Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 29.03.2016, 15:59   #1
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию масло в ГУР
сколько масла надо в ГУР ? может кто менял знает сколько вмещается а то литр купил вот и думаю вдруг нехватит .
Старый 29.03.2016, 17:26   #2
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: масло в ГУР
pogoon, http://manualforauto.ru/news/2014-09-22-8377
Старый 10.04.2016, 14:22   #3
Modigas
Аватар для Modigas
Онлайн: Modigas вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:10
Автомобиль: рено
да хватит и еще останется, если ты только не собираешься полностью заменить масло., Тогда лучше бери полтора литра и еще должно остаться.
Старый 21.05.2017, 16:19   #4
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Поменял масло в ГУР, залил ELF D2, ГУР загудел сильнее чем раньше и работает рывками, при этом масло в бачке пенится. Всё прокачал правильно раз 20. Что не так я сделал?
Работы проводил руководствуясь видео с ютуба и инструкциями с интернета.
Менял с промывкой, т.к. до этого неизвестно что было залито, ОД меняли насос по гарантии 2 года назад.
Старый 21.05.2017, 16:43   #5
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сергей159, может дело в промывке?
Я у себя на днях,менял методом частичной замены,большим шприцем откачал масло из бачка ГУР,влил свежего Эльф Ренаультматик D2,поездил и еще раз откачал и влил.У меня с ГУРом проблем не было,иногда слышно было насос чуть,сейчас вообще тихо,буду наблюдать.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 21.05.2017, 18:14   #6
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Тоже поменял масло в гур. Мотюль краасный. Слилось 0.7л, столько же вошло. Гур стал работать тише. Пробег 184500км.
Старый 21.05.2017, 21:07   #7
Разобрался с ГУР, теперь всё нормально и я скажу, что вообще ничего не изменилось!
И похоже придется снова туда лезть, т.к. хомуты не держат шланги совсем, капает жидкость из них прямо на карлсон.
Старый 18.09.2017, 18:36   #8
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
А кто то знает масло "RENAULTMATIC D2" минеральное или полусинтетическое? На разных сайтах пишут разное.
Старый 18.09.2017, 18:43   #9
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
A n d r e y, d2 минералка
Fatboy Slim
Старый 18.09.2017, 18:53   #10
A n d r e y
Спасибо. Но почему на сайте Exist написано код 105180
Масло трансмиссионное полусинтетическое "RENAULTMATIC D2", 1л
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
а под кодом 194735 у них же есть
Масло трансмиссионное минеральное "RENAULTMATIC D2", 1л. Где правда?
Старый 18.09.2017, 19:19   #11
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
A n d r e y, ну давай по модному назову "полусинтетика")))Кроме шуток,где то читал "масло на минеральной основе..." ну не найду я сейчас где.
Fatboy Slim
Старый 19.09.2017, 13:05   #12
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Всем привет!
Кто помнит: с новья, "жижа" в бачке ГУР-а F4R, какого цвета?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 19.09.2017, 13:39   #13
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ну, точно не зеленого цвета, а красноватого..
Старый 19.09.2017, 14:32   #14
Всем привет!
Судя по технотам программы Dialogys масло должно быть ELF Renaultmatic D2, оно красного цвета. Но на деле никому неизвестно, что там залито с завода, может и D3, а может G3 либо любая другая атф-ка.
Старый 20.11.2017, 18:08   #15
Михал Михалыч
Аватар для Михал Михалыч
Онлайн: Михал Михалыч вне форума
Был(а): 10 авг 2018 00:31
Подскажите, а какое масло можно взять на долив в бачок ГУР, если точно не известно, какое там масло с завода было изначально?
Или масла между собой не дружат?
Старый 20.11.2017, 18:41   #16
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
У меня с завода было такое и такое-же залили офы при замене трубки ГУРа по гарантии.
Старый 20.11.2017, 20:32   #17
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Я декстрон 2 красный налил. Работает пока) менял сальник на насосе
Если есть на свете рай...
Старый 20.11.2017, 21:25   #18
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 18:49
Потекла трубка ГУРа, менял по гарантии, дилер залил это масло:
Старый 20.11.2017, 21:29   #19
Михал Михалыч
Дастик, а если такое долить в бачок, при условии, что неизвестно, что там было раньше, - масла не подерутся?
Старый 20.11.2017, 21:35   #20
Дастик
Аватар для Дастик
http://reikinet.ru/tablica-masel-gur Масла и жидкости для ГУР
Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость.
Лить можно все, смешивать минералку с синтетикой нет, сомневаешься что залито - сливай все и заливай что-нибудь одно.
Мне просто трубку ГУРа меняли http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=59 и я знаю теперь точно, что залито G3, а так бы точно так-же репу чесал, официалы льют и минералку и синтетику, видимо принцип простой, что есть на складе, то и заливают.
Последний раз редактировалось Дастик; 20.11.2017 в 22:01.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Масло в ЭлектроГУРе ? Механик Саня РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 72 26.09.2024 19:20
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
