Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.12.2011, 11:16
#1401
Время онлайн: 17 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 28 фев 2022 08:40
Автомобиль: калина
Сообщение от Black Cat
Да знаю меня пять лет этой лабудой в инсте пичкали!
И конечно прокатит! Потому многие не знаю даже что такое задний или передний привод, что уж говорить о полном и разных его видах.
Хотя кажется в брошурах не написано про full-time...?
В рекламе не знаю, а в мануале честно написано, что момент распределяется автоматически, что может произойти перегрев и отключение. Но не все так глубоко изучают вопрос перед покупкой, и, читая мануал, непонятно, насколько реально хватит муфты до перегрева. Купишь, узнаешь.
30.12.2011, 11:23
#1402
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Так сам Лев и говорил про дополнительную блокировку кулачковой... А схема вообще говоря не причем - я ж говорю о производителе.
Вопрос: а здесь не парт-тайм? Хотя сразу и отвечу здесь недо-парт-тайм.  Отключение моста от двигателя есть. А вот от колес - нет.
На мой взгляд либо Full-time, либо Part-time, а не смесь енота с бегемотом.
Я так вообще за Full!
Нет, не парт-тайм. Здесь подключаемый полный привод. На парт-тайме нельзя ездить по твердым поверхностям - опасно с точки зрения безопасности. Хотя и на подключаемом тоже может быть опасно (если он в повороте включится), но это дело навыка и привычки.
И вообще - ты бы стал рассматривать дастера, если бы у него расход был как у шнивы? Все-таки что ни говори, а расход с муфтой все-же ниже, чем с полноценными тремя дифференциалами.
30.12.2011, 11:24
#1403
Автомобиль: калина
Сообщение от aGt
Собрал выборку из технички по ремонту 2010г
Хорошо расписано, понятно. Осталось выяснить, насколько муфты хватит по времени или по расстоянию в тех или иных условиях.
30.12.2011, 11:37
#1404
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мая 2012 10:22
Автомобиль: Шнива
Сообщение от A_r_t
Зачем все это?
1 - картинки нету, посмотреть не могу (
Чуть поменял настройку. Может так будет?
2 - а чем муфта не устраивает? давай с минусами определимся и с плюсами
Такая муфта - это типа обгонной получается. Только обгонная - крайний случай (что может и лучше). При проскальзывании теряется момент на задних колесах.
А если ты вышел из поворота на ледок. Машина еще по инерции пытается поворачивать - не дают только колеса. Но тут из-за того, что оси начинают крутиться с близкими скоростями (еще не совсем прямолинейное движение) и муфта схватывается. Не электронно, а просто сила трения становится достаточной для блокировки при этом усилии соленоида. Что будет? Правильно - моментное проскальзывание задней оси и занос. В этой ситуации остается надеяться только на электронику, точнее на програмера, который писал прогу! А как програмер с приличным стажем могу сказать, что всех нюансов никогда не учтешь.
3 - нафиг-нафиг эти хабы, и парт-тайм туда же. зимой по городу в 2wd ездить?
Зачем? При наличие всего, что уже есть + хабы, зимой включаешь Auto и блокируешь хабы.
4 - если нужна машина для говен, то дастер не пойдет - у него рамы нет, и ходы подвесок паркетные, как ни крути. так что смирись )
Ну тогда и нива/шнива не для говен?  У нее ведь рамы тоже нет.
Чем мне наши машинки нравятся - тем что даже без какой-либо подготовки она пролезет там, куда иножип не сунется!
Мечтаю о Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege + ESP (хотя кое-что расстраивает).
Уж думаю, мож лучше ШНГ с ABS, ESP, кондером и этим дрыгателем?
30.12.2011, 11:38
#1405
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 59 сек.
Был(а): 04 июн 2013 11:51
Автомобиль: Калина
Насколько будет дороже обслуживание на ТО полного привода в сравнении с ТО переднего
30.12.2011, 11:44
#1406
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Сообщение от A_r_t
Вот тут могу спорить "до хрипоты, до драки" ( (С) Жванецкий).
