Старый 06.04.2016, 20:24   #541
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Сообщение от Hudozhnik
http://www.ermak-aksay.ru/index.php/...-t10152-detail
никто не пробовал?
А чего его пробовать... полторы тонны всего и высота подъема не ахти...
Старый 06.04.2016, 21:49   #542
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Сегодня с таким web переобулся. Попутно на одном болте сорвался балоник штатный, прокручиваться начал, короче кранты ему. Благо запас был в багажнике.
ЗЫ. Стоит ли смазывать болты и ступицу (хз как прально эту часть назвать) где соприкасается диск, литолом-24, графиткой или солидолом чтобы не прикипало (а то было на логане такое)?
Домкрат длинее штатного, на его место не встаёт. Отлично размещается в нише пенопласта, где запаска.
Старый 06.04.2016, 22:04   #543
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Смазываю. Нормально все. Хоть диск со ступицы снять можно.
Старый 06.04.2016, 22:17   #544
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Только не литолом а графитной или медной пастой.
Старый 06.04.2016, 22:18   #545
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от kmut
медной смазкой из аэрозольного баллончика мне спрыскивают, когда колеса в сборе на хранение сдаю, а другие с хранения ставят.
Старый 06.04.2016, 22:20   #546
kmut
Аватар для kmut
Взял 3 тюбика эти в руки, почитал, разница в температурах. у литола самые высокие значения, -40 + 120, у других ниже. Если не ошибаюсь графитка, тотже солидол тока с добавлением графита.
сорри, не по теме.
Старый 06.04.2016, 22:43   #547
сорри, не по теме.
Да фпринципе без разницы. Там вопрос скорее в том, как часто смазывать. Смазки типа литола довольно быстро куда-то улетучиваются.
Старый 06.04.2016, 22:52   #548
briancev
Аватар для briancev
сорри, не по теме.
Правильно, солидол используют как связующее вещество, он выгорает оставляя графитовое напыление, которое предотвращает прикипание. А Литол используют для смазки быстроподвижных механизмов, если им промазать ступицу то через пол года от него не останется и следа. А вообще лучше использовать более универсальную медную смазку, она также подходит для тормозных механизмов т.к. выдерживает очень высокие температуры.
Старый 06.04.2016, 22:54   #549
Аватар для bubba
Онлайн: bubba на форуме
Сообщение от kmut
СтОит, и имхо пофиг какая смазка, любая помогает 146%, и не только плоскость соприкосновения, но и посадочную окружность тоже, на нашей астре один литой диск с экстремальным допуском, как-то давно еле снял его с молотком через деревяшку, с тех пор за правило - смазывать. Смазывал литолом, графиткой, моторным, проникающей из баллончика (кароч чо под рукой), всегда снимается на ура...
Старый 06.04.2016, 23:07   #550
briancev
Аватар для briancev
Я раньше когда на спортивных машинах ездил мазал всем подряд, графиткой, медянкой и даже дорогой керамикой. Ибо скорости большие, соответственно все это дело грелось и прикипало намертво. На дастере лень мазать а в случае чего чтобы не мудохоться с кувалдой и деревяшкой, колесные болты закручиваете на 3-4 оборота и пару минут по кочкам или резкие разгон/торможение.
Старый 06.04.2016, 23:18   #551
Аватар для bubba
Сообщение от briancev
Совет хороший, спасибо, ток блин когда ты вывесил авто на домкрате (на ровной асфальтовой площадке в городе недалеко от дома), а у тя не снимается колесо, то тут ещё не пойми чо лехче, мудохаться с кувалдой, или мудохаться лишний раз крутить наш штатный домкрат (проклял его окончательно в прошлую субботу), а потом мудохаться кочки искать )))
ПС ну и если под рукой в момент смены колёс есть хоть какая смазка, мазануть 4 ступицы - в сумме 2 минуты, а мудохаться снимать через полгода в следующую смену колёс как минимум дОльше
Старый 06.04.2016, 23:38   #552
briancev
Аватар для briancev
Штатные домкраты это жесть, обычно их используют как аварийный инструмент когда в чистом поле колесо пробил. Для переобувки лучше чего нибудь посерьезней, типа подкатной или бутылочный если гаража нету. А кочки искать, можно с бордюра попрыгать, тут главное смекалка. Раньше когда был дефицит с качественным инструментом чего только не выдумывали а сейчас и готовые воротки вместо труб и домкраты которые в два присеста сразу оба колеса задирают. Еще гайковерта для полного счастья не хватает))
Старый 07.04.2016, 00:16   #553
Аватар для bubba
briancev, вопрос философский, я скок себя помню, всегда штатными домкратами менял колёса, жесть не жесть, а конструкция воротка только у нашего такая убогая, как будто издевательство, хотя по мне конструктивно ромбический штатный домкрат гораздо правильнее журавлиной ноги, как например у меня на фольце и на фиесте были (фиесту один раз уронил, слегка погнулся домкрат без потери работоспособности, авто не повредил). На астре я 8 лет по 2 раза в год получаю удовольствие от правильной крутилки, никакой жести... А доп. домкраты - 1)купить, 2) хранить (у кого есть где) или возить... Лично мне не нать...
Старый 07.04.2016, 02:16   #554
kostya002
Аватар для kostya002
Онлайн: kostya002 вне форума
Был(а): 24 июл 2021 23:17
Автомобиль: DUSTER 4X4 2.0 МКПП
у меня подкатной https://www.ulmart.ru/goods/558215 , в багажник конечно не вариант, а в гараже самое то, за пол-часа с перекурами переобул дастера. Только прикупить к нему шайбу, т.к. в комплекте нету.
\\для пузотерок не подойдёт, высота подхвата большая
Старый 07.04.2016, 11:29   #555
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Tashtagol Посмотреть сообщение
Обыкновенная хоккейная шайба лучше и надежнее как прокладка между машиной и домкратом
Я эту шайбу купил т.к. не хватало 4см высоты подъёма задка (у меня домкрат подкатной 2т)
Старый 08.04.2016, 06:16   #556
Подскажите, какая минимальная высота подъема должна быть у домкрата, что бы его можно без проблем использовать для Дастера?
Думаю прикупить ЗУБР "Эксперт" 43060-8
Артикул 43060-8
Мин. высота подхвата 230 мм
Макс. высота подъема 457 мм
Грузоподъемность 8 т
Старый 08.04.2016, 06:43   #557
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Игорь, на ровной площадке тебе с твоим размером колес может,и хватит. Но во многих случаях - спереди не подсунешь.
Старый 08.04.2016, 07:00   #558
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Подхват передка начинается с 25 см на штатных накачанных колёсах, а если случится поднимать пузотёрку?
Старый 08.04.2016, 08:08   #559
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от zhiv
Игорь, я пару раз рассказывал про отрицательный опыт использования AIRLINE AJ-TB-04 с такой же минимальной высотой. Основная проблема в том, что под нагрузкой, на грунте или в снегу, да при спущенной шине клиренс резко не совпадает с паспортным.
Старый 08.04.2016, 08:12   #560
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Signum, по поводу домкрата Autoprofi из поста#474,могу сказать одно- полное барахло. Написано,что он для джипов (высота подъёма),но при замене колёс домкрат согнулся. Труба со штоками отломилась от основания редуктора. Китайцы хотели сделать винтовой бутылочный домкрат- идея хорошая,но изготовление нет. Вернуть в магазин не получилось, но с продажи это г..но быстро убрали. Нашёл в гараже старый ромб ( времён СССР) и использую с подкладкой 50мм доски. Теперь нет проблемм.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
