Результаты опроса: Какую комплектацию вы предпочтёте?
2.0 2WD 4АТ
107 |
8.51% |
1.6 2WD 5MT
131 |
10.42% |
1.5DCi 4WD 6MT
185 |
14.72% |
2.0 4WD АТ (планируется в конце 2012г.)
174 |
13.84% |
1.6 4WD 6MT
211 |
16.79% |
2.0 4WD 6MT
449 |
35.72% |
09.05.2011, 21:18
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Обсуждение новостей
Только последние новости и их обсуждение, но не пустой треп!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 22.10.2012 в 17:37.
29.12.2011, 10:19
#4501
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
Сообщение от RAS
Если в двух словах, то данная муфта способна передать только 50% крутящего момента, соответственно трансимссия (кардан, задние ШРУСики) рассчитаны на 50% момента от двигателя. "Жесткая блокировка" достигается путем соединения фрикционных дисков. Как только момент достигает 50%, в муфте начинается пробуксовка фрикционных дисков, тем самым не давая моменту двигателя разрушить детали трансмиссии (например дохленькие задние ШРУСы).
Я так понимаю, что если взять общий момент двигателя за 100%, то при блокировке в режиме ЛОК этот момент разделится в отношении 50:50. В режиме 2ВД 100% идет на передок. В режиме АВТО распределение происходит автоматически (регулируется как раз этой муфтой) и на зад попадает все больше момента в диапазоне от 0 до 50%.
В любом случае, момент на зад не может быть больше 50%, т.к. передок не отключается.
29.12.2011, 10:22
#4502
Сообщение от Ky6uk
+ от комплектации зависит наличие лифта сидений.
Кстати, а в тех комплектациях, где сидуха не регулируется, сиденье стоит в "верхнем" или "нижнем" положении? Или где-то посередине?
29.12.2011, 10:25
#4503
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Я,как бы тоже считаю,что врядли внедорожные качества у Дастера лучше,чем у тогоже рав-4 или црв.Но есть один неоспаримый плюс,это реально большой клиренс.А здесь ему конкурентов практически нет.
29.12.2011, 10:40
#4504
Время онлайн: N/A
Поверьте мне,там намного больше чем 1 или 2 см.
29.12.2011, 10:42
#4505
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Сообщение от testov-test
Судя по тому, что сидение с лифтом поднимает только вверх, а в нижнем положении сидения находятся в одинаковом положении.. то в более дешевых сидение находится в нижнем положении..
п.с. Во мне 184см. и мне сидеть комфортно. Лифта нет.
На дальняк ходил, удобно. На машине проехал 132ооо км. пока...На отутствие лифта не посетовал ниразу..
Но все сугубо индивидуально...надо пробывать-тестить
29.12.2011, 10:52
#4506
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от Kastiel
помимо клиренса есть такие ОЧЕНЬ важные показатели как углы съезда/въезда. Очень их может не хватить на тех же ASX, Рав, Йети
29.12.2011, 10:59
#4507
Время онлайн: N/A
Согласен с Вами у Дастера в этом плане тоже все в порядке,как у фрилендера-2.
29.12.2011, 10:59
#4508
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мая 2012 18:43
Автомобиль: Audi A4
Не совсем так. Муфта или включает задний привод или отключает. В какой то статье про дастер это, кстати, было отмечено как минус. Потому что включение происходит резко, а если это случается в повороте на скользкой дороге то может сорвать в занос заднюю ось. Плавно момент передают более дорогие вязкостные муфты. Которые устроены по принципу гидротрансформататора АКПП. Т.е. есть два диска с лопастями. Один диск жестко связан с мотором, второй диск жестко связан с задними колесами. Пространство между дисками заполнено специальным маслом. Ведущий диск вращается и завлекает во вращение масло, масло в свою очередь завлекает во вращение ведомый диск, связанный с колесами. Чем гуще масло, тем сильнее оно завлекает во вращение ведомый диск. Вязкость масла (густота) регулируется.
Момент от мотор назад может быть больше 50%, но на колеса доходит только 50%, т.к. муфта начинает пробуксовывать при превышение 50% момента. Такой режим нельзя допускать, если не хотите попасть на замену муфты. Ну защита от дурака естественно есть, но срабатывает только когда муфта уже перегрета, т.е. была допущен сильная пробуксовка, а это износ фрикционных дисков. Короче говоря в грязь лесть можно, но лучше не суваться в тяжелую глину и песок, а то муфты не на долго хватит.
Грубо, устройство муфты как у обычного сцепления на машине с МКПП, только "педалью сцепления" управляет электромагнит.
29.12.2011, 11:16
#4509
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
В режиме ЛОК момент разделится в отношении 50:50 только в одном частном случае - когда коэф. сцепления передней и задней осей равны. Правильней говорить, что в режиме ЛОК равны скорости вращения осей, а момент распределяется в зависимости от сцепления осей с дорогой. Например, если передние колеса буксуют, а задние колеса стоят на твердой дороге, то практически весь момент передается назад.
Подробно эту тему обсуждают здесь
29.12.2011, 11:18
#4510
Сам себе противоречишь:
Сообщение от RAS
и
Сообщение от RAS
Муфта на дастере=электромагнитное многодисковое сцепление. И оно как раз допускает плавность включения в начале смыкания (регулируя силу прижима электромагнитом), а вот ЛОК муфту запирает жестко.