Расход нивы НЕ из-за дифференциалов! Скорее даже наоборот! Раз говорится про нагрев муфты, то подскажите пожалуйста откуда берется энергия для этого? Отвечу: от двигателя, т.е. все тепло - это минус от мощности! Да, он не велик, не думаю что больше 1-2 лс (абсолютно потолочно!). Но он есть.
А нива кушает много:
1 - передаточное число повышенной передачи 1,2 - т.е. попробуйте ездить на том же дастере всегда на передачу ниже необходимого, только втыкать третью, когда уже пора на четвертую! Вот и посмотрите на расход!
2 - как обычно - каКчество дрыгателя и прочих частей.
30.12.2011, 11:58
#1407
справа изображен задний дифференциал с муфтой? ты бы его резвернул карданом вверх - понятнее было бы )
Можно учесть ОЧЕНЬ много чего, чего не может учесть водитель авто без электронных систем. Единственное отличие - водитель видит заранее, куда он едет, но не всегда может адекватно предугадать ситуацию. Тот же ледок не всегда видно заранее. А возможность затормозить заднее внутреннее колесо и подать больше момента на переднее внешнее водитель точно не сможет сам.
А силовой занос задней оси довольно легко управляем. )
Так значит не парт-тайм? )))
А хабы для чего - чтобы летом задний дифференциал не крутить? Ну так зато два хаба крутить надо, причем и зимой и летом... Смысл? )))
Нет конечно, не для говен. Неподготовленной ниве/шниве в говнах делать нечего. Единственное преимущество наших машинок над "иножипами" - то что кузов поменять легче и дешевле, поэтому об осину бить лучше-таки ниву с уазом, а не дастер... да и в болотах топить тоже.
30.12.2011, 12:04
#1408
Нивы у меня нет, но есть 4WD седан Nissan Bluebird. 4WD честный, с тремя дифференциалами и вискомуфтами в межосевом и заднем. Расход по трассе - от 8 литров. Правда ехать 60 по трассе не пробовал - может и меньше бы было )))
А при движении 90-120 в 8-8,5 литров укладывался. Ну у меня и АКПП к тому-же. Но все равно, меньше охота...
30.12.2011, 12:29
#1409
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от YOORAN
пока неизвестно. какие-то журналюги в обзоре своем сказали, что одинаково
30.12.2011, 12:54
#1410
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от maslovyu
Скорей всего это правда. У Логана КПП и трансмиссия не обслуживаемая, и рассчитана на весь срок службы автомобиля (написано в мануале). Если муфта и задний мост Дастера так же как и КПП не обслуживаемые, то почему должно быть дороже?
30.12.2011, 13:37
#1411
Автомобиль: Калина
В задке же шрусы и резиновые пыльники, наверно шаровые так же есть насколько я понимаю их все же надо обслуживать (рассуждаю как вазовод)
30.12.2011, 14:14
#1412
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Сообщение от A_r_t
Слухайте, сорри-сорри! Я понял теперя! Долбанутые конструкторы муфту на задний дифф поставили, а не сразу за передним! Вот это уже ошизеть! Нет чтобы посмотреть как другие делают...
А я не об этом, а о РЕЗКОМ ИЗМЕНЕНИИ момента на задней оси.
Кому? Вам? Мне с 11(официальными) годами за рулем? Да, не спорю
А моей жене? Которая в городе нервничает и в передачи не попадает?
А я и говорил, что у него получается хрен-пойми-тайм.
Так и я ж не про себя... )))
А подшипники ступицы крутить какой смысл? Там ничего нового не крутиться.
Давно оттуда? Из говен?
Я на своей ШНГ, в которой из подготовки только Cordiant OFF-Road и поднятый МЗ, по такому прокатывался где пажерик уселся.
А на классической коротышке на Каме-Флейм, дак и вообще!
Для меня и на этой разорение!
Дверку, блин, через месяц после покупки помяли, так скоро год как езжу так.
30.12.2011, 14:18
#1413
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Hudozhnik
Читайте внимательно мануал стр. 2.13 и 2.17
Электронная блокировка дифференциала, как правило, является только составной частью антипробуксовочной системы.
