Страница 472 из 1257
Первая
372
422
462
470
471
472
473
474
482
522
572
972
Последняя
06.04.2016, 12:11
9421
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
xam711
Попытался найти в EXISTе, не нашел там...
В Exist по вышеуказанному мной номеру предлагается элементы для
Duster II 1.5 dCi [K9K 856] 109 л.с. Дизель 2013 - наст. время
Duster II 1.5 dCi 4x4 [K9K 858] 109 л.с. Дизель 2013 - наст. время
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 06.04.2016 в
16:28
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
06.04.2016, 12:11
9422
xam711
А что, на ТО-2 уже требуется замена топливного фильтра?
на дорестайле уже на ТО1 требуется. руководство по эксплуатации полистайте на досуге )))
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
06.04.2016, 16:38
9423
xam711
5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Мне пока рано про это читать. Пробег у меня аж целых 250 км
Последний раз редактировалось xam711; 06.04.2016 в
17:40
xam711
Отправить личное сообщение для xam711
Найти ещё сообщения от xam711
06.04.2016, 22:11
9424
xam711
Вот в этом и наша беда, что инструкцию читаем не перед эксплуатацией, а когда сломается...
клубные карты
- 350 руб. штучка
07.04.2016, 10:01
9425
xam711
Вот в этом и наша беда...
У меня нет никакой беды. Только радость!
xam711
07.04.2016, 17:18
9426
КАРДАН
15 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
ПОДСКАЖИТЕ ПРОБЛЕМА С ЗАВОДКОЙ С ТОЛКОЧА СХВАТЫВАЕТ СРАЗУ
КАРДАН
Отправить личное сообщение для КАРДАН
Найти ещё сообщения от КАРДАН
07.04.2016, 17:22
9427
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
КАРДАН
, Если у вас дизель , смотрите тут.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Владимир Д
07.04.2016, 17:29
9428
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Она не мягкая, она просто непробиваемая. А за счет больших колес и высокого профиля сглаживает мелкие неровности. Крупные чувствуются так же как и у других.
Ну не совсем. То, что хорошо "глотает" это да. Но на 70 тыс менял задние. И что интересно, родные монро, а на экзите они самые дешёвые, стрёмно было заказывать, заказывал Белорусские, среднего диапазона. Всё нормально.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
09.04.2016, 21:42
9429
avolnov2000
2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Контактный например с тотального дастера, вам же только железо нужно. Имхо где-то косяк в вашей движке затаился.
На контрактом остановился
Так как блок предстояло ремонтировать . В цилиндре где оборвался клапан задиры и выроботка с одной стороны как будто поршень вставал наперекос. .. точить или гильзовать не стал в итоге . Подвернулся хороший мотор. Поехал за запчастями на голову ( по голове ремонт поверхности где размолотило замена клапанов распредвала ремонт постели распредвала. Регулировка клапанов дебильными регулировочными стаканами 25 вариантов по толщине от 500 рублей до 1200 руб ) продавец отсоветовал точить предложил бу мотор с машины 14го года . Пробег вроде как 10000 на вид свежий мотор . В четверг забрал ценник 50000 . Были еще варианты в Мытищи 54000 рублей пробег 70000 из Питера евро авто 3 мотора 70000-100000 рублей пробеги от 70000 . 2 варианта из Европы 61000 руб 48000пробег 81000руб 38000пробег . Вчера докупить турбину 25000 ремень грм масла фильтра . Идет процесс замены. Ну в общем как то так. Итого с форсунками 9300 за штуку больше 120000 рублей. +10000 за работу своим рабочим...
avolnov2000
Отправить личное сообщение для avolnov2000
Найти ещё сообщения от avolnov2000
10.04.2016, 16:35
9430
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
И так сегодня был поменен ремень ГРМ пробег 91400, ролик натяжителя в идеальном состоянии, ремень очень не плох, но потерт и вообщем то стоило заменить, так что жаба не душила. Процесс занял 2 часа.