29.12.2011, 11:24
#4511
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Ky6uk
Как на дастере неизвестно, если так то можно и экспрешеном обойтись. Но на логане и сандеро сидуха стоит высоко, мне не удобно в плане посадки, но во время движения както быстро привыкаешь и особо не напрягает, хотя у меня было всего пару выездов километров по 10. А вот в салоне посидел в привеледж логане, в верхнем положении также как и в версии без лифта, опустил в самый низ и получил то что надо, даже некоторый восторг словил от комфортности.
29.12.2011, 11:29
#4512
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Audi A4
testov-test
Да, смыкается плавно, (т.е. не ударом) но муфта либо разомкнута, либо сомкнута. Попробуйте на обычной машине с МКПП ехать с не до конца отпущенной педалью сцепления, т.е. чтобы сцепление буксовало. Далеко не уедете.
Выше правильно написали про момент. "Сила действия равна силе противодействия". Но на дастере более 50% от максимального возможно момента на передних колесах назад не придет. В этом легко убедится если просто замерить штангенциркулем диаметр вала передних и задних шрусов. Спереди диаметр будет больше, т.к. шрус рссчитан на полную мощность двигателя, а задние шрусы только на половину мощности.
вот примерно на это можно рассчитывать на бездорожье
http://x-trail-club.ru/forums/index....E5%E3%F0%E5%E2
Видео по ссылке гляньте как на Икстрейле задний привод через несколько секунд отключется
Последний раз редактировалось RAS; 29.12.2011 в 11:48.
29.12.2011, 12:56
#4513
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Ну вот! Специально согласился под НГ в командировку с надеждой увидеть ДДТ. Командировка получилась побоку, если есть другая цель  и она получилась...
И вот короткий отчет:
Владельцам Логаноподобным просьба успокоиться окончательно, никакой разницы в эргономике, удобстве и прочих .... нет! Абсолютно (на мой взгляд, оттестировав Логаны в течении пяти лет) нет, только одно - чуть повыше.
Первые впечатления- нет никакой разницы на ровной дороге, жаль не было возможности оттестить на "говнах"
С регуляторами климата точно "перемудрили" - ну не видно их положения (только когда светятся, а если вниз ручка повернута?)
С учетом моей давней тоски по "пятой двери" - убедился в правильности ждунства ( при наличии необходимого количества кР)
А каждый решает для себя сам...
Наверное владельцам ДРУГИХ  авто будет тяжко, но для меня нормально (привык)
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
29.12.2011, 12:57
#4514
Время онлайн: 3 мин. 23 сек.
Был(а): 27 авг 2013 11:20
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Юраша
А я вот мужики загрустил. Два года ждал дастер, но прочитав тест-драйв по Узбекистану, понял, что с моим ростом под 190см сидеть видимо будет неудобно. На коротких расстояниях может и терпимо, но я частенько уезжаю в дальние поездки...Жаль. Сидеть на табурете поджав ноги 10-12 часов тяжеловато, спина и правда отвалится.
Во мне 190-191 см. Плюс весу в районе 1,5 центнеров.
На логане 1,5 года катаюсь. Признаюсь - на море за 2 тыс км не ездил, но бывает по полдня из за руля не вылазишь. Привожу логан в пример многим другим авто, что там крупный водитель чуствует себя комфортно. Супротив большинства авто от ВАЗов и кончая всякими фокусами и нексиями. Мол пусть не обмыленное авто, но о внутреннем пространстве позаботились. Отодвигаюсь на полную, вот недавно проверил - сяду ли сам за собой в логане при полностью отодвинутом сидении - сел, колени касались кресла, прямо их не комфортно было бы ставить, но раскинув ноги сидеть нормально. На месте водителя - в верхнем положении сидушки менее удобно, в нижнем вообще удобно. Но последние пару недель стал тренироваться в верхнем положении кататься - тоже в общем нормально.
Конечн там не анатомические кресла, но говорить о каком-то диком дискомфорте я бы не стал.
29.12.2011, 13:10
#4515
Сообщение от RAS
testov-test
Ага, понял.
29.12.2011, 15:25
#4516
Время онлайн: N/A
Принцип работы муфты,что у ЦРВ,что у РАВ-4,что у Дастера примерно одинаков,только у них электронные мозги сами за вас думают,а в Дастере Вы можете в ручную выбирать работу муфты.В любом случае эти машины не для говномеса,если Вы не хотите убить ее раньше срока.
29.12.2011, 15:40
#4517
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Это да, но по городским сугробам они должны проезжать, а вот црв это не под силу. И это за 1400 т.руб и клиренсом 170 мм...
29.12.2011, 15:47
#4518
Время онлайн: N/A
Так я о чем и говорю,что при прочих равных у Дастера есть одно большое преимущество,это реально огромный для паркетника клиренс.
29.12.2011, 16:19
#4519
Время онлайн: 6 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 23 окт 2017 20:08
Автомобиль: Renault Sandero 1,6 8V, бежевый Prestige
А как вам эта новость?  (Прошу пардону, если было ужо...)
Чем-то помог? Не стыдись - ОТБЛАГОДАРИСЬ)))
29.12.2011, 16:30
#4520
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от cmck
С января по ноябрь французские дилеры смогли реализовать 5782 экземпляра Dacia Duster, адаптированная версия которого, кстати, скоро начнет поставляться и в Россию, но уже под маркой Renault.
Всего 5782, а у нас хотят по 80 000 выпускать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