Синьёр, вы пишите сами не понимая смысла своих слов.
Электронная блокировка дифференциала - слова из другой песни. Так наз. механизм, который блокирует диф-л малого трения посредством многодисковых муфт. Пример - диф некоторых машин Субару , межосевой Туарега предыдущего поколения и пр.
В Дастере такового нет
30.12.2011, 14:35
#1414
Неожиданное открытие, не правда ли? Не прошло и года...
Другие делают точно так же, на всех изначально переднеприводных машинах муфта перед задним диф-лом, так проще по компоновке и лучше для равномерного распределения веса по осям.
Замечу: у Дастера блокированный межосевой привод, в просторечье - ПАРТ ТАЙМ.
Енто факт
30.12.2011, 14:41
#1415
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Шнива
Для изначально переднеприводных? Хмм.. ну может быть..
Я больше знаком с парт-таймом заднеприводным с подключением переднего.
Говорить правда о распределении веса как-то странно. Ежели задка нет, то вся тяжесть на передке. Ежели есть, то делаем побольше на задок? Ну может даже и имеет смысл, но ведь при этом кардан от двигателя не отрубаем. И # зачем#он крутится?
А насчет последней фразы согласен. Только с вышеуказанным замечанием насчет неотключения колес от РЗМ. Я и не говорил другого.
maslovyu: без ругани плиз
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.12.2011 в 15:13.
30.12.2011, 14:50
#1416
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
здесь описался, имел ввиду электронную имитацию блокировки дифференциала:
Но, видимо, есть на Дастере система типа EDS, которая на малых скоростях подтормаживает буксующее колесо не ограничивая крутящий момент, которая работает при отключенном ESP+ASR.
В остальном все верно:
стр. 2.13 : "При движении по рыхлому грунту ... рекомендуется отключать ESP..."
стр. 2. 17 : "... Если вы отключаете эту систему, то антипробуксовочная система (ASR) также отключается."
стр. 2.13 : " В этом случае работает только система раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо ..."
30.12.2011, 14:58
#1417
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Если я не ошибаюсь,то у первого кроссовера(сценик эр икс 4) от рено схема ПП была аналогична Дастеровской.
30.12.2011, 16:11
#1418
Кривой перевод.
Противобуксовочная сис-ма и есть антипробуксовочная.
В Рено сценик 4х4 не как в Дастере, задняя ось была соединена с передним диф-лом через вискомуфту.
http://www.club-renault.ru/forum/ind...e=post&id=6000
А первым кроссовером я бы назвал вышедший в 1972 г. Субару Леон 4х4. Он был переднеприводный, а задний мост подключался на скользких покрытиях вручную жестко. У япов местность холмистая, зимой снегом заметает, поэтому ав-ли 4х4 там всегда были востребованны и выпускались всеми фирмами с давних времен
В СССР такую схему имел ЗАЗ-969М, пошедший в серию с 71 г. на Луцком автозаводе. Но это уже не кроссовер.
А еще раньше такая схема была организована на советском транспортере переднего края, а до него применена немцами на первых машинах Мунга.
То, что мы видим на Дастере, есть очередной виток эволюции способа автоматического подключения задней ведущей оси изначально переднеприводного ав-ля. Даже правильнее сказать: постоянного соединения с возможностью регулирования вел-ны подводимого крутящего момента.
Последний раз редактировалось Lew; 30.12.2011 в 16:22.
30.12.2011, 18:24
#1419
Время онлайн: N/A
Лев в чем разница? только в исполнении муфт- эл муфта\вискомуфта?
И расположены они одинаково-у заднего дифа.
пс сценик РХ -первый кроссовер у РЕНО.
все имхо
30.12.2011, 19:23
#1420
Сообщение от Lew
Кривой перевод.
Не согласен, подтормаживают те же исполнительные механизмы, но по другому алгоритму (как минимум, без "душения" мотора) - скажем, на льду стартануть уже будет сложно от избытка крутящего момента, требуемую величину которого сложно "поймать" педалью газа, а в рыхлом грунте эта функция будет кстати.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