Ремень доп. оборудования в хорошем состоянии, что не скажешь о ролике натяжителя, комплект для замены не покупал так, что набил подшипник ролика солидолом. Может кто подскажет возможно ли купить только ролик натяжителя доп. оборудования, без механизма натяжения?
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
10.04.2016, 21:04
9431
Barsic
13 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 27 мар 2017 10:47
Автомобиль: Дастер DCI 4x4 Luxe Previlege 109 pw
Парни, добрый день. Прошёл 10 000 км, Первое ТО, всё вроде ничего, НО ПРИ НАГРУЗКЕ НА ДВИГАТЕЛЬ (динамичный разгон) слышится свист турбины - это нормально?
Дизель - это круто!
Barsic
Отправить личное сообщение для Barsic
Найти ещё сообщения от Barsic
10.04.2016, 21:07
9432
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Barsic
Абсолютно нормально. Там оборотов сотня тысяч и воздуха она качает 1.5 атмосферы сверху.
11.04.2016, 09:11
9433
seregabob
1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
все привет. подергивания при ускорении на оборотах 2000-2500 есть у кого ?
seregabob
Отправить личное сообщение для seregabob
Найти ещё сообщения от seregabob
11.04.2016, 10:27
9434
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
seregabob
Бывали, пока шланги на посадочные места на фильтре по плотнее не посадил и грушу не подкачал....потом пропало все
Может ещё фильтр воздушный забит сильно....
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
11.04.2016, 10:40
9435
AkOm68
, Андрей, у человека рестайл - там топливная другая.
seregabob
Провалы на дорестайле случаются только при температуре ниже -15 (примерно) и на тех же оборотах. Рецепт лечения - только изменить режим езды, чтобы сместить ходовые обороты вне этого диапазона (либо менять прошивку на тюненную). Что делать с этим на рестайле пока неизвестно. Если эти провалы легко воспроизводимы - попробуйте напрягать ОД - пусть снимают параметры при их возникновении и отправляют на завод, может французы сподобятся на нормальную прошивку хотя бы для рестайла.
Ну, либо заливать тюнинговую прошивку.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.04.2016, 11:05
9436
xam711
seregabob
Я проехал пока только 500км. Несколько раз такое было. Не придал особого значения. Сейчас вообще редко кручу двигатель, т.к. обкатываю.
Через 2 недели поеду на первый дальняк (1000 км от Москвы). Буду наблюдать. Если будут наблюдаться такие случаи, однозначно поеду в сервис на диагностику.
Но пока такое было может 3-4 раза. Как-то не напрягло...
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Barsic
Это значит турбина ЕСТЬ!!! И она работает!!!
Хуже, когда не слышится свист турбины.
xam711
11.04.2016, 11:20
9437
AVPD
3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
У меня такие подергивания наблюдались пока ездил на ДТ с пограничной температурой фильтруемости -15 по сертификату, и -15 - 17 за бортом. На небольших оборотах (до 2000) ехал нормально. После заправки по сезону все прекратилось.
AVPD
Отправить личное сообщение для AVPD
Найти ещё сообщения от AVPD
11.04.2016, 15:22
9438
xam711
Кстати, пока имел счастье заправляться только в 2-ух местах. На заправках Газпрома и BP. Уж не знаю, кажется мне или нет, но с Газпромовским дизелем машинка была шустрее. Да и провалов я не припомню...
А вот с ВР у меня всегда были недовольства и раньше, когда заправлялся бензином на предыдущих машинах. Несколько раз зарекался там заправляться.
Тут решил попробовать их дизель. И похоже, это в последний раз...
xam711
11.04.2016, 15:55
9439
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Enot
Натяжитель выглядит так, и замена только ролика без некоторой переделки не возможна.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
11.04.2016, 16:05
9440
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Будет над чем подумать
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
Первая
372
422
462
470
471
472
473
474
482
522
572
972
Последняя
Здесь присутствуют: 378
(пользователей: 0 , гостей: 378)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
