разряд - заряд " НО не с вашим З.У .
Старый 03.04.2016, 14:04   #2450
Овер
Аватар для Овер
Скорее всего аккумулятор заряженный, у меня после зарядки тоже показывало 13 вольт Но глазок был темный.
Старый 03.04.2016, 15:13   #2451
Овер
Аватар для Овер
QUOTE]Овер, неплохо бы плотность померить...для чистоты эксперимента![/QUOTE]
Согласен, но нет гаража и ареометра, но главное, аккум не обслуживаемый, не желания курочить.
Старый 03.04.2016, 15:52   #2452
Сообщение от Овер Посмотреть сообщение
Пробки то есть, судя по картинке, да и гараж для замера плотности не нужен
Старый 03.04.2016, 16:10   #2453
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Не завелся или не смог крутить? Как сильно проседало напряжение при заводке?(по свету лампочек)
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 03.04.2016, 21:31   #2454
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Какими если не секрет З.У. можно/нельзя делать тренировочные циклы?
Старый 03.04.2016, 21:43   #2455
Не обязательно ЗУ, разряжать можно и на лампочку с постоянным контролем напряжения в конце разряда.
Старый 04.04.2016, 00:35   #2456
Vektor
Аватар для Vektor
З.У для 100 % заряда Са-Са АКБ в конце заряда должно поддерживать 16,2 в .
Старый 04.04.2016, 13:43   #2457
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от d-r Gashe
Подробно описывал в ветке "эксплуатация дизельного дастера". Но в кратце дело было так: было двое суток -14 и на выходных с пятницы машину не заводил. Утром в понед -14 также, достаточно не уверенно завелась и обороты какие-то подозрительно плавающие были, с дуру заглушил и на этом все. Стартер вроде крутит, но даже вспышек нет, и крутит как-то вяленько как на малолитражке. На дизеле обычно дрыг и завелась. Не стал мучать, вечером пришел с работы, смотрю магнитола обнулилась (Пионеер, не штатная). Ну исходя из этого сделал вывод что все таки дело в аккуме было, я его первым запуском подсадил и на второй не хватило, чуть потелело и завелась с полтыка. А салонная лампочка - да, тухла очень сильно при кручении стартером, первые 2 зимы заводилось всегда идеально, а вот на третью уже не уверенно.
Старый 04.04.2016, 22:17   #2458
Vektor
Аватар для Vektor
Да.. сулфат его действительно грызет .АКБ разряжен а заряд не берет ! Все дело в том что пластины сильно запечатались сульфатом свинца что привело к высокому внутреннему сопротивлению в АКБ . Высокое сопротивление при заряде быстро снижает ток заряда напряжение растет и ток снижается до 0 см фото 1
На индикатор заряда нужно смотреть с "пониманием ". Температура АКБ -14 электролит загустел что привело к повышению плотности . Соответственно значение электролита нужно корректировать по фото 2.
Зная что индикатор имеет зеленое свечение даже при 1,25 отнимем 0,03 будет 1,22 что есть очень плохо (не мудрено что не завелся )Советую срочно произвести стационарный заряд циклами !!!
У меня почти в той же стадии стоит АКБ моего тестя .По фото 3 видно в верхней части в банке на плюсовой перемычки серый налет в крапинку .И это на перемычке , а что в недрах на пластинах ...
Как закончу выложу фото той же банки только уже чистой без налета на перемычке .
ID:	93944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93945   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2016, 09:48   #2459
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Vektor, как лучше разряжать? Скажем оставить с включенным ближним на какое время чтоб не убить его?))
Старый 05.04.2016, 10:28   #2460
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
До падения напряжения до 10,5 -11 в. Просто наберите силу тока лампочками скажем если аккум 70а/ч то ток разряда 7ампер если за 10-9 часов напряжение под нагрузкой упадет до 10-10,5в , то емкость аккума 70 а/ч приблизительно и ничего делать не надо . только перед всеми манипуляциями с аккумулятором надо:а) протереть его от пыли и грязи ( тряпка вода сода) б) проверить плотность и уровень электролита . желательно все это делать при +18 Цельсия. В процессе эксплуатации периодически проверять уровень плотность осенью и на новогодние праздники ставлю на зарядку катаюсь на втором резервном аккумуляторе.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
nurgush
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
